Sphinx Project Ten
Re: Sphinx Project Ten
Snifff !!! Vous voulez pas nous faire vivre la manip ???
Bon...
Pour mesurer la sensibilité d'un ampli, il suffit de connaitre son gain en tension. Car faut il encore le rappeler, il faut considérer en audio un amplificateur de puissance comme un amplificateur de tension, pas de courant.
Donc, on branche une résistance de 8 ohm en sortie, ainsi que l'oscillo sur cette sortie.
Avec le géné, on injecte à l'entrée un signal sinusoïdal de fréquence 1Khz de faible amplitude, jusqu’à ce que par exemple on lise sur l'oscillo une tension de 8V crête à crête, ce qui représente 1W efficace/8ohm.
Avec le canal B de l'oscillo, on branche la sonde en entrée de l'ampli (ou en sortie du géné), et on relève la tension que l'on a injecté pour obtenir ces 8V.
On fait le rapport des ces deux tensions, et on a le gain de l'ampli, qui est le même quelle que soit la puissance de sortie.
On peut alors en déduire la sensibilité d'entrée pour 80W / 8 ohm en sortie, puissance maxi du Sphinx, en faisant le rapport entre la tension efficace en sortie donc 25,3Veff (qui représente 80W / 8ohm) et le gain de l'ampli.
penfall
Message par penfall »
Si je ne me suis pas mélangé les crayons avec les échelles de l’oscillo…
Tension Sortie : 8V crête à crête pour 0.6v en entrée soit un rapport de 13.33
Gain en tension dBv : 20 x log (Vs/Ve)
20 x log (8/0.6)
20 x 1.125
Gain 22.5 dB
C’est ça ?
Si le relevé des tensions est juste, c'est bien ça.
Ce qui, ramené à la puissance maximale de 80W nous donne une sensibilité de 1,9 Veff.
Cela ne résout donc pas notre problème, il nous manque toujours du gain...
Mais il y a un truc que je ne pige pas sur ce Sphinx... Sur la télécommande, je vois une touche préampli, et sur le schéma, le préampli est bien séparé de l'ampli...
D'où mes questions.
-Peut on cout-circuiter le préampli ?
-As tu bien mis le potar à fond ?
-La lecture du schéma me donne un gain plus important... quid ?
-Page 8 de la doc, il est également indiqué : cinch, unbalanced 1x Line 2, 1x Line 1, 1x CD, 1x Tuner, 1x Tape
level, nominal 0.15 V (-16.5 dBV) for 60 W into 8 W
impedance 20 k (3 k balanced)
Ce qui correspond bien au calculs à partir du schéma...
penfall
6336A a écrit : sam. 2 nov. 2019 15:07 Si le relevé des tensions est juste, c'est bien ça.
D'où mes questions.
A part si je m'y suis pris comme un manche,le relevé de tension est bon et avec le potar à fond
La télécommande est commune aux différents appareils de la marque, dans notre cas, aucune action sur la touche préampli.
A moins d'intervenir sur le CI, rien n'est prévu pour court-circuiter le préampli.
J'ai aussi vérifié l'impédance d'entrée, je lis 19k à l’ohmmètre..
:cloche:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -ten.shtml
Je comprends toujours pas ce que veulent dire ces 21db de la notice...
penfall
Je me suis trompé , c'est 60mV en entrée et non 0.6v. :oops:
Du coup calculé le gain est de 42.5dB.
Georges de Villette
Un grand merci pour ces explication claires de la manip !
A inscrire dans un petit coin du cerveau !!!! :cool:
Comme quoi, le schéma d'une électronique parle toujours plus que toutes les co~¤*#~!ies parfois indiquées dans la notice...
penfall
6336A a écrit : dim. 3 nov. 2019 11:47 Comme quoi, le schéma d'une électronique parle toujours plus que toutes les co~¤*#~!ies parfois indiquées dans la notice...
Et les mesures..... :bargraph:
penfall
Je n’abandonne pas l’idée de recaper l’alim. du Sphinx.
Nous avons aujourd’hui 4 x 6800 µF Ø30xhaut.35 par polarité soit 27200 µF, j’ai bien noté que rien n’oblige à rester avec ces capacités et passer par exemple en 4x4700µF.
La tension aux bornes est de 48v pour des condos 50v, des 63v paraissent nécessaires.
Aucun condensateur de bonne facture 63v 4700µF rentre dans le boitier, en Ø comme en hauteur.
Une solution radicale possible qui me parait sympa et qui donnerait aussi une bonne gueule à la bestiolle.
Perçage de la face supérieure puis 2x10000µF 63v (par polarité) Nichicon KG Ø40 x haut.80 montés sur support, câblés en l’air au plus court.
Ca devrait donner un truc dans le genre…. Vous remarquerez que la perspective n’est pas top car sans ligne de fuite…
A venir, histoire de gagner dans le rendu global, le câblage d’une Led bleue :dingue:
