Marantz model 7 model 8B
JULLION
Re: Marantz model 7 model 8B
Message par JULLION »
Sur ton extrait de schéma sont indiqués les couleurs de fil, pas sur le mien, pourrais tu me donner le lien?
Page 12 de ce post.
Par contre je ne comprends pas tes 122v en sortie transfo?
JL
JULLION
ok merci. 122V c'est la sortie de mon transfo après le 230V pour alimenter mes appareils 117V....
JULLION
Ce schéma est modifié mais on retrouve les éléments de l'original.
JULLION a écrit : mer. 21 mai 2025 13:30 ok merci. 122V c'est la sortie de mon transfo après le 230V pour alimenter mes appareils 117V....
Ok, je comprends mieux :jap:
Cinq volts de plus, ce n'est pas grave.
JL
JULLION
Bonjour, j'ai quasiment terminé la restauration du 7C, il anime, à la suite du C20, le MC240 et les Tannoy Cheviot pour mon plus grand plaisir.
J'ai eu à résoudre le problème des silentblocs et je signale à ceux qui sont intéressés que l'on en trouve qui font le job avec quelques adaptations (pas le même pas de filetage) pour un prix dérisoire sur aliexpress... je joins une photo.
Je rencontre cependant un problème qui me dépasse totalement sur le niveau de l'entrée phono:
j'ai une Denon DL103 et un prépré Fidelity research frt 5. Pas de problème avec le C20 avec la "pirouette" d'utiliser l'entrée "magnetic high" la "magnetic low" sortait déjà trop fort.
Avec le 7C une seule possiblité d'entrée phono et, le niveau est vraiment très très fort: potentiomètre volume à 8/9 heure (il commence à 7h!)
J'ai supprimé le transfo prépré et surprise le niveau de sortie est convenable, proche des autres sources... MAIS et là j'y perd mon peu de latin, quand je bascule le sélecteur sur une l'entrée phono il y a un "ploc" assez fort et très désagréable, idem quand je quitte cette entrée. Ce ploc est inexistant si j'intercale le prépré.
Auriez vous une idée de diagnostic et de remède? autrement pas de bruit de fond quand la connexion est établie.
Merci d'avance de porter attention à mon problème.
Satchmo
Message par Satchmo »
Tiens, sur mon 7 en phono je dois être à 80db à 11h. J'ai aussi des Tannoy (Chatsworth), qui doivent être sur sensibilité proche de tes Cheviot. J'ai des MC et mm avec transfos ou prépré. Ce n'est pas "hot".
J'ai le potentiomètre d'origine. Et les potards secondaires sont a fond...
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
JULLION
Sur le mien le potentiomètre de volume certes n'est pas d'origine et je vais voir de ce côté mais, a priori je ne pense pas que ce soit le problème car avec les autres sources je n'ai pas cet inconvénient. Par ailleurs le "ploc" me fait penser qu'il y a autre chose. Bon weekend
JULLION
J'ai vérifié le potentiomètre est bien un 500K. Par contre, comme un âne j'avais les niveaux de sortie au max à l'arrière, j'ai mis au mini et j'ai un niveau confortable à 10h, je pense que je ferai avec.
JULLION
Maintenant j'attends le 8B qui est sur le bateau en provenance du Japon et arrivera "bientôt"...
