Système haut-rendement Altec 4 voies en actif
Petitloup54
Re: Système haut-rendement Altec 4 voies en actif
Message par Petitloup54 »
:cow: Thierry
Je fais un petit passage éclair pour répondre aux dernières questions. À Charly et Made, oui, ma mezzanine (75m2) est devenue pièce dédiée 😉
À Thierry, c’est une bonne remarque (que m’a déjà faite Jean). Non, pour l’instant, pour les premiers essais, le sato et les autres pavillons sont posés sur les caissons mais par la suite, je vais isolé tout ce petit monde du caisson. (Structure autoportantes)
À Doum, au départ, c’était les 4550 de prévus, mais un peu grosses. Puis je suis tombé sur les 816 par hasard, qui m’ont vraiment surpris à l’écoute (en les doublant)
Berurier
Message par Berurier »
Petitloup54 a écrit : sam. 13 mars 2021 11:43 :cow: Thierry
:cow: Je n'avais pas vu la remarque de Jean, c'est donc une "redite". Oui, j'ai vu que c'était une belle mezzanine avec des dalles OSB. Je ne sais pas trop comment cela peut sonner avec toutes ces (jolies) caisses posées dessus. Après, je vois que tu as une structure métal, il est peut être possible de fixer une poutre IPE en appuie sur la largeur ?
Comme tu as déjà des poutres en métal dans la pièce, ce n'est pas inesthétique en +. A voir.
doum
Message par doum »
Petitloup54 a écrit : sam. 13 mars 2021 11:43 À Doum, au départ, c’était les 4550 de prévus, mais un peu grosses. Puis je suis tombé sur les 816 par hasard, qui m’ont vraiment surpris à l’écoute (en les doublant)
Les as tu essayés cote à cote ou en les empilant, histoire d'avoir le pavillon dans le bons sens?
Petitloup54
Non, ça fait vraiment trop haut pour les pavillons.
Mais certaines caisses comme les A7 fonctionne avec le pavillon en vertical donc je ne pense pas que ça influe beaucoup
doum
Message par doum »
Les Altec 210 ont le pavillon dans l'autre sens mais celui ci est plus haut, certains ont bien du utiliser des 4550 à la verticale aussi.
Il y a d'autres exemples de pavillon dans ce sens, comme le 815A:
Les 815A, dans leur caisses d'origine, c'est à dire comme sur la photo, procurent ce qu'il convient d'appeler un véritable grave de foire, ou de boite de nuit, si vous préférez.
C'est sur, c'est "impressionnant" au premier abord. Ce "truc" fait environs 105db/w/m, gueule comme un putois au dessus de 200Hz avec une furieuse tonique dans le médium.
Et bien entendu, le pavillon bien trop court coupe à 75Hz, c'est à dire que l'on a autant de grave qu'avec des Robert. (je ne plaisante pas.)
Bref, ça va pour écouter du Bézu, pour la danse des canards, ou pour les rescapés d'un mariage à 4h du mat, mais pour de la musique, c'est une autre histoire.
Concernant les 816, tout comme pour les VOT, on arrive à descendre plus bas, environ 50Hz grâce à la charge bass reflex pour un rendement de l'ordre de 100db/w/m avec un 416, rendant l'ensemble mieux équilibré.
Mais je ne saurais que trop te conseiller, Littlewolf, de travailler sur les caisses des 816...
Petitloup54
6336A a écrit : sam. 13 mars 2021 21:09 Mais je ne saurais que trop te conseiller, Littlewolf, de travailler sur les caisses des 816...
Tu conseillerais quoi comme amélioration aux 816?
lalule
Message par lalule »
100 a 1000 Hz on est dans le haut grave et bas medium, en gros ça nous fait un bon kick, il faut quelque chose en dessous. Pour tes 816 je ne pense pas que ça change le son de les avoir dans un sens comme dans l'autre ( je ne sais pas a qu'elle fréquence tu les coupes ) Les fréquences graves sont omnidirectionnelle, la directivité n'apparait que plus haut dans le bas medium ( et encore ). Pour ton installation, même si tu coupes relativement haut ( genre 400 Hz ) l'ouverture du pav et le recul que tu as ne doivent pas poser de problème. Après niveau placement, avoir les caisses alignés en bas plutôt qu'en grappes de 2 améliorerai le couplage et permettrai plus de descente ( pour cela il te faut réduire l'espace entre les sub de tes 2 colonnes, en mettant les subs a plat par exemple, et avoir les centres émissifs espacé de maxi 1.70m ( centres émissifs dans ton cas = milieu d'une grappe).
Petitloup54 a écrit : sam. 13 mars 2021 21:36
Rigidifier l'intérieur de la caisse avec des tasseaux sans trop perdre de volume, et surtout blaxoner partout à l'intérieur.
doum
Message par doum »
J'ai pris le 815 comme exemple de pavillon vertical, je ne voulais pas dire qu'il sera mieux que les deux paires de 816.
