Ensemble Goodmans Music suite /ampli - platine - enceinte 1969
Berlioz
Re: Ensemble Goodmans Music suite /ampli - platine - enceinte 1969
Message par Berlioz »
Une doc. technique sur le moteur:
Identification of Garrard Motor Pulleys.jpg (79.84 Kio) Vu 17741 fois
Berlioz
Enfin la cerise sur le gâteau également inclus dans les doc. reçus. Le plan du support de la platine de la SP25 MK II:
Plan platine Garrard SP.25 MK II.JPG (247.35 Kio) Vu 17738 fois
Plan 1.jpg (94.35 Kio) Vu 17738 fois
Plan 2.jpg (116.13 Kio) Vu 17738 fois
Plan 3.jpg (109.24 Kio) Vu 17738 fois
Plan 4.jpg (101.83 Kio) Vu 17738 fois
Berlioz
Le grand nettoyage du demi-siècle est arrivé!!! Ouf impressionnant! Il y des choses pas très nettes... :gne:
Bizarre un fil pas connecté..JPG (272.31 Kio) Vu 17728 fois
Oups c'est sale.JPG (202.99 Kio) Vu 17728 fois
Oups c'est très très sale.JPG (205.7 Kio) Vu 17728 fois
Je vais commencé par là.
Berlioz
Je viens de trouver ce site:
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... p?t=108381
Je pense avoir toutes les explications même si c'est une MK III
Un problème de trouvé. Le piston ne bouge pratiquement plus. Il faut recharger en silicone "spéciale" platine.
Piston HS manque de silicone pour une pose du diamant en douceur....JPG (206.54 Kio) Vu 17720 fois
A voir sur cette vidéo aussi ce qu'il faut faire pour remettre en marche une Garrard SP.25 MK. Il y a même les sous-titres a paramétrer en Français! C'est top pour ma première platine a réviser.
https://www.youtube.com/watch?v=ABS6Woqd_L4
Encore un souci "Classique" mais nouveau pour moi, impossible d'enlever la roue de démultiplication denté, collé et solidifié par la graisse après + de 50 ans... La solution sur cette vidéo Anglaise. Il n'y a pas à dire, ils maitrisent leur marque Garrard. :prosterne: :prosterne: :prosterne:
https://www.youtube.com/watch?v=fIo3-L66-Ec
Roue denté collé et solidifié par la vieille graisse… La solution..jpg (90.74 Kio) Vu 17700 fois
Berlioz
Voilà c'est fait. Comme je n'avais pas de petit chalumeau sous la main. Le fer a souder posé sur l'axe pendant 1 heure cela a fait l'affaire. Une pince et hop!!! L'ancienne graisse était dure, solide!!! :tinostar:
Un bon nettoyage et une micro goutte de graisse universel fine...
Nettoyage+ micro graissage.JPG (214.53 Kio) Vu 17695 fois
Modifié en dernier par Berlioz le jeu. 26 nov. 2020 21:20, modifié 1 fois.
Berlioz
Un bon graissage aux endroits stratégiques. C'est parfait! Le piston fait encore son office. Il a décider de reprendre du service! Après un petit réglage C'est nickel. :genial:
En photo:
Tout fonctionne!.JPG (158.22 Kio) Vu 17680 fois
En vidéo:
https://www.dropbox.com/s/oeccyhye4976d ... 1.AVI?dl=0
Je passe au nettoyage de l'ampli la bombe contact va chauffer!
Berlioz
Dans cet ensemble "Goodmans Music" voici l'amplificateur/tuner Goodmans 3000. Si vous en trouvez un sur votre chemin n'hésitez pas! Il est beau, a un superbe son. Il est très complet entrées, MM/MC auxiliaire et cassette. Il a une puissance de 15 w en 4 Ohms. Il faut donc du haut rendement en enceintes. Je le connais bien car j'en ai déjà un dans mon petit atelier quand je bricole. :casque:
C'est un ampli solide avec une faiblesse sur la partie tuner.
A l'ouverture c'est de mon avis de profane bien construit. C'est beau dehors et beau dedans, les condensateurs sont "BIG".
L'indicateur de réception en stéréo ne fonctionne pas, insoluble pour moi. J'ai donc mis en série l'ampoule sur celles existantes qui éclairent le tuner. C'est réversible.
Nettoyage à la bombe partout ou je pouvais, nettoyage de la façade et des boutons. Un petit coup sur la boiserie le chiffon était noir...
Un peu de poussière mais au bout de 50 ans....JPG (245.48 Kio) Vu 17582 fois
Des condensateurs impressionnant.JPG (211.16 Kio) Vu 17582 fois
Beau dehors beau dedans.JPG (220.54 Kio) Vu 17582 fois
La panne est insoluble pour moi. Mais pour le fun cela va s'éclairer quand même....JPG
La panne est insoluble pour moi. Mais pour le fun cela va s'éclairer quand même....JPG (201.22 Kio) Vu 17582 fois
Ouverture et une jolie surprise pour les experts....JPG (223.94 Kio) Vu 17575 fois
Schéma pour les experts.JPG (221.79 Kio) Vu 17576 fois
Schéma pour les experts seulement.JPG (224.48 Kio) Vu 17576 fois
Modifié en dernier par Berlioz le mar. 1 déc. 2020 17:20, modifié 2 fois.
Berlioz
Voilà prêt à chanter. :genial:
Il est beau!.JPG (180.28 Kio) Vu 17570 fois
Il est bien complet entrées Phono, MM et MC.JPG (183.82 Kio) Vu 17570 fois
Le mode d'emploi en Français! Téléchargeable en intégralité sur ce lien: English-Français-Deutsch: https://www.dropbox.com/sh/7pkxv1t1i1g3 ... tEVja?dl=0
MDP 1.jpg (325.58 Kio) Vu 17503 fois
MDP 2.jpg (219.34 Kio) Vu 17503 fois
MDP 3.jpg (210.69 Kio) Vu 17503 fois
MDP 6.jpg (244.17 Kio) Vu 17503 fois
MDP 7.jpg (271.28 Kio) Vu 17503 fois
MDP 10.jpg (114.15 Kio) Vu 17503 fois
Modifié en dernier par Berlioz le jeu. 3 déc. 2020 16:39, modifié 3 fois.
Berlioz
Ces enceintes badgé Dynatron mais avec des HP Goodmans sont une belle découverte. En démontant les Belles j'ai été très impressionné par les détails de conceptions et le montage des "Cabinets".
Nous sommes sur de la haute qualité de fabrication. Le tissu de la façade pourra même être réutilisé. :prosterne:
L'ébénisterie est irréprochable et la qualité des matériaux comme la conception me laisse sans voix. Pour de petites enceintes, elles ont tout des grandes. C'est ce qui va me guider dans la rénovation.
Condensateur de haute qualité pour l'aigue ou medium aigue, (pas de doc technique sur ce modèle LS 1514...), une légère amélioration de l'amortissement, enfin une petite retouche sur le panneau avant avec un chanfrein pour ouvrir la diffusion du son. Comme bien souvent pour des questions de coût de fabrication, le détourage est droit... J'ai l'outillage qu'il faut.
Une fabrication très soigné.JPG (270.69 Kio) Vu 17532 fois
Des tasseaux de renforts vissés avec des cruciformes en 1969.JPG (209.74 Kio) Vu 17532 fois
Etonnant le tweeter est en dessous du large bande.JPG (358.59 Kio) Vu 17532 fois
Le condensateur de 8 Uf est HS.JPG (207.96 Kio) Vu 17532 fois
La mousse sous le tissus tombe en poussière.JPG (310.28 Kio) Vu 17532 fois
Les vis sont à double filetage et inversé!.JPG (216.06 Kio) Vu 17532 fois
Pour fixer parfaitement les HP sur la façade avant, une vis métal puis bois à filetage inversé. :o
Un cone métal pour éviter le fraisage de la vis..JPG (232.84 Kio) Vu 17532 fois
Modifié en dernier par Berlioz le mer. 2 déc. 2020 21:45, modifié 5 fois.
Ces amplis Anglais ont un charme fou, belle gueule et bon son :yes!:
JL
Verrouillé
