Triangle mémoire 01
michel29
Triangle mémoire 01
Message par michel29 »
Un ampli pour K2000 ? pour DarkVador ?
quand à la référence /
Mémoire 01 ou 01 mémoire ?
chose sûre pas courant
j'ignorais l’existence d'amplis chez triangle
une recherche internet ne sort que 2 autres exemplaires et la réparation sur Vintage-audio-laser
cet ampli a failli atterrir aux D3E
plus exactement ampli donné par une personne qui me connaissait et a déposé cet chose devant la porte dans un cabas de supermarché
Si bien au premier regard j'ai cru voir un vieux moniteur LCD pour Pc dans le cabas
Bien sûr en panne
vite réparé, une paire MJ15003 15004 claquée
et quelques surprises dont une erreur de conception trouvées aux essais
Pour équiper le salon de Michael Knight ?
de la série K2000
pour équiper un salon de l'étoile noire ?
Triangle memeoire-01.jpg (148.77 Kio) Vu 10067 fois
l'ampli n'est pas bien gros une fois ouvert
efficacement refroidi par 2 capots en alu moulés
Triangel memoire-01 inside2.jpg (157.32 Kio) Vu 10067 fois
triangle memeoire-01 pedigree.jpg (94.25 Kio) Vu 10067 fois
ici pas de commutateur de source ni potar pour craquer
commutation de source faite avec des commutateurs statiques 4066
volume confié à un VCA double LM13600 de la logique à C-mos
trouvé une belle erreur de conception autour de l'alim de la logique :
des 7815 et 7915 alimentés avec une résistance en amont et pas de condo de découplage
résultat: une tension amont qui passait de 20 à 30V puis à 20V à la fréquence de 30KHZ (des signaux carrés)
défaut trouvé en cherchant un résidu de ce 30KHZ présent à la sortie
défaut tué avec 2 condos de 100µf mis en amont de ces 2 régulateurs
Je ne saurait vraiment bien juger cet ampli à l'écoute
un peu bruyant avec le volume à fond ?, du bruit blanc
transfo torique qui se fait bruyant
mais ressenti bon sur plusieurs paires d'enceintes dont les Siare galaxie 200 de l'atelier puis maintenant des L16 JBL
installé actuellement avec une platine Technics SL1700 + Ortofon OM10
du bon
Georges de Villette
Re: Triangle mémoire 01
Vraiment particulier cet appareil !
Merci du partage .
Oui, un banc d'essai était passé dans la NRDS à l'époque, louant les qualités dynamiques de cet intégré et son esthétique particulière.
michel29
j'évoquais du bruit blanc avec volume à fond ( faible)
tenté d'en comprendre la cause avec plusieurs essais pour confirmer que rien ne semble possible en amélioration
changé un AOP TL072 par un 4565 en amont du LM13600 un semblant d'amélioration ?
fait un essai pour mettre hors de cause les commutateurs 4066 :
viré tous les 4066
mis des straps en lieu et place des commutateurs du 4066 devant être fermés pour sélectionner l'entrée "CD"
essai :
volume à fond le bruit est inchangé
la faute au LM13600 ?
les 4066 ont retrouvé leurs places respectives suite à l'essai mais sur supports
le pré-phono est silencieux ( fait autour d'un AOP 4558)
une photo de la carte avec pré-phono, commutation de sources et volume( LM13600)
4066 lm13600.jpg (174.91 Kio) Vu 9987 fois
l'inverseur se trouvant contre le 4558 du pré-phono permet de convertir cette entrée en entrée ligne ( bypass)
autres choses faites:
remplacement de tous les condos sauf les cartouches bleues qui sont saines, seraient prêtes pour endurer encore 30ans de service ?
en remplacement chez moi c'est Nichicon uKL pour les condos d'usage général
Nichicon uKA pour des 10µf sur l'audio (pas de stock de uKL en 10µf 50v chez Mouser)
Panasonic eeuFR ou Nichicon uHE sur les découplages d'alims
les petites valeurs ont droit a du MKP
fixation sure et durable pour une petite carte "soft-start" se trouvant à côté du transfo ?
carte qui permet de court-circuiter une résistance se trouvant en série avec le primaire du transfo
installation d'une feuille isolante sous le PCB sur une vraie crainte de court-jus entre des soudures et le capot.
la cause de destruction des MJ sur un canal ?
d'autres photos:
les MJ trouvés morts, en réparation j'ai mis des MJ prélevés sur une épave d'ampli de sono (date-code en 1983 comme ceux montés par Triangle en origine)
mj morts.jpg (131.88 Kio) Vu 9987 fois
mj morts jonctions.jpg (174.95 Kio) Vu 9984 fois
côté pistes
le PCB de la façade
memoire-01_façade 2.jpg (134.43 Kio) Vu 9987 fois
triangle mémoire01_façade.jpg (99.1 Kio) Vu 9987 fois
les 2 chimiques 47µf soudés sur les pistes sont en amont des 7815 et 7915
ils m'ont servi à "tuer" le résidu de 30KHz trouvé aux essais
un schéma trouvé sur le www pour les étages de puissance
semble être le bon avec un détail: les 4700µf sont communs aux 2 canaux
Triangle A01-Memoire.png (2.3 Mio) Vu 9987 fois
Tu peux essayer de remplacer la 47K par 33K pour avoir un peu moins de bruit de fond. Je pense que celui ci est dû au gain assez important (un peu plus de 33dB). En le faisant passer à une trentaine de dB, ça devrait un peu moins souffler potar de volume à fond.
Il est par ailleurs effectivement étonnant que 2x4700uF soient placés en sortie des régulateurs pour les étages intermédiaires... et merci pour le schéma.
michel29
changer le gain de l'étage de puissance ?
pas décidé à le modifier
à volume normal
pas de bruit si ce n'est que le torique qui se fait parfois bruyant
supporterait mal 240V au lieu des 220V prévus en 1988 ?
pas de position 240 et encore mois de prise 240V sur ce transfo
faudrait prévoir un abaisseur 240/220 externe ?
çà serait faisable avec un transfo 230/20V dont le secondaire serait en opposition avec le 230V et mis en série avec l'utilisation
soit constitution d'un auto-transfo 240/220V
Jo775
Message par Jo775 »
C'est la première fois que je vois des condensateurs estampillés Ligue Communiste Révolutionnaire! C'est peut-être ça l'origine du bruit blanc? :jesors:
Incroyable cet ampli. Triangle avait une bonne équipe dans ces années! Je ne détestais pas ses productions d'enceintes d'ailleurs, quoiqu'un peu typées. J'aimais particulièrement l'Octan.
Merci pour cette présentation. Si l'on pouvait retrouver le banc NRDS, ça passerait positivement le temps! 8-) :cool:
Jonathan
François H-D
Message par François H-D »
Bonjour Michel, et tous,
michel29 a écrit : mar. 21 mars 2023 00:10 pas de bruit si ce n'est que le torique qui se fait parfois bruyant
Peut-être un offset continu sur le secteur? Jean-François m'avait donné une solution très efficace mais j'ai égaré le schéma (très simple).
Cordialement,
vendin
Message par vendin »
Jo775 a écrit : ven. 24 mars 2023 12:32 C'est la première fois que je vois des condensateurs estampillés Ligue Communiste Révolutionnaire!
I’m doivent être très vieux alors, car la LCR n’existe plus depuis un moment 😄
Modifié en dernier par vendin le dim. 26 mars 2023 07:31, modifié 1 fois.
Pascal.
Jo775
Message par Jo775 »
:whistle:
Jonathan
