Audio Research SP-9
Jo775
Re: Audio Research SP-9
Message par Jo775 »
Alors tant mieux ! En plus j’ai déjà un jeu de Philips neuves au cas où... Évidement en tubes 845 (équivalent du 211 et de la vulve 5u4jet ! 😅)
Merci pour ces schémas et pour ton commentaire enthousiasmant, Jean-François !
A priori, mon modèle sera un Mk1.
J’ai beau chercher un ampli définitif, si le préamplificateur n’est pas à la hauteur, ça sert qu’à moitié!
Jonathan
Jo775
Message par Jo775 »
Deux petites pages que l’on peut peut-être insérer dans l’index des tubes ? A moins qu’il ne faille un copyright-one-a-gain(e) ?
Satanés Téléphones portables...
Jonathan
Jo775
Message par Jo775 »
Merci d'avoir redressé! Je referai deux clichés plus dignes asap...
Jonathan
Jo775
Message par Jo775 »
Petit test du sp9...
Comme je n’avais reçu aucune réponse ni information sur l’usure des tubes installés (apparement Des miniwatt Avec pins dorées, mais l’on distingue « e88cc« ... les inscriptions étant un peu effacées à cause des amortisseurs en caoutchouc que j’ai enlevés).
L’on voit clairement que ce n’est pas le même tube. Donc déjà il n’y avait pas les bonnes lampes, même si les références installées sont bonnes en soi...
J’ai mis mes Philips ecc88 RTC normalement NOS provenance TSM. Au début j’ai failli pleurer 😂 tellement c’était cruellement crispé et froid. Je me suis dit qu’on allait attendre quelques heures...
Au bout d’une déjà c’est le jour et la nuit. Mon système fait un bon bon! 😄
J’utilise un modeste 317 recapé dans sa partie ampli. C’est pas la panacée mis c’est franchement pas mal. On retrouve la vie et ce naturel qui manque à pas mal d’électroniques. Il est content !
Modifié en dernier par Jo775 le sam. 26 déc. 2020 14:15, modifié 4 fois.
Jonathan
Jo775
Message par Jo775 »
Joyeux Noël à vous !
Jonathan
Jo775
Message par Jo775 »
Savez-vous combien de temps faut-il attendre pour que les tubes soient opérationnels après la mise en route ?
Jonathan
marcelcrapo
Message par marcelcrapo »
Jo775 a écrit : sam. 26 déc. 2020 14:16 Savez-vous combien de temps faut-il attendre pour que les tubes soient opérationnels après la mise en route ?
Sur les datasheet le temps pour lequel un tube est opérationnel est de 11 secondes. Ce délai est suffisant pour avoir une zone de charge d'espace suffisante (électrons).
Ici avec le SP9 c'est différent car il y a de nombreux transistors à effet de champ.
Ceux-ci ont besoin d'un long délai de chauffe pour atteindre leur régime permanent de fonctionnement.
Ce qui correspond en général à un délai d'une heure.
Jo775
Message par Jo775 »
Bonsoir Marcel,
Merci pour ta réponse. Est-ce que cela signifie que les signaux de sources pendant ce temps serait néfaste? J'ai noté qu'il faillait un long moment pour que le SP9 soit opérationnel...
Ce que j'apprécie le plus sur ce SP, c'est que même à bas niveau, on a une définition de tout le spectre, extrêmes graves compris! Le gain est particulièrement bon et change toute la donne !
Jonathan
marcelcrapo
Bonjour Jonathan,
Le point à retenir avec le SP9 préampli hybride tube/transistor, c'est la nécessité de le laisser chauffer avant d'effectuer toute écoute sérieuse. Sinon tu risqueras de te faire une très mauvaise idée de ses propres qualités.
D'ailleurs pour accélérer le processus de chauffe Audio Research a mis les transistors du SP9 sous cloche afin que l'air emprisonné chauffe rapidement et atteint une température constante comme ceux présentés dans la photo.
Jo775
Message par Jo775 »
Je vois deux condensateurs qui ne m'apparaissent pas être d’origine: le gros Sprague bleu en haut et le petit axial de 1500uf /35v...
Merci Marcel, je ne savais pas. Ne risquent-ils pas de manquer de ventilation et de refroidissement du coup? Leur durée de vie n’est-elle pas non plus conditionnée par la température ?
Pour ce qui est des qualités de cet AR, je suis comblé. Les enceintes à efficacité très moyenne comme les Spendor nécessitent selon moi un préampli au gain important pour avoir une définition idéale quel que soit le niveau sonore. C'était le cas avec les Sansui au 777 et surtout 777A... revendus. Aujourd'hui - je le savais pertinemment mais l'occasion ne s'était pas présentée - je confirme que mes démarches n'étaient pas correctes à changer régulièrement d'amplis. J'expérimente donc cette réalité que l'on peut coller le meilleur ampli de la terre à un préampli juste correct, il ne retrouvera pas par miracle les informations qui lui manquaient.
Même avec des sources moyennes comme le Marantz CD72 + DAC Musical Fidelity, on a un fourmillement d'informations que je ne percevais pas avant. Une séparation des instruments parfaite, tout comme une définition qui donne la sensation d'avoir un système complet tout neuf. Évidemment, aucune agressivité. J'utilise des câbles basiques, qui à mon avis ne laissent pas passer toutes les informations. Je vais pouvoir avancer sérieusement en commençant par remettre en route la base numérique Phillips qui va plus loin en drive que mon Marantz.
Jonathan
