SAF-ORTF amplificateur correcteur SAF-844
chm
Message par chm »
Une présentation, un peu bâclée, qui sera reprise et complétée après quelques retours, j' espère, concernant son usage.
Car pour l' instant je ne sais pas précisément sa fonction.
C est tout de même audio.
Il fonctionne bien en position verticale, et l' axe du connecteur rotatif des corrections est visible à l' arrière
Comment se nomment ces prises ?
Il a subi des modifications par rapport au schéma apposé au fond du boitier;
un chimique de filtrage en plus, des valeurs de corrections changées par des changements de valeurs et
le fonctionnement du connecteur rotatif
l' ajout d' un potentiomètre en entrée peut être ou probablement pour adapter l' impédance.
Le transformateur de sortie a été changé ( du coup les bornes sont changées et sauf erreur ne correspondent pas
complètement aux indications du boitier)
et la personne qui a effectuée les modifications a judicieusement utilisé la cosse -10% pour la haute tension.
Je vais établir le schéma modifié, et d' autres photos vont suivre.
Christophe
chm
Re: SAF-ORTF amplificateur correcteur SAF-844
Message par chm »
Une photo prise sur le forum dans le topic les "batteuses ORTF"
Ce serait un préamplificateur pour une telle machine ?
Ce qui se pourrait vu l' amplificateur.... qui l' accompagnait...
et qui sera bientôt présenté.
IMG_1424 (2).jpg (355.11 Kio) Vu 8124 fois
Photo des composants, les plastics sur le devant datent ils de le fin des années 50 ?
Qu'est ce qui est terminé ? nous annonce cette vielle étiquette
Christophe
Unic
Message par Unic »
Trouvé ! Ton préampli est visible sur cette platine Bourdereau :
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=40661
J'ai demandé la référence en MP, c'est une Bourdereau TD 56/3.
Axel, le membre de ls3-5a, va vérifier la ref du préampli embarqué sur cette console, ce soir.
chm
Message par chm »
Merci Pédro !
C est bien cela. Les corrections doivent concerner les courbes de réponse.
Elles sont au nombre de quatre et d' après les présentations sur Mélaudia; DIN, RIAA, BBC, RTF.
Dans ce genre de matériel Il y a de nombreuses et belles choses sur ce forum.
Christophe
Unic
Message par Unic »
Le Kronenbourgeois a écrit :Je ne retrouve pas cette ref sur mon préampli, j'ai une étiquette RTF avec une ref SN434A / AM500B.
Mais ce sont les mêmes préamplis, mêmes transfos, même implantation.
Je peux aussi lui donner des infos sur son ampli de repérage qui sert en réalité à alimenter un large bande de 5cm présent sur la platine, ceci afin de faciliter le travail des techniciens de radio.
Merci à Axel.
Je t'invite à le contacter par mail.
f1tay
Message par f1tay »
Au moins j’aurais fait un heureux avec ces appareils qui trainaient chez moi depuis des décennies… j’ose a peine le dire mais à l’origine j’avais toute la platine, sans le meuble, mais c’est depuis longtemps partit à la benne. Je me rappelle que le moteur en triphasé consommait 1 kW et comme c’était remplit de relais et de commutations diverses j’avais renoncé à la faire fonctionner. C’était vers 1985, avant l’internet et les forums.
Daniel
