THETA DS Pro Generation V Digital signal processor
Un nom bien fumeux pour un DAC. Il n’y avait d’ailleurs pas que le nom qui était fumeux… :D Mais bon.
Sur la face avant, quatre interrupteurs à bascule sélectionnent les entrées, choisissent entre la source et la bande, allument l'alimentation et inversent la phase absolue. Deux LED bleues indiquent quand l'unité est alimentée et verrouillée sur une source. Notez que l'interrupteur d'alimentation du panneau avant éteint la partie numérique et le voyant d'alimentation, mais laisse les étages audio alimentés en permanence.
Deux LED bleues… voici qui inspire confiance. :bounce: Comme je l’ai souvent évoqué, avec deux LED bleues, l’ensemble ne peut que marcher… c’est un audiophile qui me l’a dit. :jap:
Photos copiées ici : viewtopic.php?t=61287
Trois entrées numériques sont incluses en standard : AES/EBU, coaxiale sur prise RCA et connexions numériques BNC. Une boucle de bande numérique (sur prises RCA) permet de connecter un enregistreur numérique au Gen V. La sortie analogique se fait via une paire de connecteurs XLR (symétriques) ou des prises RCA (asymétriques).
En 1995, le Gen.V était disponible en asymétrique pour 3795 $ ou symétrique pour 5595 $.
Ici, c’est la version asymétrique qui est testée.
L'unité est divisée en trois sections distinctes, chacune blindée l'une de l'autre : l'alimentation est logée dans un sous-châssis sous la section numérique et l'étage de sortie analogique, et le compartiment numérique occupe environ les deux tiers de la zone supérieure. Ces sous-châssis agissent comme des cages de Faraday pour isoler chaque sous-système du rayonnement électromagnétique des autres.
Alimentation :
L'alimentation comporte quatre transformateurs de puissance distincts alimentant 13 régulateurs. Huit des rails d'alimentation sont régulés dans l'alimentation, puis re-régulés sur la carte analogique à côté des circuits qu'ils alimentent. Tous les régulateurs du Gen.V sont des circuits intégrés LM317T et LM337T; Les condensateurs de filtrage sont des Nichicon Muse.. La carte numérique comporte un récepteur d'entrée, le bien connu à l’époque Crystal CS8412. La boucle à verrouillage de phase (PLL) de l'étage d'entrée est alimentée par un étage de régulation d'alimentation dédié.
Mais le cœur de ce DAC est le filtre numérique personnalisé. Trois processeurs de signal numérique Motorola DSP56001, fournissant une puissance de calcul totale de 129 MIPS (Million d'instructions par seconde), effectuent le filtrage numérique à suréchantillonnage octuple, et une paire de puces EPROM le code logiciel qui contient les instructions de filtrage.
La carte numérique à gauche a deux matrices de portes MC74HC - l'une pour contrôler la logique de sélection d'entrée, l'autre pour convertir le flux de données série entrant en forme parallèle pour l'entrée dans les puces DSP.
La carte analogique à droite est un sacré boulot ! Tout d’abord, le célèbre PCM63 de chez Burr Brown, en version K qui est la version la mieux triée.
La sortie de ce convertisseur se fait en courant -et non pas en marchant- (huhu-huhu quel joyeux drille, et j’en ai d’autres) 2 m A pour 670 R.
Il existe plusieurs solution pour convertir le courant en tension. :
La première est une simple résistance, suivie par un filtre RLC pour les résidus d’échantillonnage.
La deuxième les aop, avec filtre actif incorporé.
La troisième, des composants actifs, tels que les tubes, nuvistors, ou les totors jfet et bipolaires.
Theta a choisi la dernière solution, 100% bipolaire, avec un circuit à liaison directe, symétrique donc dont vous avez le schéma dans le 1er lien.
L’entrée de ce circuit se fait à très basse impédance, son gain est furieux (68dB) et un Dc servo est placé en sortie (fonctionnement sous 1Hz) au cas ou une composante continue aurait la mauvaise idée de s’installer.
Les composants passifs sont de très bonne qualité. Résistances Vishay 1%, condensateurs tantales (goutte) de découplage, ci à trous métallisés…
L’écoute :
En 1er lieu, il convient de ne pas trop tomber sur le potar de volume. Theta annonce 2,5Veff, mais c’est plus de 3,5Veff, soit 10Vcc qui est la tension de sortie de l‘engin… mesurée par mes soins avec un disque test Rohde & Schwarz à 1Khz.
Une fois cette précaution prise, la 1ere chose qui choque ou plutôt impressionne est la qualité du registre grave et extrême grave. Il est en granit injecté de béton armé. C’est tendu comme un string, ça descend vraiment très bas, avec une super dynamique. La grosse caisse d’une batterie de rock vous prend au sternum, on ressent parfaitement le marteau qui vient frapper la peau, c’est vraiment impressionnant. Avec un grave aussi articulé, le bas-médium est complètement dégraissé. Une Martin D-28 sonne comme dans la réalité, avec toute la résonance de la caisse, on sentirait presque le bois !
Le médium et le haut du spectre sont très détaillés, précis... mais parfois trop incisifs, surtout après plusieurs heures d’écoute, du moins sur des compressions. Ce qui est somme toute logique avec un étage de sortie de ce type. Je m’explique :
A l’époque, la marque Theta était souvent représentée et écoutée dans les salons sur de l’Audio Research, branché sur des grands panneaux type Magnepan ou autre Apogee. Ces panneaux sont très doux dans l’aigu, et ont une courbe amplitude / fréquence plutôt descendante… mais attention avec des compressions haut de gamme...
Il convient d’ajouter que l’image stéréo est excellente, imperturbable, ceci étant certainement dû aux nombreuses alimentations et à leur stabilité.
Ce DAC avoue après quelques heures d’écoute son parti-pris. Pas de faux romantisme, c’est fouillé, détaillé, précis, extrêmement dynamique, et contrairement à des Robert ls3/5a, ça réveillera votre chat à l’heure du thé, vous pouvez lui faire confiance. Le grave pneumatique, rond comme un melon, avec la zone 70-100Hz mise en avant en trompe-oreilles n’est pas son truc, un peu comme vous passez d’une Linn sans dec sondek LP12 (je vous avais dit que j’en avais d’autres) à une vraie platine, c’est-à-dire lourde.
Donc du très haut de gamme, à n’en pas douter. J’ai pu lire sur la toile que certains le considéraient comme un des meilleurs DAC, même encore à l’heure actuelle (Threshold lovers) ce qui conforte ma position, puisqu’ils écoutent sur des Apogee.
https://www.threshold-lovers.com/2015/0 ... ration-va/
P.S. Ce DAC n’est pas le mien, c’est celui de Petitloup54, alias Fred Littlewolf qui a eu la gentillesse de me le prêter (en panne, certes). Mais le voilou réparé, (j'ai eu beaucoup de chance, j'apprends l'électronique) ce qui m’a permis de l’écouter sur deux petits systèmes à haut rendement, et à me donner quelques nouvelles idées… :idea: enfin, j'espère.
Bref, ce DAC repartira de la saucisse vers les quiches (et j’en ai encore d’autres). Mais j'espère encore un peu l'écouter, et peut-être l'améliorer. Qui sait, sur un malentendu...
Petitloup54
Re: THETA DS Pro Generation V Digital signal processor
Message par Petitloup54 »
:hello: jean François
Superbe présentation et merci encore d'avoir redonné vie à ce monstre :cheer:
Tu t'en sors pas mal pour un débutant en électronique! :mdr2:
Il sera épaulé par mon Transport TAG McLAREN CDT20R.
François H-D
Message par François H-D »
Bonjour Jean-François, et tous,
des alims balèzes (de chez costaud), des composants de qualité et/ou triés, une conversion I/U échappant au sempiternel ampli op rebouclé, des circuits numériques et analogiques bien isolés et blindés (c'est que ça rayonne ces bestioles numériques) : pas étonnant que le résultat soit gouleyant!
Seul bémol, le rapport S/B du nom de la bestiole (un peu trop ronflant AMHA...). Une alim par batterie de la partie numérique et un dégraissage de ce nom à rallonge seraient à essayer...
Cordialement,
PS : il était où alors le court-jus? [Edit : j'ai lu l'autre fil : le tantale comme d'hab'... :couik: ]
Modifié en dernier par François H-D le jeu. 8 juin 2023 15:44, modifié 1 fois.
Petitloup54
Certains ajoutent des ventilateurs pour refroidir la partie DAC.
Est ce utile?
Pour faire du bruit, oui.
Et bien je dois réviser ma position. Les duretees apparue ont complètement disparues...
Non pas que mes oreilles se soient habituées à ce DAC, car j'ai plusieurs lecteurs comme point de comparaison, afin d'éviter ce piège classique.
Le Theta paraissait vraiment très, et même trop chirurgical dans le haut du spectre... Mais en laissant sous tension depuis quelques jours, enlevées, disparues ce que l'on aurait pu évoquer comme des duretees. En fait, tant que le cordon secteur reste branché, la partie analogique reste sous tension. L'inter on/off n'agit que sur les alimentations numériques, le concepteur préconisant d'ailleurs de le laisser en permanence sous tension. Et bien, ce n'est pas pour rien ! La différence est impressionnante, il y aussi le fait des totors neufs. Ceux qui doutent du rodage (vous comprenez la SCIENCE ne l'explique pas)
en sont pour leurs frais.
Quoi qu'il en soit, ce DAC est vraiment très bon, je dirais même excellent, sans atteindre toutefois ce qu'une platine lourde peut faire en y mettant les moyens.
Littlewolf, je le garde ! :langue:
Petitloup54
Merci pour ce retour Jean-François :cool:
Je sentais bien qu'il méritait d'être sauvé ce DAC! :cheer:
Merci encore de t'être penché sur son cas et profites en encore quelques mois :mdr2:
Ça me laissera le temps de préparer un joli boîtier pour l'intégrer au Rack audioresearch en compagnie du TAG McLaren :love:
Padawan
Message par Padawan »
Et beh sacré engin !!! :miam:
Kikook
Message par Kikook »
Mince, j'ai oublié de mettre le bouton "ajouter au panier" sur le sujet :)
C'est que le bougre est encore pas donné, même si il a plus de 25 ans.
Mais il m'a donné pleins d'idées :
La première est de le transformer en four à pain ou en torréfacteur de café (peut-être les deux) pour notre Pas d'avoine national.
La deuxième, tout aussi ambitieuse, de faire au moins aussi bien pour moins 300 balles, c'est à dire le prix de 2 condensateurs de liaison duelund... :mdr2:
