Sony STR-242 S
TOPHY
Sony STR-242 S
Message par TOPHY »
Bonsoir, une petite photo, coté face. Après contact avec Sony, il semble que cet appareil n'est été vendu n France qu'en 1980. Et c'est tout ce que le service "consommateur" a pu m'en dire !! Je recherche la puissance de mon ampli, pour savoir ce que je dois mettre comme enceintes pour enfin l'écouter à nouveau. Est-ce quelqu'un à une idée? A quoi correspond le 120W mentionné en bas de l'étiquette?
Pour l'instant, j'ai ouvert le capot et dépoussiéré avec une bombe de gaz neutre pour informatique. Je ne vous dis pas le troupeau de mouton. J'ai approfondi le ménage avec un léger coup de pinceau. Pas eu le temps de le brancher pour voir s'il y a toujours de la lumière ;-).
La photo de face est là pour donner une idée plus générale de l'engin.
A vous lire
SONY STR 242 S face.JPG (62.79 Kio) Vu 6243 fois
sony 242 S.jpg (60.63 Kio) Vu 6243 fois
Re: Sony STR 242 S
Ton appareil est le pendant du STR 343 L, qui est exactement similaire en aspect mais différent car celui-ci a les PO et GO alors que le tien a les PO et plusieurs gammes d' onde OC..
TOPHY
Re: Sony STR 242 S
Message par TOPHY »
Merci Jean ; une idée sur la puissance de l'appareil et ses "capacités" ? je suis un peu néophyte, alors il me faut des mots simples. a +
alaix
Re: Sony STR 242 S
Message par alaix »
Hello :helloman:
Si je ne dis pas de bêtise et que j'ai bien appris de mes ainés du forum, l'indication 120 W indique la consommation électrique de l'appareil et n'a rien a voir avec la puissance musicale de l'engin.
Ceci étant ça ne répond qu'à moitié à ta question car je ne sais pas du tout quelle puissance musicale il développe. Peut être dans les 25 ou 30 W, faudrait voir un peu l'intérieur et les transistors de puissance...
Quant au mariage avec les enceintes, je pense que c'est difficile à dire juste avec des photos... mais surement d'autres membres auront des conseils plus précis !
membre banni
Re: Sony STR 242 S
Message par membre banni »
Petite précision :
alaix a écrit :l'indication 120 W indique la consommation électrique maximale de l'appareil et n'a rien a voir avec la puissance musicale de l'engin.
Pour ce qui est des enceintes, tu peux mettre n'importe quoi en 8 ohms et avec une puissance maximale admissible de 30W au minimum.
TOPHY
Re: Sony STR 242 S
Message par TOPHY »
Merci à tous pour ces infos!! si j'ouvre la bête, y a t'il des éléments qui permettent d'affiner ces données? Les enceintes peuvent être en 8 ou 16 ohms (c'es ce qui est écrit au dos). Qu'elle est la différence entre les 2 (ne répondez pas 8 ohms svp ;-)).
A vous lire
Hifissiment vôtre,
Re: Sony STR 242 S
Tu nettoies si besoin,et ne touches à rien!
Pour les enceintes,des 8 ohms ,6 ohms vont bien!
même des 4 ohms ,mais ,surtout ,il ne faut pas trop monter le volume!!
l'impédance des enceintes étant différente selon ce qu'elle reçoit..
alaix
Re: Sony STR 242 S
Message par alaix »
poussipousse a écrit :Petite précision :
Tout a fait, merci de la précision !!
TOPHY
Ca marche!!
Message par TOPHY »
Bonsoir à tous,
Une excellente nouvelle : branchement ce soir de mon l'ampli : tout fonctionne...à peu près ! Pas de crachotis, un son propre...super !!! Bon, reste deux détails à régler : le bouton du tuner est vachement dur à tourner : y-a-t'il une réglage possible sur la tension du fil (ou faut-il toucher à autre chose?) et que puis-je mettre comme antenne pour recevoir propremen la FM ?
Merci à tous ceux appuyé, éclairé, conseillé et à bientôt pour de nouvelles aventure (j'ai ma Lenco L 75 à remettre en route et une paire d'enceintes à acheter.
Kikook
Re: Sony STR 242 S
Message par Kikook »
Pour ton problème de tuner; je pense à un grippage de la commande en elle même...
