SAE Mark XXV
tubetube
SAE Mark XXV
Message par tubetube »
Bonjour à vous tous, voici un petit nouveau qui a fait sensation lors dès la première écoute chez le vendeur avec mes DM7 MK2. Je vous parle bien entendu de l'amplificateur SAE 2500. Une bête 300W qui pèse près de 25kg . Il date de 1975 et pourtant il reste esthétiquement relativement moderne . Ses gros vu-mettres lui offrent un style classieux. À l'intérieur c'est très bien construit comme toujours chez SAE. Un énorme transformateur, à ses côtés quatre gros condos GE de 9800uf. Fixés sur des plaques en aluminium qui isole l'alimentation du reste, on trouve les circuits imprimés . Très profond les dissipateurs sont à l'arrière . Toutes les parties sont modulables et s'otent aisément pour un dépannage confortable. L' ampli étant de 1975, j'ai immédiatement entrepris le remplassement des condensateurs chimiques (elna silmic II, nichicon ka série audio et sprague ) les résistances de puissance montrant des signes de fatigue elles ont été également changées par des Ohmite de précision ( les originales montraient une tolérance de 3% je ne souhaitais pas opter pour des 5%, n'ayant pas trouvé de 3% j'ai pris de 1%) . Un grand dépoussiérage était nécessaire il m'a fallu tout démonter. Sur les circuits imprimés il y avaient pas mal de soudures sèches. A l'arriere il y avaient des RCA de qualité mediocre j'ai mis d'autres RCA de bonnes factures. Le ventilateur à l'origine bruyant avait déjà été remplacé par le précédent propriétaire, je n'ai rien touché sachant que pour une utilisation Hi-Fi l'engin chauffe peu donc il n'y a pas vraiment besoin de le faire tourner .
Re: SAE Mark XXV
Superbe ampli en bel état et très propre pour son age, comme tu dis chez SAE c'est bien construit, j'aime bien les vumètres.
De la ressource en écoute sans doute ?
JL
tubetube
Re: SAE Mark XXV
Ah que oui, aux premieres écoutes, la différence est nette avec tout ce que j'ai pu avoir à ce jour. C'est très précis, ça va loin dans les graves. D'ailleurs je ne pensais pas que mes enceintes descendaient aussi bas. Ce grave est tenu, tendu. Il y a dès la première écoute une sensation d'aération. La scène sonore est très large 180° , verticale et profonde, il y un sentiment de 3D. Le médium est juste à ça place et le haut du spectre est superbe. Rien à dire. En tout cas ce qui frappe c'est une pêche d'enfer . Ça marche vachement bien ...
Georges de Villette
Re: SAE Mark XXV
Content pour toi !
C'est vrai que c'est une belle bête !
itofa
Re: SAE Mark XXV
Message par itofa »
Ah c'est sur, un 2500, ça envoie du bois !!!
ENJOY !
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 :guitar:
Maxime1123
Re: SAE Mark XXV
Message par Maxime1123 »
Sacrée bestiole en effet !! Que dire par contre de toutes ces cosses ? Si nous faisons de belles soudures dans nos enceintes, ne faudrait-il pas en faire autant dans cet ampli ?
Re: SAE Mark XXV
Bonjour Maxime
Maxime1123 a écrit : jeu. 30 mai 2019 13:16 Sacrée bestiole en effet !! Que dire par contre de toutes ces cosses ? Si nous faisons de belles soudures dans nos enceintes, ne faudrait-il pas en faire autant dans cet ampli ?
Quand le sertissage est bien réalisé les cosses ne posent aucun problème …. bien moins que des soudures mal faites.
@Hervé
S' il fonctionne aussi bien que mes Mark IIICM et XXXI c' est un bon achat :jap:
tubetube
Re: SAE Mark XXV
Bonjour Klemp,
Alors il faudra comparer ;-) .
Bonjour Maxime,
Les cosses ont un sertissage très bien fait, elles sont juste un peu oxydées (je vais voir ça). Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau.
tubetube
Re: SAE Mark XXV
Bonjour à tous, il ne semble pas y avoir de problème, mais j'aimerai malgré tout vérifier le bias et le offset. Mais je ne sais pas comment faire quelqu'un d'entre vous à t-il une explication simple ? Est-il préférable que je l’amène chez un spécialiste ?
D'avance merci.
Re: SAE Mark XXV
Ici, tu as le schéma ;
sae_mark25_2500_service.pdf
(5.43 Mio) Téléchargé 2554 fois
Ensuite, pour régler le courant de repos, tu as l'ajustable R38 qui vaut 250K. Entouré en bleu: Tu places ton voltmètre calibre 200mV aux bornes de R53 (par exemple) qui fait 0,2 ohm, entourée en vert. Tu ajustes R38 pour avoir une valeur de 6 mV. Le courant de repos est de 30mA.
Ensuite, si tu as un oscillo et un générateur de fonction, tu injectes un signal sinusoïdal de 1Khz jusqu'à la limite de l'écrétage, et tu ajustes avec R61 entourée en rouge la symétrie de l'écrêtage sur les deux alternances.
L'offset se mesure entre la self L3 (entourée en jaune) et la masse. Une valeur de l'ordre de + -50mV par exemple serait très bien. De toute manière, il y a une protection contre le continu avec relais en sortie.
