JBL Paragon DIY
rhr9
Re: JBL Paragon DIY
Message par rhr9 »
Petitloup54 a écrit : mer. 16 févr. 2022 07:19 Ça fait plaisir de voir toute cette emulsion autour d'une passion commune :jap:
émulation ?
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Message par Petitloup54 »
On va dire les 2 😉
Soit une saine émulation ou une émulsion de connaissances et d'apport personnel :mdr2:
doum
Re: JBL Paragon DIY
Message par doum »
Maintenant il te faut des 375 avec les membranes d'origine.
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Réception par cocolis des 2 JBL LE15A.
J'attaque le changement des suspensions ce WE.
Le plus délicat reste les cache-poussières à décoller proprement.
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Voilà, maintenant, plus qu'à faire les caisses!!! :genial:
M.Big-net
Re: JBL Paragon DIY
Message par M.Big-net »
Bonsoir à tous,
Je suis très content de voir mes anciens LE-15a maintenant rénovés et qui vont alimenter avec bonheur la future Paragon.
Cela se passe sur un forum pas comme les autres car il fait bon vivre sur Audiovintage.
Je souhaite à Petitloup54 une bonne continuation sur ce projet hors norme ! :yes!:
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Petite question aux spécialistes.
Je vais donc alimenter le Paragon en bi-amplification active entre grave et médium et en passif entre médium et aigu.
Le filtre passif prévu sur le Paragon (médium/aigu) est le N-7000 avec comme son nom l'indique, une coupure à 7000hz.
Pour faire un filtre DIY, Puis-je partir sur ce schéma ou une amélioration est elle nécessaire ?
Re: JBL Paragon DIY
Salut Littlewolf.
Le 075 est un 8 ohm, mais le 375 est un 16 ohm.
Comme condo et self de la cellule passe-bas et passe-haut ont les mêmes valeurs, la cellule du passe-haut coupera bien bien sous 8 ohm le 075 à -6db à 7KHz, (c'est un Linkwitz) mais ça sera du -5db à la même fréquence pour le 375 pour 16 Ohm, donc Bessel.
C'est donc tout à fait faisable.
Par contre, je préfèrerais que tu mesures l'impédance du 375 une fois monté afin de voir quelle est sa valeur à 7Khz...
sap2212
Re: JBL Paragon DIY
Message par sap2212 »
Pas de coupure haute pour le 375. Les utilisateurs japonais laissent monter le 375 (12/14 kHz).
Dans la mesure où le 075 ne passe pas grand-chose au-delà de 7 kHz, cela évite de trop le localiser.
Sur mon Parangon le 375 passe 400 /14 kHz comme les premiers modèles et le 075 coupe à 8 kHz. J'ai un Yamamoto 45 SE de 2 x 2W sur le 375, je ne risque pas de le casser.
Si tu utilises un ampli puissant, coupe à 500 Hz.
J'utilise un filtre numérique avec Dirac (MiniDsp SHD studio + MiniDsp 2x4). La courbe cible est descendante, ce qui compense un peu la chute dans les hautes fréquences du 375.
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
6336A a écrit : mar. 1 mars 2022 20:23 Par contre, je préfèrerais que tu mesures l'impédance du 375 une fois monté afin de voir quelle est sa valeur à 7Khz...
:hello: Jean François,
Il faudra que tu m'expliques comment on fait :tusorsetvite:
Pour les amplis, je ferai plusieurs essais mais théoriquement, ça devrait être:
Grave: hiraga 20w
Médium Aigu: ampli tubes triodes R120 (3-4 watts)
