Bonjour Messieurs amoureux du vintage...
- Miurada
Re: Bonjour Messieurs amoureux du vintage...
Je les fais fonctionner dans 2 configurations différentes. En bi amp avec une phase 400 sur le 38 et un McIntosh mc2102 à tubes sur le médium aigu. Ensuite seul le Mc sur l enceinte entière. Ce n’est pas mauvais mais c’est différent, ça ouvre moins. La scène sonore est moins large mais le haut est plus fin.
Ampli McIntosh MC302, préampli McIntosh C220 tubes, Klipsch Cornwall 3
Lecteur cd Naim Cdx2 + alim Teddy Pardo, Platine Garrard 401, Bras Saec WE 407\23,
cellule MC Gold Note Donatello red, câbles Viard Audio, Nuprime pure AC4
- 6336A
Max voulait peut-être dire un monotriode dans le médium aigu, et dans le grave soit le phase linear soit le mcintosch ?
- Maxime1123
Non non je voulais bien dire d'essayer un mono triode partout Mais effectivement sur les Scala, la charge grave était pavillonnaire et c'est mon unique expérience d'un 38 en mono amplification, donc mon conseil n'est peut être pas bon avec ce type de charge.
- Edouard-
Klipsch ment un peu sur le rendement de leurs enceintes.
Edouard
- Miurada
Effectivement Édouard je pense que c’est un peu élevé. Mais par rapport aux autres enceintes que j’ai eu c’est celle qui ont le rendement le plus élevé malgré tout.
- 6336A
Ce qui est logique, car disons 96dB /W/m est déjà du haut rendement, sachant que la moyenne se situe aux alentours de 89dB/W/m, ce qui oblige pour le même niveau sonore de prendre un ampli au moins 4 fois plus puissant.Effectivement Édouard je pense que c’est un peu élevé. Mais par rapport aux autres enceintes que j’ai eu c’est celle qui ont le rendement le plus élevé malgré tout.
La charge pavillonaire de la scala (comme de la horn) est favorable aux électroniques ayant un faible facteur d'amortissement dû à une absence ou à un très faible taux de contre-réaction comme les monotriodes. La charge bass reflex demande quand à elle de l'amortissement.
- Miurada
Les Cornwall sont en 8 ohms et mon phase aussi, le Mac je le mets également sur 8 ohms. Ça changerait quoi si je passais le Mac en 4 ohms sur ces enceintes?
- 6336A
Bien que donnée pour 8 ohm, le K33 est me semble t-il, un 4 ohm. Donc, tu peux essayer.
- Miurada
Oui pour le grave mais pour le médium aigu? Ça ne çhange rien? Car c’est le Mac qui a les deux, 4 et 8 ohms. Généralement qu’est ce qui fonctionne le mieux?
- 6336A
A ton avis, qu'est ce qui demande le plus d'énergie à un amplificateur ? Le hp de grave, ou ceux de médium aigu ?
