Filtre actif sans AOP JF Technology
Re: Filtre actif sans AOP JF Technology
Ouch, je ne suis pas encore au niveau, mais je vais suivre la suite.
- 6336A
Si tes centres acoustiques sont éloignés de 272mm, avec le hp grave en avance, il te faudra le retarder de 0,8ms en prenant 340m/s pour c.272mm). Ce qui serait parfait pour mon projet.
Tout ce que l'on peut faire pour y parvenir est de placer une cellule passe-tout comme sur le schéma que tu as donné.
Hélas, une seule cellule est insuffisante,le déphasage d'une cellule passe-tout, n'est pas proportionnel à la fréquence...
L'astuce est donc de mettre une 2eme cellule en cascade. Hélas là aussi, le déphasage n'est pas constant avec la fréquence, bien que ça soit mieux.
Disons qu'à partir de 3 à 4 cellules, on arrive à quelques chose de correct.
En cascadant 4 cellules avec R0 = 10K R = 18K et C = 5,6nF on arrive bien à 0,8 ms de retard, cela entre 20 et 800 Hz...
4 cellules, ça va te revenir chéro en jfet, tu peux par exemple dans un 1er temps, utiliser des ampli op double de qualité, 2 par canal.
- penfall
Avec R=18K et C= 5.6Nf6336A a écrit : jeu. 21 avr. 2022 18:13 En cascadant 4 cellules avec R0 = 10K R = 18K et C = 5,6nF on arrive bien à 0,8 ms de retard, cela entre 20 et 800 Hz...
4 cellules
To= 2πRC = 0.2ms x 4 cellules = 0.8ms x 340 = 272mm
Jusque là, je comprends, par contre, je n’arrive pas à faire la relation avec Ro=10K et la fréquence…
A moins qu'incompatible avec ce montage, le couple de JFET J113/J176 n’est pas non plus la ruine..6336A a écrit : jeu. 21 avr. 2022 18:13 ça va te revenir chéro en jfet, tu peux par exemple dans un 1er temps, utiliser des ampli op double de qualité, 2 par canal.
- 6336A
Il n'y a aucune relation entre R0 et la fréquence. Les deux résistances appelées R0 dans le passe tout doivent avoir la même valeur afin d'avoir un gain unitaire. 10k est une valeur standard arbitraire, mais tu peux prendre 22k ou 47k, ça marchera également. Ne pas prendre toutefois de valeurs trop faibles ou trop élevées qui procureraient des problèmes d'impédance avec les étages amont et aval.
- 6336A
C'est une très bonne question.A moins qu'incompatible avec ce montage, le couple de JFET J113/J176 n’est pas non plus la ruine..
- penfall
C’est sûrement tout c… simple, mais je n’arrive pas à le schématiser…
- 6336A
Ben nan, ça ne l'est pas.C’est sûrement tout c… simple, mais je n’arrive pas à le schématiser…
Un filtre passe-tout du 1er ordre avec ampli op, appelé également déphaseur car il déphase le signal de 90°à la Fc, est basé sur une cellule RC à l'entrée non inverseuse, et un pont diviseur à l'entrée inverseuse.
Y a t-il une entrée inverseuse sur l'ensemble J113/J176 ?
- penfall
Je dirais non…
Par contre, je crois comprendre qu’un JFET en source commune inverse la phase… maintenant…
- 6336A
En effet.Je dirais non…
Oui. Mais dans le montage source commune, si l'entrée se fait entre la gate et la masse comme dans notre cas, le signal de sortie est prélevé entre la drain et la masse, avec inversion de la phase en effet.Par contre, je crois comprendre qu’un JFET en source commune inverse la phase… maintenant….
Dans notre cas, le montage est un drain commun, le signal de sortie en phase avec celui d'entrée est prélevé entre la source et la masse. Le tout pour un gain légèrement inférieur à l'unité.
On l'appelle également suiveur de tension, ou buffer. L'astuce ici est d'utiliser une paire complémentaire avec alim. symétrique, pour sortir au potentiel 0V et donc se passer de condensateur de liaison.
Donc, ce montage ne peut pas s'appliquer sur un filtre passe tout qui lui utilise un aop différentiel. Il faudrait considérablement le modifier...
- penfall
Je comprends... enfin presque....
Ci-dessous le lien du site Linkwitz Lab sur le filtre actif où l'on trouve un calculateur Excel en PJ pour différents types de filtre avec justement une feuille de calcul pour le délai...
https://www.linkwitzlab.com/filters.htm
- Linkwitz Filter Circuits Tool V4.1.xls
- (1.17 Mio) Téléchargé 513 fois
- 92 Réponses
- 195887 Vues
- 36 Réponses
- 63399 Vues
Dernier message par 6336A
