Adaptateur 5755 vers ECC83
Unic
Re: Adaptateur 5755 vers ECC83
Message par Unic »
6336A a écrit : mar. 3 nov. 2020 17:03Donc pour répondre à ta question, toute comparaison de tubes différents est par définition biaisée. :spamafote:
En effet. :sweat:
Alors :
La CV4004 = E83CC = M8137. Là, les comparaisons sont possibles. On peut les considérer comme des "supers" ECC83 ou 12AX7.
La 7025 américaine (utilisée surtout en ampli guitare par Fender) n'est pas exactement une ECC83, même si elle s'en approche beaucoup. Si tu regardes ces caractéristiques, tu peux constater que l'on peut monter jusqu'à 330V de tension plaque, et sa dissipation max est de 1,2W. Pour la ECC83/12AX7, c'est 300V et 1W . Mais la comparaison reste possible, sans problème.
https://frank.pocnet.net/sheets/135/7/7025.pdf
Merci, ça corrobore je que j'avais lu, je garde donc mes RSD nos sur mon tube.
Je ne pollue pas plus ce post, désolé Pédro :hello:
JL
Unic
Message par Unic »
Pas de prob.
Sujet scindé pour plus de lisibilité.
Unic
Message par Unic »
:libérer la parole:
J'ai reçu mes tubes.
Je dois les mesurer.
Attention, le logiciel Combix est complètement à l'ouest (mesure à 0.15mA...).
5755 Combix.PNG (289.31 Kio) Vu 10319 fois
Je pensais plutôt faire une mesure à 200V de tension plaque et polarisation -1v. Le courant plaque devrait être de l'ordre de ~1,2mA.
5755 Courbe Mesure.jpg (177.16 Kio) Vu 10319 fois
En mesurant les 2 triode en même temps (avec Metrix U61C), Je ne vais pas trop tirer sur le tube ?
Unic
Message par Unic »
Si je ne me trompe pas, à tension d'anode 100v 200v et polarisation -1v, le courant sera de 1,2mA~ ; je consommerai donc 0,12W 0,24 watt par triode.
Ça devrait donc passer sans "roder" le tube.
Si je ne me trompe pas, à tension d'anode 100v et polarisation -1v, le courant sera de 1,2mA~ ; je consommerai donc 0,12watt par triode.
NAN ! :bounce:
200V pour -1V donnera 1,2mA soit 0,24W de dissipation.
La dissipation maxi permise par chaque 1/2 triode est de 1W, donc tu es tranquille.
Si tu mets 100V pour -1V, tu auras alors un courant inférieur à 0,1 mA
Unic
Message par Unic »
Je mets les bonnes valeurs sur le graph et je me goure sur les écrits en mélangeant avec la tension plaque préconisée par Combix... saleté de cerveau... :tinostar:
Merci JF.
Unic
Message par Unic »
Voici la configuration pour une mesure double sur un U61C.
Pour mesurer la triode #1 seule, retirer le cavalier 8.
Pour mesurer la triode #2 seule, retirer le cavalier 1.
Résultats des mesures des tubes reçus :
Tube #1 ~1,2 mA / ~1,2 mA
Tube #2 ~1,2 mA / ~1,3 mA
Tube #3 ~1,4 mA / ~1,3 mA
Tube #4 ~1,4 mA / ~1,45 mA
Tube #5 ~1,2 mA / ~1,8 mA
Pas trop mal, sauf le #5, très déséquilibré.
Je suis prêt a embarquer dans l'aventure, mais le hic c'est que je ne sais pas faire le PCB.
Garde ça simple, imbécile !
