Audio Research SP-3A 1
Re: Audio Research SP-3A 1
Ça risque d'être intéressant ! Mon classement serait : Mica > ptfe > polyester, mais selon l'équilibre du système, le polyester peut surprendre !
Garde ça simple, imbécile !
Hier j' avais des cactus dans ma boite aux lettres.
Le SP3 a été retiré du système ….. je suis toujours à la recherche de condensateurs de 1µF et de 0,22µF ayant une tension d' isolement entre 75 et 100volts …
Quel est leur empattement, Jean ?
Respectivement 22 et 15mm Jean-François
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
:yes!: Belle brochette d' A.R. !!
Marc
EDMONTUS a écrit : jeu. 28 mars 2019 14:41 :yes!: Belle brochette d' A.R. !!
Merci Marc ….. il y a du taf dessus pour qu' il réussisse à se hisser au niveau du Marantz model 7 … je viens de rebrancher ce dernier …. C' est impressionnant comme il offre une illusion de proximité avec la musique et je me rends compte que finalement niveau dynamique et distorsion subjective il n' est pas non plus en reste vis à vis de l' Audio Research.
Mais surtout, on "baigne" dans la musique, il écarte les murs de la salle d' écoute tout cela avec beaucoup de naturel sans jamais avoir l' impression de forcer..
Quant à la définition, elle n' est pas "High", elle est "Real"
Klemp a écrit : jeu. 28 mars 2019 15:53
Ça, l'intelligence de la conception, la simplicité du circuit, sa fiabilité, la diversité et la logique de ses fonctions et son esthétisme en fond un appareil unique dans l'histoire de la Hi-Fi.
Ça peut s'appliquer aussi aux trois autres classiques Marantz : Model 8B, Model 9 et Model 10B.
Un jour peut-être !
Mais en changeant d'ordre d'idée, niveau fiabilité, est-ce que tous les semi-conducteur du SP-3 sont encore trouvable en cas de panne ?
Il n'y a qu'un seul transistor, un DTS-410 en boitier TO3 dans l'alim. N'importe quel NPN en 200V 5A ou plus fera l'affaire.
Les changements de composants avancent … j' attends encore une paire de condensateurs 1µF/400V .
L' étage phono
Sur le circuit j' ai remarqué qu' il manquait le C39 de 1µF/100V shunté par un strap …. je ne sais si la modif est "d' usine" car elle n' apparait sur aucun schéma des X versions de ce préampli ou une modif "perso".
L' étage ligne avec le strap au premier plan
