Un truc qui me chagrine, tu sembles dire que tu avais mis les blindage à la masse
Quand je parle de blinder les tubes c'est avec ça.
Rien de plus.
JL
Je n'avais pas un blindage tout fait, j'en ai donc fabriqué un avec de la tôle grillagée magnétique (acier).
Comme pour le blindage de ta photo, mon blindage (métallique) est fixé/posé sur le coffret métallique.
Mon coffret métallique est forcément à la terre pour des raisons de sécurité électrique.
Dans mon préamplificateur, la masse est reliée en un seul point (pour éviter les boucles de masse) au coffret et donc à la terre.
Donc quand je pose mon blindage directement sur le coffret, il est à la masse et à la terre.
Quand je pose le blindage sur des plaquettes plastiques (donc isolantes), il n'est plus, ni à la masse, ni à la terre.
Si je garde la solution des blindages, je les isolerais comme correctement du coffret métallique et donc de la masse et de la terre.
Ok j'avais pas bien saisi.
Et oui, c'est bien ce que je préconise.
JL
