transfo 2x9V ?6336A a écrit : ven. 7 mai 2021 11:01
Il est équipé de 16 x 56000µF /16V, soit 1F environ d'alimentation. (Je sais, c'est un peu djust...)
Le transformateur de la photo, un 240VA qui fonctionnait à 1/10 eme de ses capacités et rayonnait autant que Louis XIV a été remplacé par un 50VA
No Oats Classe A, The Little Monster.
- penfall
Re: No Oats Classe A, The Little Monster.
- 6336A
2x10V, et même 2x11V avec 238V au secteur.
Le courant de repos de chaque totor de puissance étant de 500mA, nous sommes à 4W/8ohm en classe A. Et +- 11,5V après double filtrage en Pi, ce qui réduit volontairement la puissance de sortie, dont nous n'avons dans ce cas aucun besoin.
- penfall
Qu'avez-vous utilisé comme de diodes redressement ?
(J'ai un super montage en cour...)
- 6336A
Tout en finesse, des DSEI30-06A, 600V 37A. C'est un peu djust...
Ou comment couper une alumette avec une tronçonneuse.
Mais c'est vraiment pour la forme... des BYW 29-200 auraient très largement suffit.
Qu'est ce que tu nous montes ? Un préamplificateur atomique ? Un amplificateur à alimentation par éolienne ?
- penfall
Un préampli ligne et étage phono d’après les schémas d’un célèbre concepteur Japonais…
Suis en train d’ouvrir un sujet…
- 6336A
OK. C'est donc ;
-Soit un Kaneda
-Soit un Kaneda
-Ou alors, un Kaneda.
-A moins qu'il ne s'agisse d'un Kaneda ?
En tout cas, le no oats technology n'est pas non plus un Kaneda.
-Soit un Kaneda
-Soit un Kaneda
- Maxime1123
Rooo mais vous êtes ch**** avec vos sujets DIY qui donnent envie ! Il serait temps d'arrêter de ne pas nous en dire trop
Perso je suis sur le seul projet que mes compétences actuelles me permettent : attendre un FirstWatt F4 tout prêt tout assemblé tout réglé au tournant de l'été pour essayer de faire en sorte que le grave suive des SE 300B tout à fait remarquables et leurs compressions 802 sur pavillon 811. Si ça marche pas, je mettrai de la daube sur les compressions et le problème sera réglé
- 6336A
Mode H.S mais trrrrrrrrrrrrrrrès important :Maxime1123 a écrit : lun. 10 mai 2021 13:50 Rooo mais vous êtes ch**** avec vos sujets DIY qui donnent envie ! Il serait temps d'arrêter de ne pas nous en dire tropPerso je suis sur le seul projet que mes compétences actuelles me permettent : attendre un FirstWatt F4 tout prêt tout assemblé tout réglé au tournant de l'été pour essayer de faire en sorte que le grave suive des SE 300B
Attention, le F4 est un ampli à gain en tension unitaire . C'est un amplificateur de courant.
Ce qui signifie en plus clair que pour obtenir 25W/8hm qui est sa puissance nominale, soit 14Veff, il lui faudra ces 14Veff en entrée.
Un préampli capable d'obtenir ces 14Veff est donc nécessaire, mais dans le cadre de la bi amplification avec tes amplis 300B, qui ont une sensibilité d'entrée classique, il y aura un déséquilibre important et insoluble.
Donc, un bon conseil :
- EDMONTUS
Intéressant, mais plus encore s'il peut "remplacer" les tubes ...
Et la consommation électrique de ce class A ?
Durée de vie des totors ?
Marc
- 6336A
25 ouates environ, c'est à dire à peine un peu plus que l'ampoule de ton frigo. La ruine écologique, quoi...Et la consommation électrique de ce class A ?
Là, c'est autre chose... Si on fait tomber un litre de coca dans l'ampli, 3/10eme de seconde.Durée de vie des totors ?
Les ateliers de No oats technology étant au 1er étage, quasiment une seconde si on fait passer l'ampli par la fenêtre.
Si on l'utilise normalement, sans faire de faux contacts du style je court-circuite les sorties car mon briquet ne marche plus, hélas, nous n'aurons plus mal aux dents depuis longtemps alors que les totors marcheront encore.
Remplacer est facile. Faire "aussi bien" qu'un monotriode équipé d'un transfo de sortie de qualité sur des compressions est bien plus difficile.remplacer" les tubes
