Dual 1019
François H-D
Re: Dual 1019
Message par François H-D »
Pas de rhum malheureux! Sinon tous tes disques vont danser la biguine... :D
Ta solution me parait un meilleur compromis que le "nettoyage par le vide" US.
Cordialement,
François.
Jo775
Re: Dual 1019
Message par Jo775 »
François H-D a écrit : ven. 4 mai 2018 20:19 Pas de rhum malheureux! Sinon tous tes disques vont danser la biguine... :D
Cordialement,
François.
Je le pense aussi!
Jonathan
Jo775
Re: Dual 1019
Message par Jo775 »
Bonjour à tous.
Petit retour d'un test de porte-cellule Pats-Audio-TK-12 a priori le même que Best Audio Parts. L'on sait et sent intuitivement que les limites de l'excellent bras de la 1019 sont pour part importante générées par le porte-cellule d'origine, non seulement sujet à l'oxydation (tout comme les tringles qui sortent du bras d'ailleurs...) mais aussi par son manque de rigidité.
La masse semble strictement identique. Dommage j'eusse aimé un poil plus lourd. Une cale d'angle de suivi est foufournie avec le porte-cellule. "Comme Dual, nous vous recommandons d'installer cette cale lors de la lecture de LP simples pour établir un angle de suivi vertical du stylet plus précis."
En l'installant sur ma Nanagaoka, la cellule est trop basse et à deux poils de doigts de toucher le disque. A moins que je n'aie montée cette cale à l'envers...
Sceptique au montage, non pas de la cellule mais de l'ensemble sur le bras, je trouve que l'original a un maintient mécanique plus simple a obtenir. Là je m’y suis repris à deux fois. Je lance la Titan de Malher...
Connaissant ce disque par cœur, la perception des nuances, d'un silence plus grand, sont autant de bénéfices nets et instantanés apportés par ce simple changement de porte-cellule. J'ai même l'impression d'avoir mis un modèle de cellule supérieur. comme si elle suivait mieux le sillon et était plus fine et définie. Ces changements sont subtiles mais nets. Continuité de ces impressions sur Rachmaninov n°2.
LA MP110 monte encore dans mon estime, alors qu'au tout début, j'allais la jeter. Elle est même malheureusement (bien) plus musicale que la Rega bleue que j'ai hâte de changer malgré son bon rapport qualité prix.
Je ne suis qu'en pose déjeuner, je reprendrai ultérieurement les essais.
Je ne sais si l'on doit ce gain aux connectiques, à l'usure prononcée de l'ancien porte-cellule proutant désoxydé, à la rigidité plus grande du polymère utilisé, ou tout simplement au tout, mais je suis assez satisfait. D'autant que je ne sacrifierais rien pour améliorer ou faire fonctionner au mieux une bonne vieille 1019, mon grand coup de cœur dans le mondes des platines vintage abordables et increvables.
Jonathan
Jo775
Re: Dual 1019
Message par Jo775 »
Peut-être que ma fatigue y aide, mais cela fait des heures que je cherche les pages montrant tous les éléments Dual : porte-cellules, bras, avec leur références... Je tourne en rond malgré mon utilisation de l'outil de recherche (faut que j'arrête la bibine...)! Merci de votre aide.
Particulièrement, même si je compte en changer, je cherche les poids des bras; je sais que ceux des 1219 & 1229 font 14g, mais les autres? Merci-merci...
Jonathan
lokikool
Re: Dual 1019
Message par lokikool »
Hello Jonathan !
C'est ça que tu cherches?
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 33&t=48299
Le bras de la 1019 fait 11,5g auquel il faut rajouter 4,6g pour le porte-cellule ... ce qui fait environ 16g. (cf Klemp, page précédente de ce sujet)
Laurent
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Lavoisier
Jo775
Re: Dual 1019
Message par Jo775 »
Bonjour Laurent, c'est précisément cette page que je cherchais! Merci beaucoup!
Jonathan
Jo775
Re: Dual 1019
Message par Jo775 »
Toujours sympa d’utiliser cette magnifique ancienne qu’il faut comprendre pour apprécier...
J’ai viré mes Trois pôles en liège qui avaient déjà remplacé les supports en ressorts (immondes à mon sens ) pour les remplacer par des billes de verre. Petit nettoyage suite à transport du pied à terre à la maison, ne l’utilisant plus là où elle était; lubrification du pallier de moteur avec une huile spéciale à additif : le résultat a nettement gagné en silence par rapport à l’huile naturelle que j’avais mise auparavant.
Dans l’attente de retrouver une MC (la 103 étant restée sur la 1209) j’ai opté provisoirement pour une JN-P200 sur le corps de 110. J’ai bien conscience que le corps de cellule bride nécessairement cette dernière, mais la somme de gains renvoie la cellule 110 au rang de... (complétez à votre guise...pour ne pas dire jouet!).
Tout prend plus de formes et de corps, je ne pensais pas obtenir de graves aussi impactants, dynamiques et profonds. Le silence de lecture est impressionnant et contribue à exprimer des émotions et détails que l’on ne percevait pas... avant. Si tous les critères semblent y être, j’ajoute que la 103 m’apparaît toujours plus energique Dans une zone de sensibilité de l’oreille déterminante, ce, malgré ses limites. Sur les critères hifistes, elle semble plus à l’écart. Une petite Cellule pour la 1019, un grand plaisir pour la vintagité!
Jonathan
Jo775
Re: Dual 1019
Message par Jo775 »
Hallo, petite messache pour intdiquer de firer le fondt dte fotre Dual qui fait caissze de részonanszce für die motoren. :tinostar:
Je ne l'ai lu qu'une fois sur le net mais es ist limite das erste premier truc à faire. Une wundermonstruosité, diesen truc!! Schuss!! :hello:
Jonathan
zean
Re: Dual 1019
Message par zean »
Bonsoir à tous :hello: ,
Bon OK, j’ai écris récemment que je revenais doucement à ma passion et sans fièvre acheteuse. Alors une seconde platine en moins de 2 mois, cela ressemble à de la fièvre ! Mais non ! Mais si  :jesors: !
Bon d’accord. Mais c’est aussi le hasard. Si si je vous assure ! Il se trouve que je travaille régulièrement avec un prestataire qui vit sur Orléans. Au fil du temps nous avons sympathisé. Ce qui m’a amené à lui parler de cette passion au sujet de la HI-FI vintage. De fil en aiguille, il accepte très gentiment d’acheter pour moi du matériel si une occasion se présentait. Et comme il monte de temps en temps sur la région parisienne, il peut facilement passer chez moi déposer un éventuel achat. Comme nous nous étions jamais rencontrés c’était l’occasion de faire connaissance.
Il y a quelques semaines, je vois passer sur LBC une Dual 1019 pour un prix très raisonnable et elle fait partie de mes envies … Le vendeur se trouve à d’Orléans :bounce:
Contact est pris avec le vendeur qui en fait est une vendeuse. La dame m’explique que cette Dual appartenait à un ami décédé qui collectionnait la HI-FI … Il me suffit ensuite d’organiser l’achat par le biais de mon collègue. L’affaire est rondement menée et trois semaines plus tard, cette machine arrive chez moi.
L’état général est correct sans plus. Le coffret à souffert à plusieurs endroits, mais le capot n’est pas rayé, ni cassé, ni fêlé. Il est juste sale et il y a des résidus de colle issus de scotch. Le plateau, le bras sont en très bon état. Par contre le lift penche vers la droite et je doute que ce soit normal, mais cela n’affecte pas le fonctionnement de la platine.
Place aux photos.
1 Silhouette reconnaissable.jpg (67.77 Kio) Vu 5582 fois
2 Dual 1019 haut de gamme en 1968.jpg (84.05 Kio) Vu 5582 fois
3 Le bras court.jpg (71.29 Kio) Vu 5582 fois
4 Le bras suite.jpg (76.48 Kio) Vu 5582 fois
5 Socle abimé.jpg (61.46 Kio) Vu 5582 fois
6 Cellule .jpg (52.86 Kio) Vu 5582 fois
Justement la cellule c'est quelle marque ? :gne:
Jean... Prononcez Zan :yes!:
zean
Re: Dual 1019
Message par zean »
La cellule
Sur LBC on ne voyait pas grand-chose. Je n’ai même pas posé la question. Je m’étais dit que j’allais probablement trouver une Shure avec un diamant usé jusqu’à la corde. Ma préoccupation première était de m’assurer que la platine fonctionnait vraiment. Notamment tous les automatismes.
Mais même avec la platine sous les yeux, je ne savais pas de quel modèle de cellule il s’agissait. Pas de marque sur le coté, ni devant. Et puis en regardant par dessous je vois un logo … Je décide de désolidariser l’ensemble Porte-cellule / cellule du bras pour regarder de plus près. Tout de suite je constate l'oxydation mais quand je retourne l'ensemble, j’ai une agréable surprise.
Pas mal d'oxydation. Cela doit affecter la restitution
7 Oxydation porte-cellule.jpg (77.72 Kio) Vu 5581 fois
Belle surprise. Elle est référencée sur le forum
8 Luxman 320C comme AT 3200.jpg (45.02 Kio) Vu 5581 fois
L’écoute
C’est très bien. J’ai fait quelques écoutes. J’ai eu des frissons en réécoutant le titre Cachaca d’Al di Meola. Je me dis que cela doit même pourvoir s‘améliorer car les connecteurs du porte-cellule sont très oxydés. J’ai aussi un bruit mécanique pendant la lecture sans que cela affecte l’écoute. Je sais aussi que ces Dual demandent un entretien régulier et minutieux avec les bons ingrédients. Je ne sais pas si c’est bon, moyen ou mauvais, mais après la fin de la lecture d’un disque, il faut 1 minutes et 35 secondes pour que le plateau s’immobilise complètement. Il va falloir que je regarde (et relir) les présentations des 1009 / 1019 / 1219 et 1229 très attentivement.
Un de mes achats en1983. .
9 1983 Al di Meola Scénario.jpg (109.47 Kio) Vu 5581 fois
10 En action.jpg (89.46 Kio) Vu 5581 fois
11 En action suite.jpg (89.16 Kio) Vu 5581 fois
Merci de m'avoir lu.
Je ne vous l'ai pas dit tout de suite, mais la dame vendait aussi une 1209. Je l'ai également achetée :tusorsetvite:
