Dynaco Stéréo 70
Re: Dynaco Stéréo 70
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de place sur ce PCB. Mais tu peux faire la manip dans l'ampli, ce n'est que 3 composants...
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : mer. 25 mars 2020 19:09Je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de place sur ce PCB. Mais tu peux faire la manip dans l'ampli, ce n'est que 3 composants...
Le PCB de l'adaptateur, je le désignerai en conséquence mais j'ai surtout l'impression que je ne peux récupérer les points HT et masse directement sur les pin du socket du 7199. Me trompe-je ?
Le but ultime étant toujours de placer un adaptateur sans modif du circuit en dessous. :D
Et oui... avec des appreils qui ont plus de 50 piges, il est souvent difficile de vouloir les modifier sans les modifier... :D
Unic
Message par Unic »
Oui. :D
Le 280Vdc, je peux le récupérer sur la cosse "carré" du multisection ou au point "19" du PCB du Dynaco ST70, ou encore à la patte des 270K reliée à ce point, ou encore à la patte commune des 330K.
La masse au châssis ou aux points "8","9","10" du PCB du Dynaco ST70.
Dynaco st70_Wiring.PNG (643.49 Kio) Vu 1760 fois
2013_02_12 - Refection ST70_05_TN.jpg (235.51 Kio) Vu 1761 fois
Dynaco ST70 - PC-3 Driver board .jpg (155.85 Kio) Vu 1761 fois
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : mer. 25 mars 2020 18:42La cathode de la 6C4 est à un peu plus de 100V. La tension filament cathode max de ce tube est de 100V. Tu vas donc avoir une ronfle monumentale.
A partir de la HT de 280V par exemple, tu fais partir une résistance de 220K 1/2W que tu réunis à une broche filament de la 6C4, la 3 ou la 4 comme tu veux. De là, tu fais partir une autre résistance de 47K qui va à la masse. Tu découples cette 47K par un condensateur de 1µF/63V mini.
Salut Jean-François,
Si je retranscris sur le schéma, ça donnerai ça. J'ai bon ?
Dois-je mettre en place ce montage sur chaque adaptateur ou une simple liaison vers le même point du filament de la seconde 6C4 suffit ?
Le condo de 1µF peut être un polypropylène standard ?
7199 toEF95-EC90_adapter.jpg (123.27 Kio) Vu 1747 fois
Oui, mais :
J'avais pas vu comment est l'alimentation des filaments. Il y a en fait d'après le schéma, 2 enroulements 2 x 3,15V (un par canal) avec leur point milieu qui va à la masse par l''intermédiaire d'un 20nF. En rouge
Il faudrait amener la jonction des deux résistances au point milieu de chaque enroulement. Et remplacer le 20nF qui doit être bien vieux par le 1µF qui peut bien entendu être un polypro ou autre.
Je ne sais pas si je suis bien clair... :oops:
Unic
Message par Unic »
Ça se complique. :tinostar:
Mais ça va modifier aussi les filament des EL34 ?
Comme ça ?
IMAGE SUPPRIMÉE par l'auteur. :tinostar:
Ça se complique.
Meeeuuuh nan...
Comme ça ?
:cloche: Sur le fouillis plan de câblage, tu réunis la 220K à la masse... ??? Je comprends pas
Vire-moi ces $^#~é de 20nF céramiques. La jonction 220K-47K ne va pas à la masse, mais au point milieu de chaque enroulement filaments. C'est à dire, si je comprends bien le bouzin câblage, au points 5 et 7 de la barrette. Le point 6 est la masse.
Hop, post it :
dynacocoprout.pdf
(97.59 Kio) Téléchargé 391 fois
Unic
Message par Unic »
Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait... :? :tinostar:
Je refais ça.
Unic
Message par Unic »
J'ai bon maintenant ? :D
1> Là, cela modifie tous les filaments, même ceux des EL34, ça pose pas de souci ?
2> Cette modification peut-elle être laissée avec des 7199 en place, sans que cela change le rendu de l'ampli ?
EDITION : Schéma corrigé ! Implantation correcte !
Merci JF. ;)
