SE 6C4C - 6A5G
Re: SE 6C4C - 6A5G
Et on ne souffle pas dessus pour que ça refroidisse.
JL
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Message par Padawan »
Lol ça par contre, je n'ai jamais fait. :D
penfall
Re: SE 6C4C - 6A5G
Message par penfall »
Merci pour ce rappel Jean-François..
Personnellement, j’utilise une petite station à moins de 75 roros et laissé le fer au placard, , contrôle de la température, petit stylo entre les doigts, pour les boîtiers genre TC-92, etc.. c’est quand même plus sympa...
J’ai opté pour celle-ci : Willi Waller 2006
https://www.youtube.com/watch?v=hJgQCbRsq-I
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Et bien round two, une petite vérification des résistances un peu étranges ... J'ai débranché une patte et j'ai mesuré à l’ohmmètre. Et bien nous avons 27k et 27,5k ... Cela me semble pas trop mal ? Une petite photo :
verifresistance (1).jpg (193.9 Kio) Vu 3374 fois
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Ensuite, j'ai tenté d'améliorer un peu les soudures sous les embases des tubes ... J'ai essayé d'appliquer les conseils de Jean-François. Et voici donc quelques photos :
La fameuse soudure toute vilaine que j'ai faite et pointé en rouge ...
lasoudurecacateuse (1).jpg (184.01 Kio) Vu 3373 fois
Et puis les autre :
soudure1 (1).jpg (195.72 Kio) Vu 3373 fois
soudure (1).jpg (197.9 Kio) Vu 3373 fois
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Commande chez HiFi collective passée, il n'y a plus qu'à attendre ... :D
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Et voilà, hier c'était dans ma boite aux lettres ... Du coup, ben vu que j'avais du temps et encore pas mal d'énergie, je me suis mis à faire les changements hier soir après avoir couché mon fiston ... J'ai mis les deux condensateurs Mundorf et les deux résistances de 2W Kiwame.
Et puis ... Ben, j'ai vérifié que tout était en place et j'ai lancé ... Premier allumage j'entends un bruit bizarre, une sorte de petit claquement ... Du coup, j'éteins tout ... Jean-François m'appelle dans la foulé, cela tombait bien, car si ce n'était pas lui, ce serait moi qui l'aurait fait ... Bon selon les photos qu'il a reçu, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas ... je rallume ... Et là aucun bruit ... Ouf ... Une petite ronfle habituelle sur les deux enceintes ... Rien d'anormal, on discute un peu et puis après un petit chauffage, je lance le son ... Et là, oh bonheur, du son sur les deux enceintes et pas de bruit suspect ... Ouf, je ne sais pas ce que c'était ce bruit, mais il m'a procuré une bonne montée d'adrénaline ...
Bon petite écoute, très courte et à faible volume sonore, il était tard ... Purée, cela me change des écoutes avec le classe A ... En résumé, excellent en haut, mais par rapport au classe A, il souffre dans le bas du spectre ... Et là, c'est net, je vais pouvoir faire des écoutes en large bande avec les deux et c'est sans appel !!!
Bref, dans un avenir proche, on va monter le potentiomètre en extérieur ... J'ai fait des mesures à l’ohmmètre hier et il y a bien des petites différences entre les deux canaux du potard ... Voici les mesures que j'ai fait ...
0 -- 94,8/93,2 kOhm (Position 0)
1 -- 92,2/90,7 kOhm
2 -- 81,9/80,0 kOhm
3 -- 65,0/63,3 kOhm
4 -- 32,2/31,3 kOhm
5 -- 0/0 kOhm (position à fond)
Voili voilou, avec ces écarts, est que cela va s'entendre ? :/ Sinon, ben après avoir réglé, je mettrais des résistances ...
Voici quelques photos, je ferais un cr d'écoute un peu plus fournis quand j'aurais fait quelques écoutes.
Re: SE 6C4C - 6A5G
Ben, je voulais savoir tout simplement si tu étais parvenu à mettre Grenoble dans le noir... mais apparemment pas. tu as encore des progrès à faire !
Le voisin qui ne supporte pas le cassoulet ? C'est un peu lourd, le soir...
Ben tiens...
Une fois de plus, comprendre :
Prenons un exemple que tu donnes :
4 -- 32,2/31,3 kOhm
Nous avons donc sur cette position du curseur :
32,2K série et 94,8K parallèle sur un canal, soit une atténuation de x db
31,3K série et 93,2K parallèle sur l'autre canal, soit une atténuation de y db
1- Élève No Oats, vous allez nous faire le plaisir de calculer ces deux atténuations, dans la joie, la dynamique, la bonne humeur et la pétaradance. :bounce:
2- Une fois ces deux atténuations trouvées et comparées, vous en déduirez en conclusion si ces différences sont significatives, c'est à dire audibles ou pas :
m3uh04
Re: SE 6C4C - 6A5G
Message par m3uh04 »
Hello, je viens squatter le cours :ange: .
Une question Professeur JF :libérer la parole: :
Ce que je vois, c'est un diviseur de tension (un potentiomètre quoi). Du coup, quel est le rapport (ou formule de conversion) entre le gain en dB et une tension ou puissance (P=UxI si on connais I ça se fais) ?
La différence entre les deux atténuations est de l'ordre de 1,3% si mes maths ne sont pas trop rouillés ...
Vincent
Re: SE 6C4C - 6A5G
Salut Vincent
C'est exactement ça.
C'est bien un rapport. Le voici :
Dans notre cas, R2 = 32,2K et R1 = 94,8K pour une voie . R2= 31,3K et R1= 93,2K pour l'autre voie
Le gain est Vs/Ve
L’atténuation en db = 20log (Vs/Ve)
Mais là, je donne la réponse...
