Dynaco Stéréo 70
Re: Dynaco Stéréo 70
Ah, là, ça me plait plus mieux !
A la jonction 220K - 47K tu devrais avoir une tension d'environ 50V.
1> Là, cela modifie tous les filaments, même ceux des EL34, ça pose pas de souci ?
2> Cette modification peut-elle être laissée avec des 7199 en place, sans que cela change le rendu de l'ampli ?
1 Nan, pas de souci, on reste bien dans les clous pour la EL34
2 Vi, pas de problème.
Unic
Message par Unic »
Super !
Merci Jean-François. :jap:
Maintenant, faut que :
- je contrôle des 6AK5/EF95 et 6C4/EC90 pour voir si j'ai de bonnes paires,
- je dessine le PCB de l'adaptateur,
- je commande des Socket 7-pin.
:D
Unic
Message par Unic »
Premier jet pour le PCB simple face.
J'ai du laissé quelques Straps (pointillés blancs).
Largeur des piste : 0.8mm, espacement minimal à peu près pareil. Cela suffira-t-il pour les HT ?
Unic
Message par Unic »
Tubes testés !
J'ai :
- une paire de 6C4, tubes américains, black plate, RCA à 10 mA et National Union à 13,5 mA. Un peu déséquilibrée, mais débits NOS ou proches. [Vp 250 V / Pola -8,5 V]
- une paire de 6AK5, tubes américain, RCA à 9,2 mA et **YTRON à 9,5 mA. Bon appairage, débits NOS ou proche. [Ve 120 V / Vp 150 V / Pola -2V]
Il me manque les 4 embases de tubes 7-pin pour procéder au test.
Je viens de passer commande. Il faudra patienter jusqu'à leur livraison. :'(
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : jeu. 26 mars 2020 13:17 Ah, là, ça me plait plus mieux !
Salut Jean-François,
Ayant reçu mes socket 7-pins, je me suis attelé à la modification du circuit.
Je ne retrouve pas la tension de 50v à la jonction des résistances 220k/47k. :/
Entre quels points dois-je la trouver ?
En revanche, là où je relevai 98 Vdc et 118 Vdc sur les pin #4 et #5 des 7199, je trouve maintenant ~9,10 Vdc.
Les autres tensions n'ont pas changé, sauf la tension 280Vdc du multi-section qui est descendue à 255Vdc.
(Pointe noire du multimètre à la masse, pointe rouge sur le point de tension mesurée).
Code : Tout sélectionner
Socket 1 :                                                       Socket 2 :
Pin #1 -> 232 Vdc                                               Pin #1 -> 254 Vdc
Pin #2 -> 113 Vdc                                               Pin #2 -> 90 Vdc
Pin #3 -> 31 Vdc                                                Pin #3 -> 33 Vdc
Pin #4 -> 98 Vdc   -> 51 Vdc                                    Pin #4 -> 118Vdc  -> 51 Vdc
Pin #5 -> 98 Vdc   -> 51 Vdc                                    Pin #5 -> 118Vdc  -> 51 Vdc
Pin #6 -> 1,10 Vdc                                              Pin #6 -> 1,13 Vdc
Pin #7 -> 0,00 Vdc                                              Pin #7 -> 0,00 Vdc
Pin #8 -> 120 Vdc                                               Pin #8 -> 100 Vdc
Pin #9 -> 113 Vdc                                               Pin #9 -> 90 Vdc
6,25Vac entre entre Pin #4 et #5                                 6,25Vac entre entre Pin #4 et #5
NB : Cette tension de 9,10 Vdc, continue de montée après 10 minutes d'allumage, elle est désormais à ~16 Vdc et ça continue de monter.
Hop 10mn plus tard, tension redescendue et stabilisée à 8,20 Vdc... :pt1cable:
EDITION : c'est bon, les 50 Vdc sont bien là !
Unic
Message par Unic »
En tout cas, il fonctionne sans problème avec la modification faite, pour l'instant avec les 7199.
Hello
Aux bornes de la 47K. Tu dois impérativement trouver cette tension.
Pour le restant, on verra après.
Unic
Message par Unic »
Je viens de corriger le croquis d'implantation des composants. Je m'était encore trompé, j'avais relié la 220K à la 47K côté masse, donc à la masse. :tinostar:
Je viens de faire la modif sur l'ampli, j'ai bien les 51 Vdc à la jonction des résistances 47k/220K.
Tension continue que je retrouve sur les pin #4 et #5 des 7199. Là ou j'avais 118v et 98v avant modif.
Demain je fais les adaptateurs. :)
Unic
Message par Unic »
Quid : un avis sur l'espacement des pistes du PCB de l'adaptateur ?
Pas de risque d'arc électrique ?
Farpait.
Oui. N'hésite pas afin d'éviter les effets capacitifs de mettre au moins 5mm entre les pistes où circulent la haute tension. C'est à peu près cette distance qu'il y a entre chaque broche d'un support noval de tube, d'ailleurs.
