Audio Research SP-9
Re: Audio Research SP-9
Bonsoir à tous,
juste un petit mot pour rappeler que les 6N23 P russes n'ont pas la même conso filaments que les ECC88/6DJ8 (300mA et 335 pour les "EV" contre 365 pour les 6DJ8). Il faut donc contrôler l'alim et changer la valeur d'une éventuelle résistance série. La tension filaments doit être de 6,3V +/- 5%. Jean-François avait d'ailleurs fait un post à ce sujet (où il prenait justement l'exemple de ce remplacement dans un PA ARC!).
Cordialement,
PS : R. Bassi expliquait la raison du "passage" d'ARC aux 6DJ8 dans les années 80 : de mémoire, dans ses années "noires" c'étaient les seuls tubes correctement fabriqués car encore produits pour les pros. ARC aura également une période "tubes russes" (6N1P dans les VS55 et 110, etc...) dans les années 2000.
Cordialement,
- Jo775
Bonsoir François,
Merci pour ton intervention, je suis bien conscient de ton objectivité.
J'ai bien lu les pages de ce fil ainsi que maints échanges sur ces tubes, ici et là. Comme échangé avec Jean-François, il est clair que l'E88CC ne passe pas (tubes que j'avais quand j'ai reçu mon SP9...) mais on est plus proche avec le 6N23P-EV. Et cela reste pas trop déconnant. Surtout à l'écoute, c'est vraiment le jour et la nuit.
J'ai lu certains datasheets russes qui sont peut-être à l'origine des confusions car elles comportent des erreurs justement de compatibilités ou d'équivalences. J'ajoute qu'il devient extrêmement difficile de trouver des ECC88 simples mais neufs et de provenance sûre et fiable. Je voix des Tesla dites NOS... D'autres vendent des Philips, mais comme je viens d'en faire une expérience négative, je vais éviter. Si quelqu'un a une adresse à me recommander pour des ECC88 neuves, je suis plus que preneur!
Jonathan
- 6336A
Et oui.J'ajoute qu'il devient extrêmement difficile de trouver des ECC88 simples mais neufs et de provenance sûre et fiable.
Les SP9, SP10, SP11, SP12, SP14, SP15 utilisaient des ECC88. A partir du SP16 et pour les modèles LS, 6922 russe, 12AX7EH et 6H30... terminé la ECC88 !
- Jo775
Absolument, je comprends ! Je me rends compte aussi que des entreprises très haut de gamme comme AR n'ont pas d'influence suffisante sur leur fournisseurs pour qu'ils assurent des stocks suffisants. Ils auraient dû créer les usines à tubes en parallèle!
Après, une 12AX7 c'est pas mal non plus...
Jonathan
- Jo775
Petites news du SP9... Peut-être que la durée de vie n'y sera pas malgré le choix de tubes "renforcés" (6N14np- EV), considérant tout ce que nous avons évoqué précédemment: choix de tubes, schéma et alimentation des tubes en série. Mais la sonorité de cet AR est totalement transfigurée... opposée à ce que j'avais initialement. Même si l'on (pres)-sentait le haut de gamme, la bride était réelle, surtout sur l'étage ligne. C'était détaillé mais froid et presque sans vie parfois. Sur phono, ce la se passait autrement mieux, même si ce n'était pas encore ça! Quelles qualités enfin!
Je suis à peu près convaincu que les remarques faites sur cet ampli un peu "boudé" outre le fait qu'il utilise des totors en plus des tubes, sont liées à des tubes qui n'allaient pas... Honnêtement, maintenant, je lui cherche des défauts!
Ouverture, profondeur, nuances, percussions, timbres... Chaque disque est un beau voyage. Ce n'est pas le graal et j'ai failli le revendre il y a quelques temps, mais là j'ai un système homogène que j'ai longtemps cherché. Chaque changement ajoutait ou enlevait des qualités qui produisaient des moments de plaisir et aussi de déplaisir. Aujourd’hui tout passe avec grande musicalité!
Les sources* ne sont pas dingues mais je sais maintenant que je peux les soigner d'autant plus. Le 405 refait par Thierry joue une complémentarité plus qu'honnête avec le SP9 sur les Spendor qui se satisfont de façon surprenante de ce dernier. J'en ai collé des amplis derrière, et des deux à trois fois plus puissants. ENFIN l'on ressent cette impression qui font AIMER la S100: la sensation d'avoir un seul HP qui timbre richement et image remarquablement pour le prix.
DUAL 1019 + Nagaoka JN150
Marantz CD 72 + Musical Fidelity DAC V90 + alimentation upgradée
Merci à ceux qui passent du temps et qui se reconnaîtront pour aider à aiguiller les petits amateurs !!!
Jonathan
- sentenza
Bonjour à tous , de retour sur le forum après plusieurs années ..
J'ai une question au sujet de cette machine "Audio Research SP9 MKI "
Ya t'il possibilité de régler le gain en vu d'une association avec un Marantz 8B ?
Merci pour vos retours , Bien à vous tous Xavier
- 6336A
La partie phono du SP9 possède un gain de 46dB, et la partie ligne 20dB.
On peut baisser la partie de ligne de 6dB, soit ramener son gain à 14dB, ce qui sera largement suffisant pour attaquer un 8B, sauf sur l'entrée phono si tu utilises une celle MC. Avec une MM, pas de problème.
Pour cela, il suffit de virer le strap, marqué A au dos du circuit imprimé. Ce strap est en fait un joli pâté de soudure : Et le pâté, c'est toujours la même chose, ça dépend des goûts.
Donc, fer à 350°, pompe à dessouder, et il faut que le point A ne soit plus en contact avec la masse, qui est la ligne verticale sur la photo. Même chose sur l'autre voie.
Je tiens à préciser que cette modification est celle préconisée par Audio Research dans leur schéma : Electroniquement, enlever ce strap permet de polariser différemment le Jfet en entrée Q7, et donc de faire chuter le gain.
Bon bricolage. Il me semble que Jonathan (Jo775) avait fait cette manip... ?
P.S. Crotte, je viens de m'apercevoir que c'est le même dans "ventes". Regarde si Jo avait fait la manip.
- sentenza
Merci pour votre retour !!
- 24 Réponses
- 68563 Vues
- 8 Réponses
- 28584 Vues
Dernier message par 6336A
