Donc, tu vires la 100 ohm 20W et la varistance en parallèle.Mes amplis sont des SE de 300B, donc 6 à 8w je dirai...
Réfection de filtres passifs
- 6336A
Re: Réfection de filtres passifs
- Maxime1123
Ok, merci des conseils, commande à suivre.
Letp
Pour ma part lors d'une réfection , je change les condos et je refais le cablage . Le plus souvent je garde les selfs, car il faut tenir compte de leur résistivité et c'est pas si évident de trouver l'équivalence .
Pour la transparence les Jantzen sont très bien . Ou les Sonicap très neutre aussi et peut être plus abordables, intéressants si les Hps ont tendances à "beugler" un peu trop . Les Clarity cap ESA ajoutent une touche d'expressivité tout en étant très "fluides" .
J'évite les SCR dont les valeurs dans le temps dévient quasiment à chaque fois .
Les condos russes ont trop souvent tendances à "lisser" les détails, et pour ma part j'évite si je veux de la transparence . Par contre ils sont souvent intéressants pour calmer les "verdeurs" s'il y en a .
- 6336A
Tenir compte de la résistivité d'une self dans le cas d'un filtrage passif pour une enceinte, c'est accepter le compromis que celle-ci est de mauvaise facture.Le plus souvent je garde les selfs, car il faut tenir compte de leur résistivité et c'est pas si évident de trouver l'équivalence
Cette résistivité, outre le fait qu'elle peut atténuer le hp de grave jusqu'à parfois 1db (en série sur le boomer) , constitue un énorme handicap pour la retranscription des détails et de la dynamique.
Dans notre cas, la résistivité de la 4mH ne peut avoir qu'un effet négatif sur le rendu sonore.
Une bonne self doit être dans l'absolu la moins résistive possible, donc constituée d'un conducteur de diamètre important. 3mm dans le cas présent. On peut essayer également celle-ci : résistivité quasiment nulle :
https://www.audiophonics.fr/fr/selfs-ze ... -1702.html
Inconvénient, l'encombrement.
En série sur le hp de grave, pour des valeurs comprises disons entre 2mH et 6mH, entre une self de bonne facture en 1,5mm et une autre de même valeur en 3mm, la différence est immédiatement audible. Et celle entre la self en 3mm et le filtrage actif (pas de self) encore plus grande. Le boomer parait complètement anémique avec la self...
Modifié en dernier par 6336A le lun. 2 sept. 2019 09:46, modifié 1 fois.
- Maxime1123
Jean-François j'ai aussi trouvé la self dont tu donnes le lien, je la trouvais intéressante pour sa très faible résistivité ; je partirai là dessus.
Je n'ai pas de contrainte d'encombrement car je referai également un support pour les filtres, aussi grand que nécessaire.
Le filtrage actif est en effet la meilleure solution, pas d'actualité pour moi. Mais ayant déjà les amplis, le jour où je pourrai me procurer un bon filtre dans le genre d'un TA 4300F (trois voies / coupure grave 400Hz) je ferai l'essai avec les Scala, pour ensuite probablement partir sur des enceintes "composées" à base de Vott. En attendant plus je peaufine le système plus je trouve à ces enceintes des qualités remarquables en présence, texture et rapidité qui me donnent envie de les exploiter à fond.
- 6336A
C'est certain. Les scala (tout comme les horn) sont de très bonnes enceintes. Leur principal mérite est celui de respecter la vie de la musique. Évidemment, elle ne conviendront pas à ceux qui écoutent un clavecin et une voix de haute-contre dans un placard à balai... il leur faut un minimum de place.En attendant plus je peaufine le système plus je trouve à ces enceintes des qualités remarquables en présence, texture et rapidité qui me donnent envie de les exploiter à fond
Letp
Hum oui c'est toujours un casse tête pour remplacer les selfs . Le mieux est de les mesurer .
Le plus souvent la résistivité est prise en compte ( pas toujours c'est vrai ) . Les changer sans tenir compte de ce détail serait dommage .
Ensuite qu'une self soit la moins résistive possible c'est bien . Mais il y a aussi des questions de budget . Et on peut aussi tenir compte de cet aspect lors de la conception d'un filtre
- alayn91
Et, pourquoi vouloir remplacer les selfs ??
C'est un composant dont les caracteristiques ne bougent pas avec le temps !!
A moins de marcher dessus
Code : Tout sélectionner
remplacer les selfsC'est un composant dont les caracteristiques ne bougent pas avec le temps !!
A+
Alain.
Alain.
- 6336A
Les condensateurs à diélectrique plastique ne bougent également pas (ou très peu) avec le temps. Donc pourquoi les remplacer eux aussi, si l'on va par là ?Et, pourquoi vouloir remplacer les selfs ??
Il est des selfs comme des condensateurs : Certains sont de moins bonne facture que d'autres, et ça s'entend immédiatement, surtout sur des HP à haut rendement...
- samy
Bonsoir6336A a écrit : dim. 1 sept. 2019 11:53 Vire la 100 ohm 25W. 10W est largement suffisant : Utilise des résistances de 2W en parallèle par exemple, 5 résistances de 510 ohm
Pourquoi ce conseil, quel en est l'intérêt ?
Je suis sur un filtre qui a une R série de 4 ohm/40W donc celui-ci m'intéresse.
Merci.
