Pathé Marconi Série PFA 950
- 6336A
Re: Pathé Marconi Série PFA 950
Colle lui 2A, ça conviendra.
- Unic
Oky.
Merci JF.
Merci JF.
- Unic
Ils fonctionnent !
- Petitloup54
- Unic
Une idée du réglage de courant pour chaque tube ?
Quelques photos des changements :
- Suppression de la seconde cinch RCA,
- Identification des embases des tubes avec étiquettes,
- Bouton en bec de poule identiques pour les 2 amplis.
Les JJ ne sont là que pour la phase de test.
- 6336A
Quelle tension as tu sur les écrans ?Une idée du réglage de courant pour chaque tube ?
- Unic
J'ai pris quelques mesures avant de tout tuber.
Sans les EL34 en place, j'ai 520V, mais peut-être dois-je refaire la mesure avec ceux-ci en place ?
J'avais 620V sans EF86 et EL84, 520V c'est avec ces 2 petits tubes en place.
- 6336A
Mesures avec tubes en place, tension entre grille écran et cathode.
- Unic
Donc tension entre les broches 8 (k) et 4 (g2)?
- 6336A
- 9 Réponses
- 23964 Vues
Dernier message par Unic
