j’ai acheté un ampli Tresham (Marque racheté par Tannoy début 80 et renommé SR840) poids 27kg je crois !!!.
C’est le SR 402 et sur le net on trouve difficilement de la doc . C’est un ampli de 2x 240w sous 8 ohms Mosfet . je ne m’en étais jamais servi et je l’avais mis de coté n'ayant pas d'enceinte a mettre avec . En juillet j'ai acheté par hasard une paire de Quadral VULKAN MKV et je me suis dit que c'était l'occasion de tester cet ampli car les Quadral réclame du lourd because seulement 87db !!.Profitant du passage d’un ami j’ai fait les essais et la c’est top , des basses magnifiques , un son clair et puissant , on a l’impression que le piano est a cote de nous (SACD LINN test ) je ne pensais pas avoir un tel rendu avec du 87db !!.
Il y a déjà eu un article sur cette marque mais pas sur ce model
Le mien est a reviser mais c'est un tank !! Il chauffe plus d'un coté mais pas de déséquilibre ? Aucun souffle ni grésillement !! je l'ai testé plusieurs fois pendant plusieurs heures et aucun problème .
Les leds en face ne fonctionnent pas bien et celle du bas reste allumées.
A travers cet article , je n’ai rien a vous apprendre que de vous faire partager et a recevoir vos commentaires sur cet ampli . Je suis plutôt demandeur de vos remarques .
Tresham SR402
- Maxime1123
Re: Tresham SR402
Merci de nous présenter ce petit vieux nouveau sur le forum.
Peut-être est-ce dû aux photos mais la façon dont les condensateurs de filtrage sont connectés me laisse dubidatif... Nous ferais-tu d'autres photos ? En ne mettant surtout pas les mains dedans sauf à avoir déchargé les condensateurs
Re: Tresham SR402
Cher Maxime , Une photo ne veut pas dire que mon ampli fonctionne de cette façon évidemment , j'ai débrancher ces fils pour voir l'état des gros condos et remis après .
A part cela je n'ai pas mis le nez dedans pour ne pas le mettre en panne
Les fils sont bien connectés , ne t'inquiète pas !!!
Il fonctionne tout les jours sans soucis
- michel29
Re: Tresham SR402
il a du vécu
20 ans de disco-mobie?
avant d’atterrir dans ton salon pour un usage HiFi
un ventilo à l'arrière ?
2SJ50 et 2SK135 pour la puissance ?
Re: Tresham SR402
il servait a un forain
pas de ventilos a l'arrière , les transistors sont a l'extérieur
transistors 2SK135 je crois Hitachi.
- bartsimpson
Re: Tresham SR402
J'ai eu la chance de pouvoir écouter cet ampli sur mes ex L112.
Une main de fer dans un gant de velours !
Re: Tresham SR402
Oui c'est tout a fait cela !!
