Wharfedale Airedale
LeTOF
Re: Wharfedale Airedale
Message par LeTOF »
Chambi95 a écrit :Effectivement on n'est pas obligatoirement à 18dB/octave, mais très clairement et sans équivoque, le filtrage du tweeter est du 3e ordre. Le signal passe par un premier condo, les hautes fréquences (pas si hautes que ça vu la valeur de la self) sont déviées vers la masse par la self, puis second condo. Comme le groupe HP Medium + Attenuateur sont en parallèle sur cette self, le fait de faire varier la position du potentiomètre, qui ne semble pas être un LPAD, modifie cette partie et c'est cette résistance variable en parallèle à la self qui créé un modification de la courbe de réponse du tweeter qui est situé après.
Je comprend bien ce que tu écris , mais je ne vois pas les choses de la même façon .
La coupure du médium est annoncée à 400hz avec 16uf et 8mh donc à 12db (jusque la OK) et en y ajoutant 4uf tu passerais à 3000hz 18db , ça ne correspond pas alors qu'une coupure à 3000hz à 6db donne 4.42uf avec un un HP de 12 ohms (j'ai pris cette moyenne car sur le schéma du filtre il est question de 10/15 ohms)
Essai de sortir une correspondance avec le petit accessoire ci dessous et tu retombera sur les valeurs (2eme ordre bessel) .
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
:libérer la parole:
Sebas75
Message par Sebas75 »
Merci de vous pencher sur mon cas. Pour le super 3 (trebble) je crois qu'ils sont de 10.7 - 10.9 ohms selon mes souvenir!
Si je remplace ces attenuateurs de 1961 par des resistances de qualité, pensez vous qu'il y aura une amelioration sonore
LeTOF
Message par LeTOF »
Sebas75 a écrit :Merci de vous pencher sur mon cas. Pour le super 3 (trebble) je crois qu'ils sont de 10.7 - 10.9 ohms selon mes souvenir!
Possible avec de bonnes résistances mais pas garanti et à coup sur tu perdras en flexibilité ....
:libérer la parole:
Sebas75
C est vrai peut etre faudrait il que je remplace ces attenuateurs par d'autres de meilleurs qualité
Sebas75
Une petite video de mon systeme
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
J'adore le look retro des enceintes de ces années là .
Bien que l'on puisse difficilement évaluer l'écoute sur PC, cela semble être un rendu bien détaillé avec une belle image, bravo !
Marc
schukenac
Message par schukenac »
Bonjour à tous !
J'attaque la rénovation de ces superbes enceintes et je vais avoir besoin de conseils avisés
Il s'agit de la deuxième série, et au démontage le filtre semble différend de la première série :
Exit les réglages bass treble avec les grosses bobines, les miennes semblent toutes petites en comparaison...
Du coup ma première question est comment les nettoyer correctement ?
Et ensuite le filtre semble moins une usine à gaz aussi, mais je suis novice en électronique et j'ai peur de faites des co..eries, je me sens prêt à changer les condos si besoin mais j'aimerais être sur de prendre les bonnes références. Et faut il les changer obligatoirement ?
Nous avons 2 50v DC 16uf et 1 50v DC 4uf par filtre
Pour finir j'ai un super 3 qui a vécu une mauvaise expérience avec la poste, il est parti pour une petite réparation chez la MHP, et il a servi de ballon de foot...
J'ai bien vu un model similaire sur la Bay, est ce un problème si je n'en change qu'un, y'a t'il eu plusieurs modèles de super 3, je vois en effet une paire à vendre avec le cul doré, les miens sont aciers...
Je posterais des photos au fur et à mesure de la rénovation, mais l'écoute faite chez son propriétaire m'a beaucoup plus, j'ai hâte de les mettre en action !
Merci pour votre future participation !
schukenac
Des petites photos des hp
Super 3
Super 3
Super 3 verso
Super 3 verso
Super 8
Super 8
Chambi95
Message par Chambi95 »
Ce serait certainement une bonne idée de changer ces condensateurs. Par expérience ce type de condensateur vieillit assez bien mais finit toujours par devenir un peu "passant", pour ainsi dire c'est un peu comme si une résistance parallèle s'installait progressivement.
A remplacer par des modèles non polarisés MKP par exemple, peut-être d'une tension de service un peu plus élevée, personnellement je n'hésite pas à monter à 250 Volts, et aux valeurs normalisées actuelles, un 3,9µF pour remplacer 4µF qui est une ancienne norme, mais il est possible d'en trouver.
Je serais d'avis également de "pousser" du nettoyant contact dans les potentiomètres qui ne doivent rien demander de mieux que de crachoter un peu ! En tout cas garder l'esprit du filtre et respecter le schéma !
schukenac
Chambi95 a écrit : jeu. 26 nov. 2020 16:30 Ce serait certainement une bonne idée de changer ces condensateurs. Par expérience ce type de condensateur vieillit assez bien mais finit toujours par devenir un peu "passant", pour ainsi dire c'est un peu comme si une résistance parallèle s'installait progressivement.
Merci pour les conseils, un peu de bombe contact c'est dans mes cordes !
Pour les condos, c'est ça ?
https://www.toutlehautparleur.com/conde ... 50vdc.html
