Technics SL-1500
Re: Technics SL 1500
La Shure V 15 II devrait convenir...
c'est un avis,sur ma Technics 3300 ,une 95 ED est impeccable...
fais des essais avec ton stock en évitant la M 75 ..qui est plus plus "simple"..
une idée! ;) ;)
très sympa la technics :helloman: denis.....
simple , robuste et efficace :genial:
denis78640
Message par denis78640 »
Hier soir je faisait écouter a ma WAF un petit Alan Stivell quand soudain elle s'est mise à pleurer :pleure2: :pleure2: ( pas la WAF :mdr2: ) la 1500....
Serait ce le soucis évoqué sur la Marantz direct drive...potentiometres a traiter au KF.???
On va voir ça ce matin.
Je vais monter la Shure V15 II, savez vous s'il existe encore des petits kits de visserie en alu pour cellule ?
Amicalement
Denis
Oui mais pour te dépanner le mieux est de prendre de la visserie en modélisme, moins cher et plus simple à trouver.
Traiter les potards ne peut être que bénéfique:je l'ai fait sur ma 3300 car elle avait tendance à avoir une vitesse fluctuante...
maintenant ,elle tourne sans problème et ce depuis 1978..
un seul ennui sur plus de 30 ans,belle fiabilité!
denis78640
Révision de la Technics...car ronflette présente...
Voici l'intérieur de la bete
Les pieds "silentblocs" sont trés fatiguées, avez vous une idée ou on pourrait en trouver ?
Le précédent proprio avait remplacé le cable audio, moi aussi je l'ai remplacé...ça mange pas de pain.
KF dans tous les pot et commutateurs et hop remontage
La ronflette est toujours présente ? :(
Amicalement
Denis
Certainement un problème de masse,vérifie les connexions au niveau du porte cellule,et as tu vérifié le fil de masse de la platine?
Ixtlan
Message par Ixtlan »
phil du 95 a écrit :Certainement un problème de masse,vérifie les connexions au niveau du porte cellule,et as tu vérifié le fil de masse de la platine?
+1
La réfection de toutes les soudures ainsi que le changement des condos, serait certainement bénéfique ! ;)
(Vérifie que le câble noir de la masse n'est pas coupé en interne)
denis78640
Desirant "digitaliser" quelques vinyles, j'ai acheté un préampli NAD PP3 avec sortie USB...
Branché entre le TA 1140 et la SL 1300...plus de ronflette :genial:
Donc elle viendrais de la partie préampli RIAA du SONY ?
Amicalement
Denis
Jean Much 17
Re: Technics SL-1500
Message par Jean Much 17 »
J'ai la même à la maison, achetée neuve dans les années 70, je ne m'en suis jamais séparée...on s'attache
j'ai un doute sur le réglage de l'anti-skating, je le faisait à partir d'un vinyle sans sillon, est-ce une bonne solution, ou bien il y en a-t'il une autre ??
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
