Audio-Technica VM740ML
lokikool
Message par lokikool »
C'est ma 1ère cellule moderne, ou pas vintage quoi.
C'est le 3ème appareil le plus cher de l'ensemble de mon équipement HiFi après mes Clipper et un Ampli Marantz acheté neuf dont je dois me débarrasser.
Je pense pouvoir dire que je suis définitivement contaminé :pleure2:
Elle fait partie de la nouvelle gamme de cellules MM de 2017.
Cette gamme comprend;
la cellule VM série 95,
la cellule VM série 500,
et la cellule VM série 700.
Chaque cellule est proposée avec différents stylus.
La VM95 avec du conique, elliptique, nude-elliptique, micro-linear, Shibata et 78trs,
La VM 500 avec du conique, elliptique, nude-elliptique et micro linear,
La VM 700 avec du micro-linear, Shibata et « Special Fine Line Contact »
Spécifications de la cellule sur le site Audio Technica:
Frequency Response: 20-27,000 Hz
Channel Separation: 28 dB (1 kHz)
Vertical Tracking Angle: 23°
Vertical Tracking Force: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)
Stylus Construction: Nude square shank
Recommended Load Impedance: 47,000 ohms
Coil Impedance: 2,700 ohms (1 kHz)
DC Resistance: 800 ohms
Coil Inductance: 460 mH (1 kHz)
Recommended load capacitance: 100-200 pF
Output: 4.0 mV (at 1 kHz, 5 cm/sec)
Channel Balance: 1.0 dB (1 kHz)
Stylus Shape: 2.2 x 0.12 mil MicroLine®
Cantilever Aluminum: tapered pipe
Static Compliance: 40 x 10-6 cm/dyne
Dynamic Compliance: 10 x 10-6 cm/dyne (100 Hz)
Mount: Half-inch
Weight: 8.0 g (0.3 oz)
Dimensions: 17.3 mm (0.7") H x 17.0 mm (0.7") W x 28.2 mm (1.1") D
Replacement Stylus: VMN40ML
Accessories Included: Four cartridge installation screws (5 mm x 2, 10 mm x 2), two washers, two hexagon nuts, non-magnetic screwdriver, brush, lead wire set
Je la laisse dans sa boite pour le moment.
Je vais la monter sur la Dual 1229, mais j'attends un autre porte cellule Dual pour ne pas avoir à démonter la cellule DM 103 du porte cellule actuel,
et je veux aussi revoir le galet que je trouve bruyant.
La suite dans un petit moment...
Laurent
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Lavoisier
Re: Audio Technica VM740ML
Déjà reçu :ouaou:
Fais pas comme moi :oops: , utilise les 4 fils de connexion livrés avec, ils sont dans la partie basse de la boite sous le support cellule.
JL
lokikool
Oui, c'est rapide!
Je les ai vus oui, tu avais jeté la boite?
Laurent
Non non, ils sont au chaud dans la boite :lol: :lol:
Je ne les mets pas en place ils ne sont pas rodés :mdr:
JL
Modifié en dernier par hoplat le jeu. 9 janv. 2020 20:40, modifié 1 fois.
lokikool
Comme ça au moins ils ne s’abîment pas :lol: :lol:
Laurent
hoplat a écrit : jeu. 9 janv. 2020 17:51
JL
S' il monte cette cellule sur un support Dual il y a les connexions intégrées et là .... il ne faut surtout pas s' amuser à les changer.
Klemp a écrit : ven. 10 janv. 2020 14:02
JL
Salut Jean,
Pareil pour moi les fils sur le PC Sony sont soudés, loin de moi l'idée de les changer.
JL
STAX 40
Message par STAX 40 »
Hello,
J'ai cette cellule sur ma TTS 3000 et bras Jelco'10' c'est vraiment une cellule de qualité , peut être un peu moins pêchue et montante que sa petite soeur la 440 MLB mais plus raffinée également donc très agréable et pas fatigante sur longues écoutes, j'avais hésité avec la Bronze Ortofon à l'époque...peut être l'un d'entre vous les a t'il comparées ?
lokikool
Merci pour ton retour !
Pour moi ça va être une découverte totale, pour le moment je suis sur une Dual DM103, c'est à dire Shure M91 avec une pointe inconnue
Ça date !
Laurent
lokikool
Reçu aujourd'hui un porte cellule Dual TK 181.
VM740ML 015.jpg (181.99 Kio) Vu 17931 fois
Alors je sors la VM740 de son emballage...
VM740ML 016.jpg (200.4 Kio) Vu 17931 fois
Ptites photos pour comparer des portes cellule Dual avec des DM103 (Shure M91), celui de la 1249, celui de la 1229 et enfin le porte cellule dédié à la VM740.
VM740ML 017.jpg (134.54 Kio) Vu 17931 fois
VM740ML 019.jpg (178.05 Kio) Vu 17931 fois
Réglages en cours, 1ères écoutes comparatives avec la DM103 à suivre...
Ça sera un peu fastidieux, l'ensemble porte cellule + DM103 pèse 8.7gr et l'ensemble porte cellule + VM740 pèse 11.7gr :evil:
VM740ML 023.jpg (95.67 Kio) Vu 17931 fois
VM740ML 024.jpg (102.55 Kio) Vu 17931 fois
Modifié en dernier par lokikool le lun. 13 janv. 2020 22:09, modifié 1 fois.
Laurent
