Sansui AU-222
- Jo775
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
C'est arrivé quand j'ai changé les resistances de 0,5 ohm en 2w par des nouvelles en 3w. Comme c'est des resistances bobinés, est ce qu'il y a un courant d'appel plus important au demarrage qui a dégradé les transistors.Oupol a écrit :
Bonsoir à tous,
Content pour toi![]()
Bon.......... je reste sceptique devant la probabilité d'une panne affectant simultanément les transistors des deux voies mais l'essentiel est que tout fonctionne à ta convenance.
Concernant les contacteurs, ce n'est pas une vue de l'esprit, Le signal est dégradé à partir d'un certain niveau d'oxydation.
Bonnes écoutes avec ce petit
Re: Sansui AU-222
Bonjour,zeste a écrit : C'est arrivé quand j'ai changé les resistances de 0,5 ohm en 2w par des nouvelles en 3w. Comme c'est des resistances bobinés, est ce qu'il y a un courant d'appel plus important au demarrage qui a dégradé les transistors.
Zeste, désolé j'étais passé à côté de ton message.
Le fait d'avoir augmenté la puissance maximale admissible de ces résistances n'a rien du changer au niveau du fonctionnement de l'amplificateur.
Modifié en dernier par Oupol le dim. 25 déc. 2016 17:41, modifié 1 fois.
Re: Sansui AU-222
Le sujet est déjà bien fourni mais je ne résiste pas à le prolonger.
J'avais écrit ceci il y peu :
Remis en route après nettoyage, il fonctionne parfaitement.
Dès que j'ai un moment je m'occupe de lui et je passe à mon comparatif 2SC1030 / 2SD247
N'ayant pas de voisin possédant un autre AU-222 et comme je suis un peu du genre "idée fixe" j'ai dégoté ce petit là :Oupol a écrit : Ce ne serait probablement pas flagrant et même sans doute transparent en différences mais je serais curieux de comparer un 222 avec des 2SD247 avec un disposant de 2SC1030.
- Jo775
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
Je serai aussi curieux de voir s'il y a une difference entre les deux.Oupol a écrit :
Et je serais aussi curieux de voir la difference avec les nouveaux transistors equivalent : MJ15022 . Est que l'un de vous a deja testé ?
Sur le mien, depuis que j'ai remplacé les 2sc815 et 2sa539, je n'arrive pas à regler le courant de repos å 20mA. Est ce que vous avez déjà rencontré ce problème ? D'un côté, je suis à 12mA max et de l'autre côté 8mA.
Modifié en dernier par zeste le mar. 20 déc. 2016 20:28, modifié 1 fois.
Re: Sansui AU-222
zeste a écrit : Je serai aussi curieux de voir s'il y a une difference entre les deux.
En ce moment j'écoute l'AU-222 équipé des 2SD247 dans son jus. Il a pris provisoirement la place de celui qui a les 2SC1030 sur une installation Denon DP-51F/Philips Cd 950/ Mission 751F .
Il ne présente aucun signe de fatigue tels craquements, grésillements etc mais la restitution est moins précis que ce que j'ai l'habitude d'entendre avec l'autre
Comme je n'ai contrôlé aucun composant et que l'autre a été restauré j'évite de procéder à la confrontation directe.
La comparaison aura lieu entre les deux amplis auront subi la même restauration.
Je n'avais jamais monté ou entendu autre chose que les 2sc1030 jusqu'à présent.zeste a écrit :
Pour ton problème de réglages, à défaut de visuel et d'avoir l'ampli sous la main :
A-til les transistors de puissance d'origine ?
Les réglages étaient-ils possibles avant ?
Est-ce que tu lui laisses le temps de chauffer avant réglage ?
Avais-tu respecté les valeurs des résistances variables lors du remplacement ?
As-tu vérifié les tensions des circuits ?
As-tu remis des équivalents aux 2SC815 et 2SA539 et par quoi as-tu remplacé les 2SC871 ?
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
J'ai lu ça sur plusieurs forums car les 2sc1030 sont introuvables idem pour les 2sd247. Si tu as une adresse pour des NOS, ça peut m'interesserOupol a écrit : Je n'avais jamais monté ou entendu autre chose que les 2sc1030 jusqu'à présent.
A-til les transistors de puissance d'origine ?Oupol a écrit : Pour ton problème de réglages, à défaut de visuel et d'avoir l'ampli sous la main :
=》oui rien changer
=》 oui apres mon recapage
=》peut etre pas assez
=》 oui
=》 oui celles presentes sur le schema du servive manuel. Pour certaines (alim), il y a 0,5v en moins
2sc815 et 2sa539, j'ai trouvé la meme reference mais les pin inversé
Les 2sc871 ont ėté remplacés par des BC550c,
Je vais refaire un test apres une bonne heure de fonctionnement
Re: Sansui AU-222
Mon avis , un peu de temps pour qu'il chauffe, 20/30 minutes à peine, et ensuite le petit donne son maximum ..
- Membre confirmé
Re: Sansui AU-222
J'ai acheté une 2eme AU222 qui était "HS" et j'ai eu de la chance, il est équipe des 2SC1030.
Je l'ai restauré et j'ai eu le même problème pour régler le courant de repos. J'avais aussi remplacer les diodes bateau (D8001&D802) par des diodes ultra rapide.
Comme avant la restauration, j'avais réussi à regler le bias, j'ai remis en cause la diode que j'ai testé avec un RLC tester que j'ai eu en KIT.
Voilà le résultat :
La tension seuil est de 1.37V et non 0.6V comme sur la plus part des diodes. Je les ai donc remis en place et j'ai pu réglé le bias sans problème.
Ci-joint quelques photos de la restauration
[attachment=0]20181208_130956.jpg[/attachment]
[attachment=1]20181208_130940.jpg[/attachment]
[attachment=2]20181208_130819.jpg[/attachment]
[attachment=3]20181208_142027.jpg[/attachment]
Voilà le résultat :
- AU222 - Restauration Photo 3
- 20181208_130956.jpg (278.35 Kio) Vu 11653 fois
- AU222 - Restauration Photo 2
- 20181208_130940.jpg (282.3 Kio) Vu 11653 fois
- AU222 - Restauration Photo 1
- 20181208_130819.jpg (229.62 Kio) Vu 11653 fois
- AU222 - Diode Bateau
- 20181208_142027.jpg (286.76 Kio) Vu 11653 fois
Modifié en dernier par zeste le dim. 16 déc. 2018 13:05, modifié 2 fois.
- 6 Réponses
- 17256 Vues
Dernier message par Pierre D
