Je cherchais depuis quelques temps à m'équiper d'un "step-up", un transfo permettant d'augmenter le niveau de sortie des cellules phono à aimant mobile. Peu avant Noël, je vois des annonces sur le vert pour des transfos Ortofon T-20 qui pouvaient correspondre parfaitement avec la cellule que je souhaitais mettre en oeuvre sur mon système secondaire : une Ortofon MC-10 Supreme. Hélas, dans un premier temps, tous les transfos sont vendus très rapidement...
Finalement, l'un des acquéreurs de T-20 sur le vert me proposa de me revendre son exemplaire à prix coutant, ayant trouvé autre chose.
J'ai donc reçu ce petit boitier en décembre :
Il se présente fort simplement :
En façade, un bouton permettant d'activer (position "on") ou pas (position "by-pass") le transfo. Dans cette dernière position, on peut utiliser une cellule MM.
Au dos, 4 connecteurs RCA pour les entrées venant de la cellule et sorties vers l'ampli. Il n'y a pas de connexion de masse sur ce modèle, contrairement à d'autres comme son grand frère le T-30 :
Et contrairement au T-30, les connexions de ce boîtier acceptent sans problème des prises RCA ayant un diamètre externe important.
Il peut être ouvert en retirant les 4 vis présentes sous le boitier :
Son contenu glisse alors d'un bloc comme un tiroir (architecture qu'on retrouve sur nombre d'appareils de la sorte) :
L'ensemble face arrière avec les connexions + un circuit imprimé regroupant le transfo lui-même et l'interrupteur On/By-Pass forme un tout. Ici l'interrupteur est accessible et en cas de problème avec lui, on peut le shunter ou le nettoyer, ce qui n'est pas le cas partout.
Voici les caractéristiques techniques extraites du manuel (trouvé sur VinylEngine) :
Bien que l’impédance de la cellule MC-10 Supreme ne soit pas exactement adaptée à ce petit transfo, cela fonctionne très très bien, avec plus de détails en tout que la cellule ADC VLM que j'utilisais jusqu'alors. Avec la cellule MC-10 j'ai aussi essayé le T-30 et je n'ai pas ressenti de différence entre les deux transfos dans cette configuration, T-30 réglé sur 3 ou 6 ohms, j'ai - à mes oreilles - le même résultat qu'avec ce T-20. Les autres réglages du T-30 ne sont pas pertinents avec cette cellule et cela se ressent à l'écoute.
Merci de m'avoir lu.
Charly
Ortofon T-20
- Charly
- damien
Re: Ortofon T-20
Merci pour la présentation.
J'ai le même depuis quelques années mais pas eu le courage de le présenter. Personnellement je l'utilise avec une ortofon SL 20e ou ma S15. J'avoue ne pas avoir essayé d'autres transfos mais le résultat me convient parfaitement en comparaison d'autres cellules et d'autres transfos.
- ANTARESBLUESPIRIT
Re: Ortofon T-20
je l'utilise depuis quelques années en lien avec une AT33 PTG /1 avec de bons résultats d'écoute, il devrait bien fonctionner avec la plupart des cellules MC ortofon basse impédance,je vais l'essayer avec une MC 15 mk2 prochainement...A suivre
Raymond
Raymond
- 9 Réponses
- 6728 Vues
Dernier message par Ramutch
