fredo a écrit : lun. 30 mars 2020 13:59
…... je me permets de te conseiller l'Audio-Technica AT 33 PTG-II, une bien belle cellule pour une bien belle platine.
Essai avec la 301 + prepre ortofon MCA-76
C’est effectivement nettement mieux.
Quelques Légers bruits de fond dus au câblage a améliorer (accentués par les VOTT) mais C’est beaucoup plus précis, plus d’ampleur.
Tu n'as pas autre chose ? Charger une DL301 qui fait 33 ohm par 75 ohm, (impédance d'entrée du MCA-76) c'est pas fameux... je connais bien cette cellule, j'en avais une alors qu'elle n'était pas encore exportée du Japon. Avec un prépré classique, il lui faut environ 330 à 470 ohm.
Sinon, sur mon système principal, j’ai un prepre DIY de step up dont voici les caractéristiques:
“The step up ratio is about 1:15 which translates to 200 ohms to 45,000 ohms, perfect for a tube microphone input, or moving coil step up to normal 47K phono stage impedance”
6336A a écrit : lun. 30 mars 2020 18:40
Et ça donne quoi sur cette platINE avec la DL301 II ?
Attention aussi à la 301, elle ne supporte que plus de 1,5gr... le plateau est en alu ?
Oui Jean-François , c' est une fonte d' alu amagnétique
