Dommage que mes triodes 6C4 sont déséquilibrées. 10 mA vs 13,5mA.
On a vu pire comme déséquilibre... même dans des montages totorisés plus modernes ! Et Puis, c'est sur le déphaseur à gain unitaire monté en liaison directe. Donc le déséquilibre peut également venir de la 6AK5...
Quelles tensions as tu (poil au nez) entre la broche 5 et la masse sur chaque 6AK5 ? Toujours 98 et 118V ?
Modifié en dernier par 6336A le lun. 27 avr. 2020 14:06, modifié 1 fois.
Je vais retirer le scotch chatterton noir que j'ai mis sous les PCBs, il y a suffisamment de marge pour qu'aucun accident de faux contact avec les condos en dessous ne se produise.
Déséquilibre constaté aux mesures sur mon Metrix U61C, pas sur le circuit.
6336A a écrit : lun. 27 avr. 2020 13:55Quelles tensions as tu (poil au nez) entre la broche 5 et la masse sur chaque 6AK5 ?
Entre la masse (châssis) et chaque pin #5 des 6AK5.
Voie gauche : 96,5 Vdc
Voie droite : 91,5 Vdc
Cela nous donne une polar grille de -9.5V et un courant de 2.25mA pour la 6C4 coté gauche
Et -8.5V et un courant de 2.13mA coté droit.
Ce qui représente un écart de moins de 3%, meilleur que la tolérance des composants passifs... car c'est ça qu'il faut voir.
Tester les tubes sur un metrix est bien.
Tester les tubes dans leur configuration terminale est mieux.
LeTOF a écrit : lun. 27 avr. 2020 06:14
Salut Pedro,
Ça va intéresser beaucoup d'utilisateurs de Dynaco et de ce tube....
Beau boulot...
Je reviens sur ton message, Christophe ; attention, sans la modification du ST70 préconisée par Jean-François, ça fonctionnerai beaucoup moins bien.
Ce n'est pas un remplacement standard de 7199, il faut adapter le circuit pour que cela fonctionne.
