JBL L40 pour 37 Euros sur Ebay... Oui mais...
Pierre D
Message par Pierre D »
Cela fait maintenant bien longtemps que je n’ai plus écris sur ce forum :stress: .
J’ai trouvé une paire de JBL L40 sur eBay, en mauvais état certes mais pour seulement 37 Euros…
0 (1).JPG (134 Kio) Vu 10435 fois
0 (2).jpg (408.04 Kio) Vu 10435 fois
0 (3).jpg (258.99 Kio) Vu 10435 fois
0 (4).jpg (466.96 Kio) Vu 10435 fois
0 (5).jpg (128 Kio) Vu 10435 fois
0 (6).jpg (188.11 Kio) Vu 10435 fois
Diagnostic :
Un tweeter JBL 033 remplacé par un Ciare.
Le tweeter 033 est hors service.
Une des deux enceintes : le woofer raccordé sur la sortie tweeter et inversément.
L’autre enceinte : le woofer et le tweeter raccordés chacun avec un fil des graves et l’autre des aigus.
Trois des borniers JBL sont cassés.
Les caisses ont pris l’eau…
Les deux woofers indiquent une résistance de 6 ohms, les membranes bougent librement (ouf !).
Au prochain épisode, remplacement des suspensions des woofers, adaptation de tweeters Monacor DT-100, réfection des caisses, etc…
Je mets déjà une photo du résultat final (il manque encore les caches) :vince_astuce: .
Merci de me lire,
Pierre D
Re: JBL L40 pour 37 Euros sur Ebay... Oui mais...
Rebonjour,
Tournage de l'aluminium des Tweeters 033 au diamètre des Monacor DT-100 et ovalisation des quatre trous de fixation.
Fixation du tweeter.
Nettoyage des woofers.
Remplacement de la suspension par une en caoutchouc.
Fixation de l’aggloméré de la caisse avec de la colle cyanolite qui pénètre bien en profondeur.
Utilisation de mastic de polyester.
Décollage des insignes avec un décapeur thermique.
Peinture des faces avant et arrières et puis l'écoute... (Photo à coté d'un JBL L19)
A l écoute:
Graves bien plus présents (trop?) et plus profond que les L19.
Les aigus pétillent...
Le tweeter Monacor DT-100 se révèle bien adapté à sa tâche...
Les JBL L19 son plus réalistes dans le registre médium (qui manque un peu sur le L40).
Bien cordialement.
Pierre
banzai
Message par banzai »
Quel boulot ! bravo...
BST IC302
itofa
Message par itofa »
Sacré travail !
Cela dit, sans tout ton matos qui va bien, impossible à réaliser par le 1er venu !!!!
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 :guitar:
Pierre D
Rebonjour,
Réalisation de nouveaux caches: tournage d'une entretoise de centrage, utilisation du cache encore en bon état pour le positionnement des quatre trous. Les tissus lavés à la machine...
Cordialement.
Pierre
Letp
Message par Letp »
Joli boulot et beau résultat final ...
Bel atelier aussi , moi qui bosse la table du salon ou celle du jardin :cry:
Pierre D
J'ai offert les L40 à ma nièce qui est très satisfaite.
Personnellement, après les avoir écoutées quelques jours, je ne les aime pas trop: le grave est envahissant et les aiguës très agressives voir fatigantes...
Bien sûr, les tweeter 033 d'origine JBL ont été remplacés par des Monacor DT-100 mais ces deux tweeters ne sont-ils pas très semblables, donnés pour 90 et 92 db ?
Si je compare avec les aiguës produites par le tweeter de mes JBL L65, il n'y a pas photo: le rendu est bien plus naturel et jamais fatiguant !
Comparé au JBL LE 26, celui-ci est bien plus musical et agréable à l'écoute.
Est-ce une faiblesse des tweeters à dôme dans un système à deux voies ou il doit descendre trop bas pour retrouver le woofer? Je me pose la question...
Cordialement,
Pierre
