Commutateur Yamaha
Re: Commutateur Yamaha
Ma parole, mais c' est bien remplie là dedans
Juxanouille
Message par Juxanouille »
Pour ceux que ca intéresse il a l'air en bon état :
http://cgi.ebay.pl/YAMAHA-YSU-3-YSL-3-/270580440767"
Julian! Back to the past!
Juxanouille
En effet!
Ce soir c'est décidé, je vais l'essayer, j'espère que j'ai assez de câble pour brancher au moins 2 amplis et 2 paires d'enceintes.
J'avais déjà tenté un soir, mais sans résultat... J'ai du me tromper dans le câblage.
Quelqu'un a une idée, de comment ca se câble ce genre d'engins?
Quand je rentre je prendrais des photos de l'arrière, si vous pouvez m'aider... :prosterne: :prosterne:
membre banni
Message par membre banni »
Si tu dois nettoyer les relais, je te souhaite bon courage…
L'intérêt de l'appareil réside dans le fait que la console de contrôle puisse se placer loin voir très loin de la console où il y a les branchement, ce qui confirme la fonction pro de l'appareil…
Juxanouille
Bon voila une photo de l'arrière.
Comment je branche un amplis, un lecteur CD et une paire d'enceinte?
J'ai fais des essais non concluant, alors soit c'est mort, soit j'ai mal câblée
membre banni
sortie CD -> "from tape" 1-> To amp tape 1 -> amp
sortie HP -> "from Amp" 1-> To speaker 1 -> tes enceintes.
Si ça ne marche pas, il faut peut être aussi brancher les connecteurs "pre amp out" et "power amp in".
Dans tous les cas, ouvre le et regarde si quand tu changes de position, les relais se mettent en route… Tu seras fixé. ;)
Tu devrais les entendre. :)
francky
Message par francky »
Je donnerais une somme importante pour ce matos! :pt1cable:
Juxanouille
Je l'ai testé hier, tout fonctionne, et c'est assez plaisant à utiliser!
Le propriétaire me parle de plus en plus de la vendre! Malheureusement pour vous il la mettra probablement aux enchères sur ebay...
francky
J aimerais avoir un prix...
membre banni
Un prix mon chère, se caractérise par :
- la rareté
- la valeur sentimentale (voir la rubrique "j'ai perdu le sens des réalités")
- l'offre (ça rejoint la rareté mais là on a décidé de le vendre)
- la demande (ce que toi tu es prêt à mettre dedans :cpasmoi!: )
Ensuite, il y a tout ce qui est inhérent à l'objet : prix neuf, entretien réalisé, maintenance à prévoir, boite d'origine, manuel d'origine, première main, état esthétique, antécédent, durabilité…
Bref, beaucoup de choses à prendre en compte avant de sortir un chiffre de son chapeau (ce qui sera le cas lorsque l'annonce sera sur eBay :mdr: ) ;)
Qui veut tourner la roue du prix ?
:jesors:
