Celestion Ditton 122
yai
Je crée ce sujet pour présenter mes Ditton 122 car je n'ai pas vu encore ces enceintes sur le forum.
Je n'ai pas trouvé non plus d'informations sur ce modèle qui date je pense des années 80 et qui ressemble aux Ditton Two, en un peu plus petit.
Ce sont des enceintes 2 voies, Bass Reflex avec évent à l'arrière, format "bibliothèque" : Largeur 25 cm - profondeur 19,5 cm (sans les caches) - hauteur 44 cm.
yai
Re: Celestion Ditton 122
Vue des enceintes sans les caches
yai
Le HP de graves est un 8 pouces (20 cm), sans doute un HP "maison" Celestion. La membrane est, comme sur d'autres enceintes de la marque, recouverte de cet enduit brillant caoutchouté, qui a le défaut d'être un peu collant (pas idéal pour la pooussière).
Les suspensions sont en caoutchouc, le boudin vers l'intérieur de l'enceinte.
yai
Tweeter à dôme de bonne qualité. le dôme mesure un peu plus de 3 cm, donc sans doute un diamètre de bobine de 1 pouce.
yai
le filtre est "minimaliste". La self est cependant de bonne qualité, avec un diamètre de câble assez important.
yai
L'intérieur de l'enceinte est recouvert d'un panneau épais de type "feutre" fabriqué à partir de fibres recyclées.
yai
Etiquette avec les caractéristiques de l'enceinte, collée sur la face arrière. La face arrière est juste peinte en noir, ce sui laisse voir l'épaisseur de l'agglo de la caisse : 15mm, donc correct pour les dimensions de l'enceinte.
yai
Les mêmes plaques plastique avec le logo sont collées sur les caches et sur la face avant.
Le tissu de la face avant est très fin et agrafé sur le cadre en bois, ce qui n'est pas commun, car les fabricants préfèrent souvent le collage.
C'est dommage que le cadre en bois ne soit pas correctement nettoyé avant l'agrafage du tissu : il reste des copeaux qui font des bosses disgracieuses très visibles sous le tissu.
yai
Vue des enceintes avec les caches
yai
Cela fait longtemps que je n'ai pas écouté ces enceintes, je vais le faire dès maintenant et vous fait un retour dans la foulée...
