Systèmes à Haut-Rendements
- 6336A
Re: Systèmes à Haut-Rendements
Oui, cela pourrait à condition d'avoir une tension d'alimentation (field coil voltage) supérieure à 6V .
P.S. c'est en regardant l'impédance du hp, plus de 800 ohm à la résonance avec 12V, que l'on comprend pourquoi un OTL à tubes se frise joyeusement la moustache dans le grave, pendant que mister totor est à la rue...
- Ligriv
- Membre confirmé
Deux haut-parleurs 515B, l'un avec la série 21184-3 et l'autre avec la série 21184-4.
Pourquoi le saladier est-il différent ?
Quelle serait la différence de son entre les deux enceintes 515B ?
... modern speakers are perhaps designed for a more immediate wow and sonic weighted rather than musical weighted impression whereas vintage speakers were designed for music and appreciation.
- Klemp
Bonjour Virgil,
Il s' agit simplement d' une version d' avant 1975, en 15", et l' autre d' après cette même date, en 16".
En dehors du fait que le saladier de la version la plus récente soit plus rigide, il n' y a pas à mon sens de différence majeure.
Les deux versions étant différentes, les numéros sur les membranes le sont également.
Se référer à ce sujet
- Ligriv
- Membre confirmé
Merci Jean pour ta réponse.
J'ai acheté la paire de 515B avec un saladier plus rigide, maintenant elle est en route depuis le Danemark, j'espère que tout ira bien.
- unnamed (10).jpg (138.49 Kio) Vu 4432 fois
- unnamed (11).jpg (115.86 Kio) Vu 4432 fois
- unnamed (12).jpg (200.92 Kio) Vu 4432 fois
- unnamed (14).jpg (121.07 Kio) Vu 4432 fois
- unnamed (15).jpg (189.75 Kio) Vu 4432 fois
- unnamed (16).jpg (443.5 Kio) Vu 4432 fois
- unnamed (17).jpg (425.72 Kio) Vu 4432 fois
- unnamed (18).jpg (420.68 Kio) Vu 4432 fois
- Ligriv
- Membre confirmé
J'ai encore besoin d'une autre paire de 515B pour mon projet d'armoire 817.
J'ai aussi trouvé la deuxième paire mais il s'agit de la précédente version 15" avec la série de cônes 21184-3. Le vendeur dit que cette paire a été remagnétisée il y a quelques années.
Que pensez-vous de la remagnétisation ?
Comment savoir quand l’aimant d’une enceinte n’a plus la puissance dont il a besoin ? Peut-on le mesurer d’une manière ou d’une autre ?
Merci.
Merci.
- IMG-20231113-WA0018.jpg (129.2 Kio) Vu 4430 fois
- IMG-20231113-WA0017.jpg (143.03 Kio) Vu 4430 fois
- IMG-20231113-WA0014.jpg (122.68 Kio) Vu 4430 fois
- IMG-20231113-WA0013.jpg (159.77 Kio) Vu 4430 fois
- IMG-20231113-WA0012.jpg (148.92 Kio) Vu 4430 fois
- IMG-20231113-WA0011.jpg (127.02 Kio) Vu 4430 fois
- IMG-20231113-WA0010.jpg (121.69 Kio) Vu 4430 fois
- IMG-20231113-WA0009.jpg (128.21 Kio) Vu 4430 fois
- 6336A
-La première est de posséder un Gaussmètre (ou Teslamètre, puisque 1T = 10 000 Gauss) mais il faut pouvoir placer la sonde dans l'entrefer.
-La deuxième est de mesurer les paramètres Thiele et Small du haut-parleur avec par exemple un logiciel comme le DATS V3 de chez Dayton audio. Un haut-parleur qui a besoin d'être remagnétisé aura obligatoirement un rendement plus faible, puisque le facteur de force du moteur sera plus faible.
Oui, il y a plusieurs manières.Comment savoir quand l’aimant d’une enceinte n’a plus la puissance dont il a besoin ? Peut-on le mesurer d’une manière ou d’une autre ?
- Ligriv
- Membre confirmé
Bonjour Jean-François,
Merci pour votre réponse.
J'ai un Gaussmètre comme celui dans le lien ci-dessous, est-ce bon ou ai-je besoin d'un autre modèle ?
https://www.alphapole.com/produit/gauss ... escription
Merci.
Je veux dire, où dois-je le placer exactement ? Je ne comprends pas, où est cet endroit - ''il faut pouvoir placer la sonde dans l'entrefer'' ?La première est de posséder un Gaussmètre (ou Teslamètre, puisque 1T = 10 000 Gauss) mais il faut pouvoir placer la sonde dans l'entrefer.
Merci.
- 6336A
Ce gaussmètre ne permet pas ce genre de mesure. Un 515B, c'est 14 000 à 15 000 Gauss !
https://greatplainsaudio.com/wp-content ... 515b-1.pdf
Mettre la sonde dans l'entrefer suppose que l'équipage mobile n'est pas monté, je n'avais pas vu tes photos. (Tu as des belles chaussettes.)
Le mieux est que tu te procures ce logiciel :
https://www.daytonaudio.com/product/165 ... est-system
Qui te permettra de mesurer les paramètres de tes 515B. Tu verras alors s'ils ont besoin d'une re magnétisation.
- Ligriv
- Membre confirmé
Merci Jean-François pour la précision.
Cher Jean, il y a quelque temps tu as écrit ici quelque chose de très intéressant sur la remagnétisation des aimants Alnico :
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... on#p268816
Cela signifie-t-il que seules les haut-parleur qui ont été démontées et remagnétisées les aimants séparément par chauffage au point Curie (près de 900°) peuvent conserver leur aimantation sur le long terme ?
Autrement dit, les haut-parleur remagnétiser avec ce "choc" de 'remagnétisation' à froid ne dure que quelque mois ?
Merci beaucoup.
(Tu as des belles chaussettes)
Merci beaucoup.
- Klemp
Oui Virgil, il n' y a rien à ajouter à ce que j' ai écrit il y a 12 ans ....Ligriv a écrit : jeu. 8 févr. 2024 06:54
Autrement dit, les haut-parleur remagnétisés avec ce "choc" de 'remagnétisation' à froid ne dure que quelques mois ?
Merci beaucoup.
Après, il n' y a que les mesures, comme le précise Jean-François, qui peuvent être le révélateur de l' état de l' aimantation.
Je ne me suis pas posé cette question sur les miens étant donné que je les ai acheté neuf, non déballé.
Sur les 515A, par contre, on peut démonter très facilement la membrane dans son entier sans la détériorer, et faire les mesures dans l' entrefer.
