Je suis en train de rénover une 124 pour un copain et je cale sur deux petit soucis. Elle a déjà subit une rénovation mais j'ai eu quelques déboires et plusieurs choses m'interrogent :
-La résistance pour la lampe néon n'est plus présente, ça ne semble pas poser de problème mais est ce normal et quel est son rôle ?
-le roulement à bille pour l'axe du plateau a été remplacé. De fait la bague qui mantiens la bille en place n'est plus. Difficile de mettre correctement en place l'axe sur la bille, et quand j'y arrive si par malheur je lève le plateau c'est la galère, et pour remettre tout comme il faut je suis obliger de purger le fût, remettre la bille sur l'axe et prier pour que les 2 descendent ensemble. Un peu compliquée et j'ai pas envie de rendre la platine comme ça. Est qu'il y'a moyen de sertir cette bille ?
-j'ai un clac récurent au démarrage malgré le changement de condensateur. Est ce que l'absence de résistance du néon peut être en cause ou il faut que je regarde ailleurs...
Voilà, beaucoup de soucis pour une platine censée avoir été rénovée.
- IMG_20210422_134255_resize_97.jpg (131.03 Kio) Vu 4477 fois
