Teppaz C336
michel29
Teppaz C336
Message par michel29 »
le 2e Teppaz de la section
un ampli venant d'un forumeur de Rétrotechnique
ampli acquis en grande partie suite la trouvaille d'une enceinte Teppaz DUO2 trouée par un pote zicos de mon secteur
https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=35614
enceinte en état neuf, comme ci cette enceinte avait passé 70 ans dans sa boîte au fond d'un placard sans jamais voir le jour
en réalité elle n'est pas neuve, présentait une modif sur l'entrée
premier essai fait avec un petit ampli HiFi sans prétention , c'est du bon
puis quand j'ai vu passer l'annonce
je me sui dit, il fat que j'attrape ce Teppaz pour aller avec
ampli acheté "dans son jus" avec ses condos pas frais, résistances agglo-carbones déviées et des EL84 douteux
après restauration
pas forcément avec du neuf ( remplacement de certains condos "goudron" par des "moutardes" )
une réparation sur un fil de primaire cassé au raz d'une cosse du transfo d'alim
des modifications pour le rendre pratique à l'usage actuel:
remplacement du socle alim 2 broches par un socle CEI C14
remplacement de la prise 2 broches d'entrée par un Jack 6,3
ajout d'un socle jack pour la sortie Hp dans un emplacement libre sur ma version
remplacement de commutateur de tension ( présentait un risque de contact) par un porte-fusible simple
premiers essais sur une résistance de 8 ohm
vu du signal les premières minutes puis presque plus rien
échnge des EL84, pas mieux
puis découverte de mesures non conformes autour de la EF86 servant de déphaseur, comme si ce tube présentait un court-jus
échange de la EL86 > fonctionne
puis écoute sur une Sampan 310
du bon à l'écoute, pas aussi linéaire que mes amplis transistors
mais bon et un ressenti comme plus présent, plus vivant
une bonne écoute surtout quand on connaît l'âge de ce Teppaz, aurait été commercialisé entre 1955 et 1958 ?
quasiment pas de bruit ni ronflette même si Teppaz n'a pas optimisé le chauffage des tubes pour être le plus silencieux possible
un côté des filaments est référencé à la masse, pas de potar "hum-balance" ici
https://www.radiomuseum.org/r/teppaz_am ... ck_up.html
https://www.doctsf.com/teppaz-c-336/f35553
2 liens
pour le schéma
https://forum.retrotechnique.org/t/shem ... -336/47174
l'exemplaire que j'ai acquis avec des photos avant
https://forum.retrotechnique.org/t/vend ... 336/113888
des photos
Teppaz c336_back.jpg (159.04 Kio) Vu 9123 fois
Teppaz c336_inside.jpg (338.4 Kio) Vu 9123 fois
Teppaz c336_inside-2.jpg (281.02 Kio) Vu 9123 fois
pas frais mes condos ?
une dernière faite avant qu'il ne parte pour possiblement faire de la tournée
j'ai fait comprendre qu'un flight case était indispensable pour transporter les 2
pat74
Re: Teppaz C336
Message par pat74 »
Bien joli petit appareil et belle restauration.
Il existe trois modèles sur même base: Pick-up, Micro et Cinéma.
Patrick
