Quad 405
- 6336A
Re: Quad 405
Sur le 33, l'étage phono n'est pas inverseur, l'étage ligne est inverseur. Donc l'ensemble est inverseur.
- Unic
Re: Quad 405
Oui, c'est vrai, j'oubliai que l'étage phono passe par l'étage ligne après.6336A a écrit : jeu. 26 janv. 2023 15:13 Sur le 33, l'étage phono n'est pas inverseur, l'étage ligne est inverseur. Donc l'ensemble est inverseur.
Donc le 405 et le 303 inverse la phase, donc pas de souci s'ils sont associés avec un preamp Quad 33, qui inverse la phase aussi, donc l'ensemble rétablit la phase "normale".
Quid des autres preamps Quad, certains ne semblent pas "inverseurs".
En revanche, en association avec un autre preampli (d'une autre marques, mais pas que), il faudra sans doute inverser le positif et le negatif des fils HPs en sortie de l'ampli.
C'est bon à savoir !
- Jo775
Re: Quad 405
6336A a écrit : jeu. 26 janv. 2023 12:14 Bonjour Jo
A la vue du schéma, il inverse effectivement la phase.
Maintenant avant d'inverser les fils des hp, il faut vérifier si le constructeur n'a pas également inversé les borniers de sortie, (SK2 sur le schéma) car les angulés (les anglais ont le visage anguleux, ce sont des angulés) sont capables de tout.
Donc mesurer la continuité entre la prise de sortie hp négative et le châssis par exemple. Si continuité, inverser les fils hp. Dans le cas contraire, ne rien faire.
Merci Jean-François!
C'est énorme, ça!Unic a écrit : jeu. 26 janv. 2023 15:27Oui, c'est vrai, j'oubliai que l'étage phono passe par l'étage ligne après.6336A a écrit : jeu. 26 janv. 2023 15:13 Sur le 33, l'étage phono n'est pas inverseur, l'étage ligne est inverseur. Donc l'ensemble est inverseur.
C'est bon à savoir !![]()
Comme quoi il n'y a jamais de question idiote.
Jonathan
- Jo775
Re: Quad 405
Je viens de réaliser le test: il y a bien continuité entre la borne négative des HP et le châssis...
Jonathan
- Jo775
Re: Quad 405
Par contre, n'est-ce pas normal?Jo775 a écrit : ven. 27 janv. 2023 16:39 Je viens de réaliser le test: il y a bien continuité entre la borne négative des HP et le châssis...
Sur mon Sansui j'ai continuité aussi bien sur les bornes négatives que positives!
Mince, je m'auto-cite...
Jonathan
- 6336A
Re: Quad 405
Sansui, l'amplificateur des ramoneurs.Sur mon Sansui j'ai continuité aussi bien sur les bornes négatives que positives!
Ben vi, tu as continuité. Si c'est le 222 tu as 470 ohm, représenté par R841 sur le schéma.
- Jo775
- 6336A
Re: Quad 405
Combien trouves-tu ?C'est le 555.
- Jo775
Re: Quad 405
488-489 Ohms sur la burne +
Zéro sur la burne - finalement. Mais j'ai le bip sonore de la continuité (!)
J'ai inversé les fils sur l'un de mes 405 peugeot:
Déjà, à l'allumage, le ploc original d'angulé est nettement plus... comment dire: "Avec le petit doigt levé au dessus de la tasse de thé". Je n'ai vu aucun nuage de lait ni de laide.
Modifié en dernier par Jo775 le ven. 27 janv. 2023 21:41, modifié 1 fois.
Jonathan
- 6336A
Re: Quad 405
C'est normal, même chose que sur le 222, il y a bien une résistance de 470R entre les deux burnes. Elle permet au condo de sortie de se décharger... (si je puis me permettre)...
- 2 Réponses
- 14143 Vues
Dernier message par kiseki92
