GRUNDIG SATELLIT 2400 SL Professional
- grievousangel
Re: GRUNDIG SATELLIT 2400 SL Professional
une vue sur l'arrière du poste ...
Robert (59)
- grievousangel
Quelques détails de l'arrière :
réglages des stations programmées et antenne : Le compartiment des batteries : Alimentation et connexions, même une platine phono est prévue.
Robert (59)
- megaoctet
:helloman: Robert,
Très belle prise!!!
Et puis, ce type d'appareil coute de plus en plus cher surtout en Allemagne (un habitant d'Alsace )
Très belle prise!!!
- Skyy
Et pourtant... c'était et c'est encore une machine assez prisée par les (radio-)amateurs pour sa partie ondes courtes assez performante. Belle prise en tous cas pour un appareil dont la cote reste très élevée.grievousangel a écrit :et c'est pas du matos d'amateur !!!
C'était mieux avant
- gregorille
Très élégant, très propre, bonne polyvalence. Chapeau bas!
des boîtes,encore et encore des boîtes et......de la musique
brunog
On m'a donné hier un Grundig Satelitt 2400 SL qui était stocké depuis des années dans une grange-atelier en attendant des jours meilleurs.
Après l'avoir branché, il a fonctionné mais en émettant des crachements puis je l'ai dépoussiéré avant de le ramener chez moi.
Ce matin, j'ai retrouvé sur Internet une copie de sa notice :
https://www.pascalchour.fr/ressources/g ... 2400fr.htm
J'ai lu à droite et à gauche qu'il fallait nettoyer les contacteurs et les potentiomètres avec un nettoyant de contact pour éliminer les crachotements.
Comment fait-on concrètement car je n'ai jamais fait ce genre d'opération ?
Merci pour vos précieux éclairages !
- Edouard-
Concrètement, n'utilise pas de produit contact, c'est assez agressif. Prends plutôt de l'huile pour machine à coudre.
Je suppose que pour enlever les boutons il suffit de tirer dessus, puis tu verses quelques gouttes le long de l'axe, tu remets le bouton et tu fais quelques aller retour avec.
Edouard
brunog
Bonjour Edouard et autres auditeurs-rices,Edouard- a écrit : lun. 11 nov. 2019 11:30 Concrètement, n'utilise pas de produit contact, c'est assez agressif. Prends plutôt de l'huile pour machine à coudre.
J'ai laissé depuis ce matin fonctionner le Grundig 2400 et les grésillements à la manipulation des boutons de volume, de grave, d'aigu ou de balance ont fini par disparaître :
est-ce dû à la "montée en température" adéquate du tuner ?
Par précaution, j'ai suivi ton conseil en tirant sur les quatre boutons précédents (volume, grave, aigu et balance) et en huilant l'axe des boutons après avoir mis l'appareil à plat avec de l'huile Singer pour machine à coudre que j'avais par chance sous la main puis j'ai manipulé les axes de gauche ou à droite.
Si les crachotements ont disparu à chaud, les enceintes commencent à talonner et à saturer au-delà de 2 (sur une échelle de 0 à 10) en particulier sur les sons graves.
J'écoute F.I.P. sur le 101,20 en FM (en mono à cause du souffle si je reste en stéréo). Je reste donc au volume 2 mais l'écoute manque vraiment de coffre.
Bonnes écoutes à toutes et tous !
brunog
Pour "résoudre" le problème de son que j'évoquais dans mon précédent message, j'ai branché à l'arrière du Grundig 2400 deux enceintes Philips basiques mais qui possèdent les fiches adaptées pour être raccordées à l'arrière du poste Grundig.
J'ai aussi réglé le niveau de grave au minimum et cela le faisait plutôt bien avec le poste posé sur les enceintes ou entre en le penchant sur le côté !
Mais ce matin, en écoutant une radio locale qui émet dans le 35 (Radio Laser), la réception de la station a subitement disparu ainsi que celles de toute la bande FM : puis aucune station ni de signal .au vu-mètres
En outre, la modulation de fréquence était subitement modifiée affichant sur l'écran digital de la FM une bande allant de 389,30 - 389,31 MHZ jusqu'à 94 (sur l'écriture de l'affichage digital) puis 79 à 94,22 MHZ (jusqu'à 108 et au-delà sur l'affichage digital).
D'où ma question pourquoi la FM a disparu alors que je n'avais touché à rien puisque j'étais ailleurs dans la pièce ?
Merci pour votre précieuse aide...
brunog
Toujours le même soucis...
Personne n'a le début d'une piste... d'écoute !
Bonnes écoutes
Bonnes écoutes
- 3 Réponses
- 29735 Vues
Dernier message par floderennes
