Empire Troubadour 598 II
Re: Empire Troubadour 598 II
fredo a écrit : lun. 30 mars 2020 13:59 …... je me permets de te conseiller l'Audio-Technica AT 33 PTG-II, une bien belle cellule pour une bien belle platine.
Oui, c' est bien mieux pour ce type de bras ;)
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
J’ai en stock une DL 301 II
Est ce qu’elle serait adaptée à ce bras?
Oui, elle est beaucoup moins raide que la 103.
Petitloup54
Essai avec la 301 + prepre ortofon MCA-76
C’est effectivement nettement mieux.
Quelques Légers bruits de fond dus au câblage a améliorer (accentués par les VOTT) mais C’est beaucoup plus précis, plus d’ampleur.
Tu n'as pas autre chose ? :/ Charger une DL301 qui fait 33 ohm par 75 ohm, (impédance d'entrée du MCA-76) c'est pas fameux... je connais bien cette cellule, j'en avais une alors qu'elle n'était pas encore exportée du Japon. Avec un prépré classique, il lui faut environ 330 à 470 ohm.
Petitloup54
Sinon, sur mon système principal, j’ai un prepre DIY de step up dont voici les caractéristiques:
“The step up ratio is about 1:15 which translates to 200 ohms to 45,000 ohms, perfect for a tube microphone input, or moving coil step up to normal 47K phono stage impedance”
Ce qui nous fait un gain en tension de 15, qui devrait être suffisant pour attaquer ton préamp phono... c'est le Aprilsound ?
Petitloup54
Ce sont des transfos beyerdynamic tr/bv 310 015 006
Et ça donne quoi sur cette platIne avec la DL301 II ?
Attention aussi à la 301, elle ne supporte guère plus de 1,5gr... le plateau est en alu ?
Modifié en dernier par 6336A le lun. 30 mars 2020 19:18, modifié 1 fois.
6336A a écrit : lun. 30 mars 2020 18:40 Et ça donne quoi sur cette platINE avec la DL301 II ?
Attention aussi à la 301, elle ne supporte que plus de 1,5gr... le plateau est en alu ?
Oui Jean-François :hello: , c' est une fonte d' alu amagnétique
