Philips 22RH752
Pougatchoff
Philips 22RH752
Message par Pougatchoff »
Le design du Philips 752 ne laisse pas indifférent, un look apprécié des fans des seventies.
Cet ampli-tuner est structuré en tension d'alim unique et sorties sur condos, sa section puissance est basée sur des couples BDX64 & BDX65. On peut remarquer une faible utilisation de chimiques ce qui n'est pas dans les habitudes de la marque mais qui s'en plaindrait ? ;)
Quelques photos avant que ne survienne la remise à niveau:
Modifié en dernier par Pougatchoff le jeu. 28 oct. 2021 11:21, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Re: Philips 22RH752
Ohm Sweet Ohm
philoumg
Re: Philips 22RH752
Message par philoumg »
J'ai le même, j'adore son look...
Que va tu faire comme mise à niveau ?
Les classiques condensateurs ?
A+
Philippe
Pougatchoff
Re: Philips 22RH752
Oui, comme d'hab changement des chimiques...
Ohm Sweet Ohm
dd83
Re: Philips 22RH752
Message par dd83 »
:hello: C'est sûr,les Philips sont pas aussi sexy que les productions extrêmement orientales....
Mais la qualité de construction et la musicalité peuvent en remonter à beaucoup de modèles réputés....
J'ai possédé un ampli 22RH550,à coté d'un Scott 407,y pas photo,mais le coté plastoc est un peu rebutant,dommage..
doum
Re: Philips 22RH752
Message par doum »
Salut, je déterre ce sujet car je trouve que cet appareil est trop méconnu, mais il mériterait de l'être.
Sur le mien j'ai changé la plupart des condos mais gardé celui de l'alimention et ceux de sorties HP.
funkyman
Re: Philips 22RH752
Message par funkyman »
dd83 a écrit : jeu. 23 avr. 2015 12:04 :hello: C'est sûr,les Philips sont pas aussi sexy que les productions extrêmement orientales....
Toujours aussi étonnant les vieux amplis philips
C'est vrai qu'ils ont un look lunaire , mais à l'écoute :nicolas:
il dégage une écoute des plus plaisante :yes!:
belle trouvaille et rarissime :miam:
Funkyman :disco:
"on ne voit bien qu'avec le coeur , l'essentiel est invisible "
doum
Re: Philips 22RH752
Message par doum »
Il y a peu de plastique sur le 550, la façade est en alu, le coffret et métallique et le dessus en bois.
J'ai aussi la version sans ampli du 752, le 22RH762 et les petits frères, 742 et 743:
Pougatchoff
Re: Philips 22RH752
Ohm Sweet Ohm
