Technics SL-PG520A
tranbertclo
Technics SL-PG520A
Message par tranbertclo »
Récupérée hier via LBC, pour 20€ tout rond, un coup de chiffon dessus, et tout de suite quelques photos extérieures et "intérieur", certains en sont friands sur ce forum et sauront en plus me dire de quel type de mécanique il s'agit !
Technics SP-PG520A - 1116.jpg (57.7 Kio) Vu 13481 fois
Technics SP-PG520A - 1118.jpg (41.96 Kio) Vu 13481 fois
Technics SP-PG520A - 1119.jpg (204.3 Kio) Vu 13481 fois
Technics SP-PG520A - 1120.jpg (146.23 Kio) Vu 13481 fois
Technics SP-PG520A - 1121.jpg (184.26 Kio) Vu 13481 fois
Technics SP-PG520A - 1122.jpg (125.15 Kio) Vu 13481 fois
Pour le CR d'écoute, il faudra attendre un peu, parce que j'ai deux tweeters à remonter sur mes Triangle Scalène avant de pouvoir juger de la qualité des aigus ! Mais j'essaye de faire çà ce WE, c'est quand même la priorité !
Bertrand
S1 : TD Pro-Ject Debut II, CD Philips 104, ampli Nikko NA-690, HP Elipson Régie 603, Elipson 2002
S2 : TD Thorens 150 MKII, CD Technics SP-PG590, ampli JVC VN-300, K7 Dual CC5050, HP Triangle Scalène E
Re: Technics SL-PG520A
Du Philips pur jus pour la partie lecture, Cdm 4 je pense.
Pour la carte son et l'alim, peut-être aussi du Philips.
Broonob
Message par Broonob »
En effet, CDM4/19 en transport
DAC: MN6474 et MN6626
Yves
Message par Yves »
:salut: Simple et efficace . . . . :cool:
krell
Message par krell »
bonsoir
Oui CDM4/19
Par contre il faut faire attention à la roue dentelé du mécanisme du tiroir qui a tendance avec le temps a sécher et à devenir cassante et perdre ses dents
Par contre c est bête qu il n y ai pas une sortie numerique pour attaquer un dac externe et bénéficier de la musicalité et la fiabilité de la partie lectrice
Cdlt
chartz
Message par chartz »
Meilleurs vœux.
Petit déterrage… 😉
Pour info j’en ai eu une en panne hier, et elle est repartie après avoir remplacé le Philips axial bleu sous la mécanique.
Jacques
m3uh04
Message par m3uh04 »
Salut Jacques,
Je me rappel qu'il y a plusieurs années, tu m'avais aidé à remettre en route ma platine Micromega en conseillant de remplacer ce dit chimique.
Ca a l'air d'être la maladie de ces mécanisme Philips et leurs carte de contrôle.
Depuis elle tourne toujours sans le moindre soucis. Je t'en remercie encore :merci: .
Vincent
