Filtre actif sans AOP JF Technology
penfall
Re: Filtre actif sans AOP JF Technology
Message par penfall »
Bonsoir
J'attaque le montage du filtre avec des J113 et J176 et commencé à trier les totors par mesure de l'Idss...
En moyenne:
J113, Idss 25mA
J176; Idss 10mA
Je me demande bien si je dois continuer ou non avec ces JFet... :gne:
J175_D-1810249.pdf
(374.29 Kio) Téléchargé 868 fois
MMBFJ113_D-1811481(2).pdf
(415.27 Kio) Téléchargé 815 fois
Ils sont dans les clous, mais les clous sont longs. C'est le problème avec ces Jfet il en faut 6979428 pour en trouver 10 très proches... mais tu peux continuer.
penfall
6336A a écrit : jeu. 24 nov. 2022 21:22 Ils sont dans les clous, mais les clous sont longs. C'est le problème avec ces Jfet il en faut 6979428 pour en trouver 10 très proches... mais tu peux continuer.
Oui..
Chaque bande coupée de 30 de ces totors est relativement proche en Idss
Je continue mais c'est le fait d’accoupler un canal N Idss 25mA avec canal P Idss 10mA qui m'interpelle...
Je vais faire un petit montage rapide sur une paire pour voir ...
Dans tous les composants actifs à forte pente (unité de mesure en mA/V ou en siemens), c'est très souvent le cas. Dans une ECC88 ou 6922 par exemple, ça ne gène personne qu'entre les deux 1/2 triodes de la même enveloppe,, le courant peut varier du simple au triple pour la même polarisation de chacune.
Et c'est pourtant le cas de plus de 80% d'entre elles.
Demande à Pedro, a propos de la triode 5842 le pourcentage de déchet si l'on désire en avoir 2 identiques ou du moins très proches.
Autre exemple pour les pentodes, et c'est encore pire.
Dans notre cas, le montage drain commun qui est à contre réaction totale apporte très peu de distorsion. Le gain étant proche de l'unité, l'essentiel est de pouvoir effectuer le 0V en sortie, et que ce dernier soit stable, ce qui nécessite une alim bien régulée.
chm
Message par chm »
Et pourquoi pas envisager un "filtre actif sans AOP JF technologie"
pour des Vot ? en tenant compte de la correction à apporter.
Je vais mieux relire tout cela et essayer de suivre !
Christophe
penfall
Bonsoir
Ici un canal de fait pour essais avant d’attaquer le deuxième…
Condos 10nF et résistances 14K pour coupure 800Hz.
Les résistances sont montées sur connecteurs pour ajustement aisé à une autre fréquence de coupure.
Petite astuce… un petit pique-sonde pour réglage du 0Ven sortie de chaque cellule…
Si j’ai bien compris, en injectant un sinus de 100mV, nous devrions avoir en sortie 50mV à la fréquence de croisement à -6dB…
G= 20 LOG (Vs/Ve)
G = 20 LOG (50.1/100) = - 6dB
Pour l'alim., le module ci-dessous..
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 12221.html
G= 20 LOG (Vs/Ve)
Oui. Si et seulement si le gain du buffer est unitaire, ce qui n'est pas exactement le cas. Il est plus proche de 0,9.
Si donc par exemple, tu as 100mV en entrée, tu auras disons 90mV en sortie, et donc 45mV à la Fc, pour être plus précis.
penfall
Et…
Oui et si seulement si les totors sont bien câblés…
Je pense que j’ai flingué 7 paires J113/J176 en place suite à une grossière erreur :oops: …. Les NPN sont DSG, les PNP sont DGS…
Résultat… A refaire.. :/
penfall
Bon… circuit refait :
Mesures en sortie du filtre :
Passe-bas: 100mV à 50hz, 46mV à 800hz
Passe-haut: 100mV à 10Kz , 46.5mV à 800hz
Conclusion : la fréquence de croisement de 800hz est relativement équilibrée mais plutôt à -6.70db.
Gain du Buffer : entrée 109mv / sortie 100mV soit 0.92
P'têt ben que ces mesures me semblent très correctes, et p'têt ben que ça va le faire...
