Philips L3X80T-90
Les radios anciennes.
Etienne59
Philips L3X80T-90
Message par Etienne59 »
Je n'ai pas encore trouvé le premier à transistors mais voici le deuxième Philips. Il est de 1958. C'est le L3X80T-90
Je l'ai trouvé dans une brocante à vil prix il y a quelques années.
C'est un poste qui possède les petites et les grandes ondes. L'alimentation se fait avec 6 grosses piles 1.5V.
Pour une consommation de 12mA sur 8 volts à vide, il possède une très grande autonomie, plus de 1000 heures avec des piles alcalines! :cfou:
A l'époque la fréquence limite des transistors n'était pas formidable ni la puissance. En plus, ces transistors au germanium n'étaient pas si solide que ça. Il y avait beaucoup de déchet à la fabrication.
Pour les curieux, les transistors au germanium sont plus facile à construire en PNP qu'en NPN. C'est pour celà que la masse électrique de ces postes est positive. Les transistors de l'époque (par exemple OC45) sont dans un tube de verre peint en noir. N'enlevez pas cette peinture pour deux raisons: le type devient inconnu et c'est devenu un photo-transistor. Eh oui, un semi-conducteur qui soit au germanium, au silicium, diode ou transistor est sensible à la lumière. Faites l'essai avec un 2N3055 ou un BC109 trépané.
Il a une curieuse fabrication. Comme les appareils à tubes de l'époque, des barrettes à cosses et les transistors sur connecteurs. Pourtant les circuits imprimés existaient déjà. Ce poste fonctionne très bien et il est même capable d'hurler à cause du très bon rendement de son haut-parleur. L'ampli est un push-pull parallèle comme les amplis à tubes et le déphaseur de l'étage final est à transformateur.
Malheureusement, les piles ont coulés et même bien coulés. Je ne pourrais pas vraiment le récupérer tellement il est rouillé. Par chance j'ai trouvé le même en meilleur état et je pourrais en faire un de valable avec ces deux postes.
Il est dans son jus. Le récepteur est en haut et l'ampli à droite.
Sur la table, les restes des contacts du casier à piles. Un support de la face arrière à gauche est bien rouillé. Il est foutu, irrécupérable.
On distingue les transistors comme des champignons noir
Re: Le deuxième poste à transistors Philips
Chapeau!!c'est bien de sauver ce genre de "postes"!comme disait mon grand père!
En plus d'être représentatif d'une époque ,ils sont beaux et solides!voire indestructibles! :yes!: :yes!:
marrant les couleurs , sympa d'avoir déniché ces transistors et de nous le présenter ;)
AUDIOVALVE
Message par AUDIOVALVE »
n'oublions pas que ces bijoux technologiques de l'époque coutaient DEUX mois de SMIG.
C'est vrai!
maintenant ,tu trouves des cacas à 5/7 roros incapables de choper la Fm comme les grandes ondes ,quand elles existent!
ces foutus chinois nous balancent des radios Fm et PO!!mais pas GO!le marketing,comme ils disent!ils ne savent pas que pour la plupart de l'europe ,les grandes ondes fonctionnent encore!bien pratique dans certaines contrées un peu montagneuses où la FM passe mal,au moins ,on peut écouter les infos!
studer
Message par studer »
:helloman: il est superbe ! j ai un mediator md 0148t/01 achete a villepin oh pardon! a vil prix sur une broc le dernier remplacement des piles plates de 4.5volts inscrit au feutre sur le boitier est 2:02: 1999 je ne sais plus si je l ai essaye je vais acheter des piles pour le tester je vous tiens au courant :cow:
AUDIOVALVE
phil du 95 a écrit : ces foutus chinois nous balancent des radios Fm et PO!!mais pas GO!
si un spécialiste du droit commercial passe su le site , IL ME SEMBLE qu'il est interdit de vendre des récepteurs non équipés des GO.
La loi est peut être passée en désuétude (comme l'interdiction du pantalon pour les femmes ;) )
Content d'apprendre cela!
mais c'est la même chose sur les autoradios d'origine aujourd'hui!Celui d'Opel n'a que la FM et les PO!
Cela doit faire un bon bout de temps, car dans les années 60 et 70 déjà, les importations Américaines et Japonaises n' étaient pour la plupart équipées QUE de la FM et de l' AM, c' est à dire les petites ondes ( PO )...
hencot
Message par hencot »
La loi a été modifiée peu aprés la création de l europe les GO sont restées obligatoires sur certains recepteurs de marine en fonction de la catégorie
Alain..
