JBL Paragon DIY
antho
Re: JBL Paragon DIY
Message par antho »
Il y a des chances que les tenanciers de cette boutique soit des Européens des Anglais peut-être.
Ils font fabriquer et expédiés en/de Chine c’est le cas de beaucoup de copies.
Ainsi pas problème ...
La qualité semble bonne.
Mais il n’y a pas encore de Paragon, pour 2022 peut-être.
:spamafote:
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Message par Petitloup54 »
Les chinois sont très friands de hifi haut de gamme.
Ils n'hésites pas à importer des appareils en panne en provenance d'Europe/ états Unis car le marché a explosé chez eux. D'où des répliques d'excellente qualité maintenant fabriquées en Chine.
bartsimpson
Re: JBL Paragon DIY
Message par bartsimpson »
Mazette, l'année 2022 s'annonce très bonne !
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Quelques nouvelles du front.
Toujours dans la numérisation de toutes les pièces composant le Paragon d'après les plans d'origine.
Le travail est titanesque avec environ une centaine de plans à traiter pour plus de 200 pièces au total (toutes les équerres de fixation sont également présentes sur les plans)
Si on ajoute à ça les côtes en pouces à convertir, les vues à l'américaine (inversée) et les vues d'ensemble approximative où il faut un peu tâtonner pour trouver la position de chaque pièce, je vous laisse imaginer le temps passé !
Mais bon, j'arrive au bout, plus des 2/3 de réalisé. Encore quelques heures et ça sera bon :mur:
Voici déjà un aperçu du résultat:
macrotograf
Re: JBL Paragon DIY
Message par macrotograf »
Un beau challenge ! Rien que pour les plans ... :shock:
Et pour la suite, ça se passe comment ?
"Je pompe donc je suis"
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Ensuite, je vais adapter les plans aux techniques actuelles. Avec la commande numérique, on peut faire des pièces plus compliquées donc réduire le nombre de pièces tout en gardant la structure interne.
Pour la menuiserie, je vais solliciter un ami menuisier
EDMONTUS
Re: JBL Paragon DIY
Message par EDMONTUS »
Tu ne manques pas de courage, félicitation.
Marc
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Quelques nouvelles de l'avancement du projet.
Merci tout d'abord à Ventus3 pour son aimable proposition pour une paire de pavillons H5038 d'origine quasi introuvable :cheer:
J'ai également reçu les Recone kit pour la restauration des 2 boomers et trouvé 2 tweeters 2402.
Bref, maintenant que j'ai tous les composants, je vais pouvoir m'occuper sérieusement des caisses!
doum
Re: JBL Paragon DIY
Message par doum »
Avant de monter les équipages mobiles sur les D130, il serait peut être nécessaire de recharger les aimants, fais mesurer le flux dans l'entrefr pour voir s'ils sont encore bons.
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Je vais me renseigner.
Aurais tu une adresse pour la reaimantation ?
