Enceintes SIARE 1970
yai
Un petit sujet sur une paire d'enceintes Siare du début des années 1970, que j'ai achetées sur LBC, associées avec un vieil ampli-tuner Saba de la même époque.
Il s'agit d'enceintes de dimensions "bibliothèque" : 24,5 x 40 x 16 cm
L'intérêt de ces enceintes, du moins pour moi, est surtout leur design avec leur face avant en bois rainurée.
- enceinteset ampli.jpg (212.23 Kio) Vu 7630 fois
yai
Re: Enceintes SIARE 1970
Un ami fabricant d'enceintes, qui a fabriqué à l'époque ce type de modèle (les caisses en bois), m'a expliqué la difficulté de réalisation. Les rainures qui sont assez profondes nécessitaient plusieurs passes d'outils du fait des efforts à produire par l'outil de découpe : au maximum 5 rainures pouvaient être creusées en une passe. Donc pour ce modèle en question, 4 passes étaient nécessaires. Et il fallait des outils particulièrement bien affûtés pour éviter que les lames de bois ne cassent.
- 2025-07-28 14_06_11-SABA 1970 - Google Slides.jpg (113.86 Kio) Vu 7629 fois
yai
J'ai trouvé sur le net des modèles Siare et ITT avec ce type de caisse, dont la Siare "mini S", une toute petite enceinte destinée à être branchée sur un téléviseur pour en améliorer le son.
Concernant mes enceintes, elles sont équipées de haut-parleurs larges bandes Saire de 16cm.
Le son est moyen... Je n'ai jamais été convaincu par les larges bandes, et surtout ce type de vieux haut-parleurs bi-cônes avec membrane papier.
- HPsiare.jpg (128.85 Kio) Vu 7628 fois
yai
J'ai donc décidé de les remplacer par des haut-parleurs récents, coaxiaux, des modèles vendus pour équiper les voitures.
J'ai pris des HP FOCAL PC165 Last Edition (16,5 cm)
Le woofer est équipé d’une membrane Polyglass, les tweeters sont orientables et à dôme inversé en aluminium (configuration chère à Focal, depuis les JM Lab DB 19, pour réduire la directivité du son).
Il sont bien adaptés à des amplis peu puissants, avec une sensibilité de 92,5 dB.
Ce n'est donc pas une restauration "dans les règles", mais un "upgrade" de vieilles enceintes dans le but de sauver leur ébénisterie.
- focal.jpg (89.04 Kio) Vu 7627 fois
yai
J'ai placé du joint pour fenêtres (1 à 3 mm) autour de la caisse et à l'emplacement des haut-parleurs.
yai
Zoom sur le système de fixation des haut-parleurs avec des pinces serrées par des écrous.
La facilité de fixation est adaptée à l’installation de hauts-parleurs par un particulier. Peut-ces caisses ont-elles été également vendues "vides" (sans haut-parleurs) comme cela se pratiquait à l'époque ?
Il est intéressant de constater qu’en 55 ans, la taille et l’emplacement des fixations n’ont pas changé.
yai
Une partie de l'amortissant, une sorte de laine de verre de couleur rose a pu être récupérée, et complétée par de la laine de verre "standard".
yai
Les panneaux arrière étaient en mauvais état. Je les ai peints en gris. J'ai ajouté des borniers, car à l'origine un câble sortait directement de l'enceinte avec des fiches DIN à leur extrémité.
J'ai collé une petite étiquette pour indiquer le modèle de haut-parleur qui est monté.
yai
Je ne savais pas à quoi m'attendre concernant le résultat sonore. Et j'ai eu une bonne surprise quand je les ais branchées : le résultat est vraiment bon !
Ceci dit, je ne prenais pas beaucoup de risque : l'équilibre tweeter-boomer est assuré par le filtre intégré dans les haut-parleurs, et il s'agit d'enceinte closes, donc pas de problème d'accord avec un évent bass reflex.
Ces enceintes s'accordent très bien au vieil ampli Saba qui ne sort que 2x10 watts, ce qui est bien suffisant pour une petite pièce, et pour ces enceintes !
tracerbox
Beau travail ce tweak ! C'est sur que le son ne peut être que meilleur !
Linn Axis bras Linn Basik+ DL103 + AU320- Marantz PM64mk2 - Enceintes DIY Audax+SB Acoustics+Vifa.
Marantz CD6004 + Marantz PM1090 + Onyx 710 JM Lab.+Mercuriales Monitor 65 filtre modifié.
Casque HD540 Référence + HD800 + HD25
Cassette Alpine AL55
- 9 Réponses
- 2972 Vues
Dernier message par doum
- 0 Réponses
- 1262 Vues
- 5 Réponses
- 22348 Vues
Dernier message par damien
