Garrard 401
Re: Garrard 401
Normalement par la demande et l’offre.
- Zannekin
Re: Garrard 401
Hello la communauté
Petite mise en garde.... Y a des mecs ici qui font un peu tout et n'importe quoi avec quelques transistors.... Des apprenants ils disent
Méfiez vous parce qu'après çà ils vous donnent un boulot de dingue!! Non mais ils se rendent pas compte!! des fous je vous dis, des fous....
- hoplat
Re: Garrard 401
Alain dit Hencot, m'a parlé des difficultés possibles que l'on peut rencontrer sur cette platine, j'en ai pris bonne note.6336A a écrit : ven. 4 nov. 2022 16:11 Le marché n'est effectivement pas conduit par les performances, et on peut même se demander par quoi il est conduit... certainement pas par la rareté, car il y en a au moins 5 tous les jours sur la baie. Et effectivement certaines atteignent les 3000 balles.
JL
- 6336A
Re: Garrard 401
Aaahhh, la belle rosbife anglaise. Original le support du bras, c'est quel bois ? Mais au vu de sa hauteur, le 3012 doit être au plus bas. J'espère que ça passera avec toutes les cellules.
Tu n'as plus qu'à changer de porte-cellule et opter pour un de 10 gr environ, mais plus rigide. Une bonne MC, et en avant pompon.
P.S.
Allez Toulouse con, et allez Toulouse con !
P.S.
- CHARLES33
Re: Garrard 401
Effectivement Jean Luc, Alain ne garde pas un grand souvenir de cette platine, ni son frère d'ailleurs.hoplat a écrit : ven. 28 avr. 2023 22:21Alain dit Hencot, m'a parlé des difficultés possibles que l'on peut rencontrer sur cette platine, j'en ai pris bonne note.6336A a écrit : ven. 4 nov. 2022 16:11 Le marché n'est effectivement pas conduit par les performances, et on peut même se demander par quoi il est conduit... certainement pas par la rareté, car il y en a au moins 5 tous les jours sur la baie. Et effectivement certaines atteignent les 3000 balles.
JL
- penfall
Re: Garrard 401
Oui !!! Allez Toulouse con !!
Et si victoire, l'équipe Toulousaine devra surveiller de près le trophée, en 1957, il a mystérieusement disparu ...
https://rmcsport.bfmtv.com/football/cou ... 80031.html
- Zannekin
Re: Garrard 401
Pour commencer, bravo aux toulousains6336A a écrit : sam. 29 avr. 2023 11:40 Bonjour
P.S.
Allez Toulouse con, et allez Toulouse con !![]()
Pour le bois, c'est du sapin bien tendre.... à remplacer peut-être par plus rigide???? et dont je devrai diminuer la hauteur. Effectivement, c'est limite....
Concernant le porte cellule, il m'a permis de gagner quelques millimètres pour positionner une première cellule pour test car mon bras est en butée! je vais devoir prolonger l'oblong pour gagner en distance avec un porte cellule fixe....
Le bras est un série II, donc plus léger. Un conseil pour un porte cellule en dehors du SME????
Et si quelqu'un a une idée pour une cellule qui ne coûte pas un bras, je prends????
Sinon en dispo, j'ai une EDR9, une 304, une OC9, une prétendante???
- 6336A
Re: Garrard 401
Oui. Plus rigide, et moins épais donc. Ou alors, placer le bras directement sur le support, comme ça se fait habotuellement.Pour le bois, c'est du sapin bien tendre.... à remplacer peut-être par plus rigide????
C'est un bras de masse effective moyenne (14gr, comme le 3012R je crois) avec son porte-cellule S.2 d'origine qui ne fait que 6gr. Il doit pouvoir supporter un porte-cellule de 8-12gr sans problème, ce qui augmentera un peu sa masse effective, et qui ira bien avec les MC modernes. Chez ortofon ou audiotechnica ou encore pro-ject, il y a ce qu'il faut.Le bras est un série II, donc plus léger. Un conseil pour un porte cellule en dehors du SME????
L'OC9 ira très bien, et si ta 304 est en bon état, également malgré son faible niveau de sortie et son impédance élevée.Sinon en dispo, j'ai une EDR9, une 304, une OC9, une prétendante???
- Zannekin
Re: Garrard 401
Merci pour tes conseils!
Je vais me remettre au travail, faut la finir
Les 3 cellules citées sont neuves.....
Après recherche, masse effective du bras: 18g
- 6336A
Re: Garrard 401
18 gr ? Avec le porte cellule d'origine ?
Sur vinylengine c'est bien indiqué 14 gr. Quoiqu'il en soit, c'est OK avec ces cellules. Et si tu peux refaire le câblage interne, ça n'en sera que mieux.
- 8 Réponses
- 17402 Vues
