Concernant le zamac cet alliage est une véritable catastrophe dans le temps.
Il ne supporte aucune pression et se désagrège tout seul, c'est une cata pire que les courroies de magnéto car les pièces ne sont pas réparables. ( sauf bientôt grâce aux imprimantes 3D..)
A manier en retenant sa respiration ....
Philippe
J'en ai oublié une , elle se situe sur le système du palet presseur, aussi importante que les autres. Ce système de poulies avec O-ring est identique pour la 226 aussi.
Dans ma 226 cette pièce avait été remplacée par un bricolage de fortune (voir photo 1) de plus elle est facilement perdable, donc attention lors d'un démontage.
Sur la photo 2 vous avez la bonne pièce récupérée sur une épave (une pile de 9 volts donne l'échelle de la pièce) . . . . ouf, heureusement car introuvable en neuf ! ! !
Philippe
L'histoire du Zamac dans les B226 et 126 est due à deux effets (et c'est pire quand ils sont en simultané):
1. Mauvais entreposage (endroit humide genre cave)
2. Placement du lecteur sous d'autres appareils, ce qui a pour effet de pouvoir déformer la partie en Zamac avec le temps. Ce 2ème point m'avait été communiqué par un des mecs du service Revox. Donc, si vous devez entreposer le matos l'un sur l'autre, il faudrait placer le B226/126 dessus de préférence. Le B225 est plus solide de ce point de vue...
Ne pas perdre de vue de disposer impérativement ces appareils sur des surfaces parfaitement planes, la moindre contrainte sur le chassis et c'est la catastrophe.
Une fois l'appareil en révision, prévoir un p'tit coup de tournevis pour bien serrer l'ensemble du support central et sans oublier le reste du chassis ! ! !
Je déterre un peu ce sujet car je viens de me faire plaisir en achetant cette belle platine cd. Je devrais la recevoir cette semaine.
En espérant que la description du vendeur sera véridique, appareil totalement fonctionnel et une légère griffe sur le capot.
Je ferai un petit CR dés qu'elle arrive
Question au possesseur de ces bêtes, elle chantent comment par rapport un lecteur classique non HDG? entendez-vous une différence?
Ce qui m'a fait craqué c'est surtout son design
C'est un B226 avec quelques "features" en moins et pas de sortie variable. Mais pour le reste c'est la même construction sur base de lecture et DAC Philips. J'espère que tu pourras l'écouter avant de l'acheter. Prends des CD-R (il devrait les lire) bourrés à mort et teste les dernières plages.
J'ai vu que tu as un ampli Luxman, ce lecteur devrait très bien aller.
Il faudrait veiller ne pas trop mettre trop de poids dessus.
JiDé a écrit :C'est quoi un lecteur classique non HDG?
je veux dire un lecteur cd sans prétention, un peu comme le Memorex que j'utilise pour le moment
JiDé a écrit :C'est un B226 avec quelques "features" en moins et pas de sortie variable. Mais pour le reste c'est la même construction sur base de lecture et DAC Philips. J'espère que tu pourras l'écouter avant de l'acheter. Prends des CD-R (il devrait les lire) bourrés à mort et teste les dernières plages.
Malheureusement je l'ai acheté par correspondance donc je croise les doigts, esthétiquement les photos de l'annonce étaient propre. Je n'ai pas de cd-r ou très très peu, j'aime avoir un original et s'il y a un petit livret avec quelques photos dedans je suis aux anges
JiDé a écrit :J'ai vu que tu as un ampli Luxman, ce lecteur devrait très bien aller.
Oui j'utilise un L30 comme système pricipal dont je suis ravi, non je ne vais rien mettre dessus je vais lui faire une place dans le meuble pour en prendre soin le plus possible.
Bonjour à tous.
je dois me faire expédier un revox b126 mais le vendeur ne possède pas les deux vis de blocage du mécanisme pour le transport... auriez vous une solution?
D'avance merci.
