Philips 22RH431
Doc
Philips 22RH431
Message par Doc »
Bonjour à tous :helloman:
Je vous présente rapidement les dernières arrivées à la maison: des petites Philips de 1975, des 22RH431.
Ce sont des enceintes biblio, qui datent de l'époque où Philips savaient faire de très bons HP.
Ce modèle comporte un boomer de 18cm et 2 tweeters à dôme.
Le 2ème tweeter est situé sur le dessus de l'enceinte. Un potar permet d'ajuster la répartition des aigus entre les 2 tweeters. On peut ainsi avoir quelque chose de très directionnel ou de plus "spacialisé".
Les HP sont de très bonnes factures. La caisse par contre est plutôt légère.
Je n'ai pas pu m'empêcher de décoller un cache pour vérifier les HP:
La configuration avec les 2 tweeters:
J'ai fait une écoute comparative avec mes Kef sur un Technics 5250 de 23W. Les Philips n'encaissent que 30W grand maximum. Le petit Technics a du mal à bouger les Kef et les 2 enceintes ne sont pas vraiment de la même catégorie mais bon c'est juste pour avoir une idée.
Bon sans surprise les Philips ont moins d'assises dans les graves que les Kef mais ça reste néanmoins très correct et ça ne bave pas.
Les aigus/médium sont plus en avant que sur les Kef, un peu moins doux mais sans jamais être agressifs (pour un volume d'écoute raisonnable). Les Philips ne semblent pas trop apprécier les hauts volumes. Mais sinon c'est bien détaillé, et la répartition des 2 tweeters permet d'ajuster selon le lieu d'écoute.
Au final ça marche plutôt bien. Typiquement ce type d'enceintes est parfait pour des écoutes à volume modéré ou dans des petites pièces. Avec un petit caisson pour les aider dans les graves ça peut même devenir très bon.
Je conseille vraiment ces séries d'enceintes Philips (22RH...), qui ont des HP vraiment bons et qui se trouvent souvent pour presque rien. J'essaierai d'en trouver une paire avec une caisse un peu meilleure.
En ce moment Norah Jones les fait chanter avec le Technics et la Philips CD303, une association tout à fait réussie. :casque:
Re: Philips 22RH431
J' ai eu des Hp's d' aigu similaires dans les années 70, et ils fonctionnaient fort bien.... :)
studer
Re: Philips 22RH431
Message par studer »
:helloman: elles sont originales ces petites philips avec leur deux tweeters j en ai une paire trouvee chez l abbee je l utilise avec un caisson de graves focal sw 800 pour un son plus charnu dans les basses c est vrai que la puissance encaisee est assez modeste mais je possede d autres philips plus grosses d execellente qualite et a des prix tout aussi bas ( 22rh 497) la 22rh 431 marque le debut de la degringolade de la qualite de fabrication qui arrivera vers le milieu des annees 80 sauf marques hdg bien sur ! :cow: a
Elias
Re: Philips 22RH431
Message par Elias »
Je possède les même mais chez moi, la référence n'est pas 22RH431, mais 66RH431... :gne:
hencot
Re: Philips 22RH431
Message par hencot »
Normal , le premier modèle à été fabriqué en Hollande code 22 ensuite beaucoup de ce type ont été livrées avec un combiné comprenant la platine 408 et fabriquées en Asie donc le code à été modifié puis vers 1975 ,encore changement de codification pour ne plus faire apparaitre le pays d origine dans la référence sur l étiquette appareil ,mais déja depuis 73 une partie du matériel avait déja vu ses deux premiers chiffres disparaitre dans la référence catalogue.
Y a t il un lieu de fabrication sur ton enceinte ?
Alain..
RustyG
Re: Philips 22RH431
Message par RustyG »
hello
j'en ai une paire également, et les miennes, curieusement, sont bien des 22RH431 mais fabriquées en Finlande - pour le 22 est supposé signifier "fabriqué aux Pays-Bas"...
sinon, je suis assez d'accord concernant la faiblesse sur le bas du spectre, en revanche le reste, pardon ! c'est très, très joli sur les voix notamment... une nouvelle fois, philips offre un rapport qualité/prix à peu près imparable !
G
doum
Re: Philips 22RH431
Message par doum »
Salut
J'ai remis en état une paire de 66RH431 et franchement je ne suis pas déçu par l'écoute.
Je ne ressent pas de manque dans le grave.
Elles sont légères car en plastique mais elles sont rigides.
J'ai changé les condensateurs, même s'ils étaient encore corrects, mais tant que c'était ouvert, autant le faire.
L'épaisseur de la laine de roche compacte est impressionnante, elle fait plus de 10 cms.
J'ai aussi démonté les deux rhéostats pour les nettoyer mais ils étaient propres.
Les grilles étaient très sales, j'ai du les nettoyer et les repeindre.
Je pensais les fixer avec du velcro pour qu'elle soient démontable, mais j'ai du les coller.
Ca n'allait pas du tout, d'autant plus que l'isorel s'est déformé en séchant.
Ce sont des très bonnes enceintes, parfaites pour ceux qui ont l'habitude d'écouter debout, en faisant autre chose.
